Conseils pour changement CM + CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2014 à 23:14:27
Il y a fort à parier que c'est une surchauffe et le cpu "ralenti" pour refroidir donc tu as des freeze...
Peux-tu télécharger le logiciel OCCT et le lancer, tu verras tout de suite si ça vient de là.
Si oui alors il faudra voir pour démonter le ventirad, changer la pate thermique et peut être le ventirad aussi.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 23:21:38
J'ai bien installé et lancé OCCT, j'observe les mes températures sur les graphiques. Faut-il que je lance autre chose avec le logiciel ?
Je n'ai peut être pas compris ce que tu m'as demandé de faire.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 23:26:42
Le test dure 4sec... et me marque en rouge "CPU a dépassé la valeur maximale Valeur: 95, Valeur maximale: 85"...
Hummm je crois que c'est inquiétant là
Je tenterais bien de démonter le ventirad, remettre de la pâte thermique et le réinstaller, mais j'ai peur de faire plus de bêtises.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 23:34:45
Au final je réfléchis de plus en plus à un changement CM et CPU... ils commencent à se faire vieux et je pense qu'ils brident ma config.
Par contre ces températures hautes risquent-elles d'endommager le reste de mes composants ?
Marsh Posté le 03-01-2014 à 23:59:13
poseur2lyrics a écrit : Au final je réfléchis de plus en plus à un changement CM et CPU... ils commencent à se faire vieux et je pense qu'ils brident ma config. |
Salut.
"Lorsque j'approche ma main du ventirad, cela ne semble pas chaud"
Cela prouve que l'échange de calories entre le proc et le ventirad se fait très mal.
S'il s'agit du ventirad Intel, une des fixations peut être cassée, ou la pâte thermique est vraiment HS.
Il y a eu le cas sur ce Forum il y a peu de temps: changement du ventirad pour un strictement compatible
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121146.html
lequel n'est pourtant pas un foudre de guerre, + pâte thermique de qualité, et le problème était résolu.
En ce qui concerne tes perfs graphiques: elles semblent tout à fait correctes.
"Par contre ces températures hautes risquent-elles d'endommager le reste de mes composants ?"
Peu de chance dorénavant puisque l'ordi va freezer de plus en plus souvent.
Seule la carte-mère (mis à part le proc) pourrait en souffrir ...
Marsh Posté le 04-01-2014 à 00:11:29
Merci pour tes réponses claires ClokeStone, je vais voir demain dans la boutique spécialisée prêt de chez moi afin de faire ce changement.
Je reviens vers vous pour vous tenir informés !
Merci aussi pour l'aide thony.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 00:15:36
poseur2lyrics a écrit : Merci pour tes réponses claires ClokeStone, je vais voir demain dans la boutique spécialisée prêt de chez moi afin de faire ce changement. |
O.K !
Ça roule !
Marsh Posté le 04-01-2014 à 10:53:37
J'ai changé mon ventirad ce matin pour un neuf acheté en magasin 15€. Désormais le test sur OCCT ne s'arrête pas au bout de 3 secondes et les températures affichées sont plus cohérentes : 42-44° !
C'est plutôt rassurant, j'espère malgré cela que mes freezes et plantages ne vont pas revenir. Sans quoi je changerais certainement ma CM et mon CPU.
Merci de votre aide en tout cas.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 11:10:47
poseur2lyrics a écrit : J'ai changé mon ventirad ce matin pour un neuf acheté en magasin 15€. Désormais le test sur OCCT ne s'arrête pas au bout de 3 secondes et les températures affichées sont plus cohérentes : 42-44° ! |
En principe, ils ne réapparaitront pas puisqu'ils étaient causés par les T° trop importantes....
Marsh Posté le 04-01-2014 à 11:16:05
ClokeStone a écrit : |
Edit: par contre, les freez répétés ont pu altérer Windows.
Donc si les problèmes reviennent, une bonne réinstallation .....
Marsh Posté le 04-01-2014 à 11:37:52
ClokeStone a écrit : Edit: par contre, les freez répétés ont pu altérer Windows. |
+1, déjà que Windows s'altère tout seul comme un grand quand tout roule ^^
Marsh Posté le 04-01-2014 à 18:21:39
OK merci du conseil encore un fois !
Je ne suis pas resté suffisamment longtemps sur le PC pour dire si ces problèmes font partis du passé, mais je l'espère.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 20:04:22
poseur2lyrics a écrit : OK merci du conseil encore un fois ! |
'T'inquiètes pas: ça va aller !
Marsh Posté le 03-01-2014 à 22:58:20
Depuis plusieurs mois je dois faire face à des problèmes sur mon PC.
Les plus récurrents sont des "freezes" de l'écran sur 4-5 secondes et se répètent toutes les 2 minutes, cela se passe aussi souvent en jeu ou sur internet. Il me faut alors redémarrer le PC pour enlever le problème.
En dehors de ces freezes, le PC peut crash de temps en temps; écran noir puis il redémarre seul, ou écran bleu/crash dump.
Ces problèmes récurrents me poussent à revoir ma configuration que je vous link:
- Nom du processeur: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
- Nom de la carte mère: Gigabyte GA-EP45-DS3
- Alimentation Corsair GS600 (changée il y a 2ans 1/2)
- disque dur: Hitachi HDP725050GLA360 ATA Device 500 Go
- disque dur SSD 128gb: Transcend SSD320 (ajouté il y a 1an)
- Carte graphique: Nvidia Geforce GTX460 Cyclone (changée il y a 2ans 1/2)
- 4go de ram Corsair
- Système d'exploitation: Windows 7 64bits
- Ecran Acer GD245HQAbid
J'utilise mon PC principalement pour le jeu vidéo et internet.
Je scanne régulièrement mon système avec avast, malwarebytes et Ccleaner.
L'évaluation Windows me donne ceci:
J'ai aussi fait un test de température avec Everest... et cela me paraît énorme:
Températures:
Carte mère 36 °C (97 °F)
Processeur 88 °C (190 °F)
CPU #1 / Coeur #1 93 °C (199 °F)
CPU #1 / Coeur #2 90 °C (194 °F)
Lorsque j'approche ma main du ventirad, cela ne semble pas chaud... ces températures seraient-elles à l'origine de mes "plantages" ?
Je me questionne donc sur l'achat d'une CM + CPU. Est-ce une opération rentable ? Ne vaut-il pas mieux que je pense à acheter une nouvelle tour ?
D'autant plus qu'il n'y a aucune certitude que le changement CM + CPU arrangent mes freezes et crashs.
Mes composants sont ils compatibles avec n'importe quelle CM + CPU ?
Voilà ça fait déjà pas mal de questions que je vous propose.
Merci d'avance.
