Changement de GTX 660TI
Changement de GTX 660TI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2016 à 23:24:25
Bonsoir,
Voilà , il y a maintenant 4 ans que je possède cette configuration gamer :
i53570K-OC à 4.40GHZ
cooler Master Hyper 212 Evo
GIGABYTE GEFORCE GTX 660TI
MSI Z77A-G45 GAMING
CORSAIRE VENGEANCE LP 2X4GO
SAMSUNG SSD 840 SERIE 120 GB
SEAGATE BARRACUDA 1TO
DRW-24B5ST-19
ANTEC HIGH CURRENT GAMER 520 W
COOLER MASTER CM STORM STRIKER
J'aimerais upgrade ma cg avec un budget d'envrion 200 euros , je sais pas si cela est faisable , je ne m'y connais pas réellement en cg .
Devrais je changer une autre pièce qui serait un peu vieille ?
J'ai de plus un écran Asus VG248QE donc une cg qui pourra maintenir un moniteur sur du 144hz
Merci d'avance !!
Marsh Posté le 19-07-2016 à 23:39:34
Tas config est tout bonnement nickel, tu as juste a upgrader ta cg. Je te conseille une 970 vu le budget, tu vas sentir le gros gain :hello:
Marsh Posté le 19-07-2016 à 23:41:20
2 choix s'offrent à toi pour du toute suite maintenant, la RX 480 d'AMD 259€ ou la GTX 1060 de Nvidia 289€ (je t'ai mis les moins cher).
Si tu peux pas augmenter ce qui serait dommage par rapport au prix / performances / qualités des 2 cartes, attends la sortie des AMD RX 470 ou des Nvidia 1050. Le reste de ta config est solide et devrait pas poser de souci.
Marsh Posté le 19-07-2016 à 23:44:34
la GTX 970 peut être une solution aussi maxelo à vu juste. Mais c'est une ancienne génération et apparemment Nvidia lache les cartes d'ancienne génération niveau suivi driver.
À confirmer par quelqu'un de plus expérimenté parce que j'en suis pas certain.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 00:41:29
ok merci !
Une carte graphique comme celle ci ferait elle l'affaire ?
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 13384.html
Marsh Posté le 20-07-2016 à 09:29:29
go gtx 1060 qui est une bombe pour le tarif (supérieur à la 980 stock)
Etant pro-amd je regrette qu'ils aient fait une daube de RX 480 :'(
Clairement non ne prend pas la 970, une 1060 étant plus perf pour le même prix et sera suivi, contrairement à la 970 qui petit à petit va être au niveau d'une futur 1050 (cf 780ti au début = 980, aujourd'hui = 970 et encore)
Message édité par jojos92 le 20-07-2016 à 09:30:32
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 20-07-2016 à 09:54:23
En gros si le budget est bloqué a 200 prend une 970 doccasion et si tu peux monter a 280/300 prend une 1060 (qui equivaut une 980) new gen qui te durera bien longtemps :hello:
Marsh Posté le 20-07-2016 à 10:02:46
Bonjour à tous.
Je possède peu ou prou la même configuration (même Processeur, même cg, même quantité de Ram) et je pense aussi a upgrader la CG.
J'avais également le même écran, mais depuis quelques mois, la tour est venu trouver sa place dans le salon sur mon ensemble home cinema 5.1 et mon téléviseur sony 46 pouces qui monte à maxi 60 hertz en fréquence.
Du coup je me pose la question sur la carte. Mon choix s'était porté sur la 1070 au départ, histoire d'avoir quelques années devant  moi à pouvoir tout mettre a fond, mais du coup la 1060 ne serait-elle pas suffisante pour la même chose, c'est a dire mettre tout au max sur une résolution de 'seulement ' 1920x1080 avec un nombre d'images de toutes façons plafonné à 60 hertz par l’écran...
Merci de vos conseils avisés...
Marsh Posté le 20-07-2016 à 10:50:07
si c'est pour quelques années TAF autant partir sur une 1070 si tu as les moyens clairement.
Maintenant il y'a +- 150€ de différence entre les deux pour environ 40% de perfs supplémentaires, donc cela les vaut si tu as les moyens
Après par rapport à une 660Ti tu doubles tes perfs au minimum ( environ 120-130% de perf en plus avec la 1060 ) et si tu prends une 1070 tu les triples
Message édité par jojos92 le 20-07-2016 à 10:51:17
Marsh Posté le 20-07-2016 à 11:11:05
Merci beaucoup pour la réponse.
J'avoue que je suis sensible aux 150 euros d'économies que j'investirai plutôt dans quelques jeux...
Doubler ce que me propose ma 660 me parait déjà très intéressant, je pense donc partir sur une 1060...
Marsh Posté le 20-07-2016 à 11:47:07
Je me permet de m'incruster sur cette file car j'ai besoin de vos lumières.
J'ai la configuration suivante sur un PC à la maison :
CM ASUS H97M-E
CPU I7-4770K
16 Go Ram
Pas de CG
Mon fiston se plaint qu'il à des problèmes sur des jeux et me pousse à prendre une CG.
En suivant des forums concernant son jeu, on lui a conseillé de prendre une carte Nvidia 660.
J'allais me lancer et je me suis aperçu que cette CG ne se vendait plus.
D'où ma présence ici.
Le hic, c'est que j'aimerai être franchement plutôt en dessous de 200€ qu'au dessus...
Auriez-vous une ou deux références actuelles qui seraient comparable à cette 660 ?
Merci d'avance  :hello:
L'acouphène est un bon rempart à l'idiophilie
Marsh Posté le 20-07-2016 à 11:48:42
CM ASUS H97M-E
CPU I7-4770K
16 Go Ram
Pas de CG
La 660 est trop ancienne et largement dépasser maintenant !
Perso si ta 200€ de budget de je te conseil une GTX-970 d'occasion ici ou sur lbc !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
Marsh Posté le 20-07-2016 à 11:51:34
+1 pour la 970 d'occasion
Marsh Posté le 20-07-2016 à 12:12:54
Merci pour vos retours.
ça, par exemple, on parle bien de ce produit : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4981_1.htm ?
(Une gtx 970 gaming asics 78.9 facture boite garantis état proche du neuf utiliser quelque heure, date d'achat 12 décembre 2015 190 in )
Et sinon, "franchement plutôt en dessous de 200€" y'a pas d'autres trucs qui seraient équivalent à une 660 ?  :sweat:
Marsh Posté le 20-07-2016 à 13:10:27
La 660 est une ancienne generation, une 950 actuel est largement devant (en neuf pour moins de 170€) mais c'est de la carte bas du moyen de gamme, faut voir les jeux visés.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 13:23:25
Si tu veux grater encore un peu dargent tu peux viser une 960, le fiston sera deja content avec ca je pense. :hello:
+ ou - 130€ sur le forum
Mais ca depend les jeux visés comme dit plus haut. Si cest pour counter strike une 560 a 35€ suffit lol
Message édité par maxelo le 20-07-2016 à 13:35:13
Marsh Posté le 20-07-2016 à 13:33:02
Yop,
la 950gtx ;)
Marsh Posté le 20-07-2016 à 13:35:35
Le jeu sur lequel il rame est ARK survival evolved.
sur GPUBoss, la 950 apparaît en dessous de la 660 en gaming et semble kif kif sur les autres item. La 960 est également "un poil" moins efficace en gaming mis bien mieux en graphique. Mais je ne sais pas ce qu'il faut en tirer comme conclusion à l'utilisation.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 13:37:53
Promo sur du neuf chez LDLC : http://m.mailing.ldlc.com/nl/jsp/m [...] VuDPlvo%3D
180€ pour une GTX 960
Marsh Posté le 20-07-2016 à 13:38:45
Bonjour j'ai a peu près le même dilemme que l'auteur de ce poste
À savoir j'ai une 660 que je voudrais changer. Mais vaut il mieux attendre une baisse des 1060 qui sont pour le moment un peu chère (au vu de leur entrée sur le marché) ou saute sur l occasion ayant trouve une gtx 970 asus strix  à 239 euro.
Pour la configuration j ai
Un i5 2500k
Asus p8p67 evo
8go de ram
Alim corsaire de 600w
Pour l essentiel.
Merci d avance pour vos conseil.
Message édité par loursblanc le 20-07-2016 à 13:48:07
Marsh Posté le 20-07-2016 à 13:44:27
J'ai cité la 950 pour rester sous les 200€, bien sur si il y a une 960 chez ldlc en dessous fonce  :)
Marsh Posté le 20-07-2016 à 13:45:59
J'ai joué à ARK avec une 760 OC, le jeu tournait mais j'ai vite arrêté. C'était pas fluide et vraiment pas joli je devais être entre 20 et 30 fps.
Je te conseil au minimum une 970 qui est clairement au dessus, pour jouer à ARK.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 13:48:34
ça dépend aussi de la résolution auquel vous jouez, mais comme personne la donne .... :??:
Marsh Posté le 20-07-2016 à 13:50:40
Et tant qu'on y est, si on monte en puissance il faut se poser la question des alim en action ?
_
Marsh Posté le 20-07-2016 à 13:55:15
Effectivement ! je jouais en 1080p.
Marsh Posté le 20-07-2016 à 14:12:23
Ark cest le jeu qui pompe le plus au monde je crois lol mais il arrive a y jouer sans cg?? Ca me parait compliquer meme en low... avec une 970 a moins de 200€ il va etre peinard
Marsh Posté le 20-07-2016 à 14:31:46
Salut tous le monde
moi aussi je me pose la question
je voudrais changer mon CF de 7950 vaporX,trop bruyant chauffe trop
jeux pas opti etc...
au depart je voulais une 1070 mais quand je vois les prix 480 balles en moyenne
ca fait mal au C.. j'avoue qu'une 1060 gainward a 279 balles,passerait mieux niveau budget,que j'ai pas d'ailleurs :whistle:
vous en pensez quoi j'aurais un gain quand même,ou vaut mieux taper plus haut ?? je suis sur un 27 pouces en 1920/1080
il est pas impossible que je passe sur un 1440p une de ces 4 mais pour le moment c'est pas en projet
faut dire qu'un Cf quand c'est bien opti ca arrache sévére quand même
mais bon je l'utilise quasiment plus,je supporte plus les turbines qui se mettent en route,ma femme non plus d'ailleurs :D
Message édité par lenys054 le 20-07-2016 à 14:35:27
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
Marsh Posté le 20-07-2016 à 15:10:13
Non, pas gainward ! :D
_
Marsh Posté le 20-07-2016 à 15:18:11
ha bon gainward mauvaise Came ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 7M64020688
Marsh Posté le 20-07-2016 à 15:26:43
Ils serait à priori de mauvaise foi quand il s'agit de faire marcher la garantie, prétextant ceci celà pour éviter de rembourser (en mode boycott :lol: )
_
Marsh Posté le 20-07-2016 à 15:29:30
Sinon je suis aussi en attente de l'évolution des prix pour la 1060, mais n'étant pas adepte du sli/cross pour les inconvénients que tu cite entre autre je ne peux t'aider.
_
Message édité par Pachparla le 20-07-2016 à 15:29:48
Marsh Posté le 20-07-2016 à 15:46:06
Gainward cest de la bonne came. Ya juste un mec du fofo qui est en conflit avec eux pour une histoire assez complexe mais tu peux yaller sans probleme
Marsh Posté le 20-07-2016 à 15:47:39
_
Ta beaucoup de paramettre qui rentre en compte dans l'histoire ldlc, asus pour la carte mere etc
Si tas un soucis basic avec ta cg ils te la remplaceront sans problème tkt pas lol
Marsh Posté le 20-07-2016 à 15:50:06
Pas qu'un mec comme tu dit, il y a d'autre personne qui ont rapporté le même type de problèmes  ;)
Marsh Posté le 20-07-2016 à 15:51:49
Pas de chance alors, jai eu 3 gainward et zero soucis, en plus ça oc fort :hello:
Marsh Posté le 20-07-2016 à 15:53:31
Le soucis c'est plus le sav apparement, je n'ai point parlé de fiabilité :non:
_
Marsh Posté le 20-07-2016 à 18:07:16
Doit pas y avoir un milion de plainte non plus? Cest assez restreint je pense
Marsh Posté le 20-07-2016 à 18:52:57
ba du coup j'ai un doute now :D et quand tu voit les tarifs
MSI/Asus et autre ils abusent franchement
y'a que Gainward/Palit/INO3D dans les tarifs disont raisonnable
et quand je voit la 1070 INO3D qui a exploser sur ce même forum :D :hello:
Marsh Posté le 20-07-2016 à 19:16:43
Oui, il est à noté que j'ai agrémenté mon mode boycott d'un "pété de rire", ce n'est pas à prendre complétement au 1er degrés, il y a une touche d'humour là dedans, mais je tenez à faire mon petit signalement histoire de marquer le coup, ceci dit il n'est pas impossible qu'un jour j'en prenne une gainward  :)
Marsh Posté le 21-07-2016 à 05:13:23
autrement niveau,perf je vais y gagner a votre avis
en mono Gpu c'est sur a 100%,mais avec le cross activé
a votre avis ??je vais pas me retrouver avec les même perf
moins la chauffe et le bruit,je le conçois,mais c'est surtout en perf brute
que j'ai peur
Message édité par lenys054 le 21-07-2016 à 05:13:48
