Changement de carte graphique pour PC pas récent ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2009 à 10:07:35
pour faire simple : une carte equivalente à une 8800gt irait très bien avec ton cpu (genre une HD4830 maximum)
mais pour faire tourner tous sur un 24" va falloir éviter d'être trop exigeant.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 12:01:29
| Mandagor a écrit : pour faire simple : une carte equivalente à une 8800gt irait très bien avec ton cpu (genre une HD4830 maximum) |
Marsh Posté le 09-01-2009 à 16:06:05
Merci pour le conseil
Admettons que j ai pas le choix et que j ai une une ati hd4850
J ai 3 questions par rapport a cette carte:
1)Dois je changer l alimentaion ?
2) Est que ça vaut le coup de changer le processeur ?
3)Pour mon pc est ce que çà serais l équivalent d une hd 4830 ou moins parce que bridé?
Marsh Posté le 09-01-2009 à 16:16:01
avec une 4850 tu sera plus souvent limité par le cpu dans certain jeux mais tu pourras plus facilement jouer sur un 24"
alim de marque 350... ouai faudrait pas moins en tout cas . mais pas d'overclocking surtout.
changer le cpu... ça dépend!
si socket 939 alors non, si socket AM2 y a le phenom II qui peut être une solution mais je sais pas trop si l'alim suivra
avec une 4850 par rapport à une 4830 tu sera plus souvent limité par le cpu, c'est tout. du coup tu exploiteras moins bien ta 4850 mais ça sera quand meme mieux qu'une 4830 car tu as un 24" avec une grosse résolution.
on te conseillai une 4830 car c'est plus homogène avec ton cpu actuel.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 20:19:49
Voila j ai acheté la hd4850 + une alimentation de 400 watt BE QUIET + 1gb de ram en plus (pas sur que ca soit utile 3gb de ram mais bon)
Je voudrais aussi changer le processeur ,et donc tu me conseilles un phenom II , mais jusqu'à quelle puissance le processeur car là je suis un peu perdus et j arrive pas a trouver jusqu'à combien la carte mère peut supporter.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 20:42:30
| spacekaiser a écrit : |
| spacekaiser a écrit : Voila j ai acheté la hd4850 + une alimentation de 400 watt BE QUIET |
tu aurais pu en acheter une nettement plus grosse, 500w par exemple, dans 6 mois tu risques d'avoir le même pb si tu veux upgrader...
Marsh Posté le 09-01-2009 à 20:54:58
J en avais conscience, mais il m a repris la 350 watts , et j ai aussi acheté un disque dur externe + la carte graphique + La ram
La facture commençait à être lourde
Le vendeur m a dit que cela devrait suffire même avec le changement de processeur
Marsh Posté le 09-01-2009 à 20:58:52
oki pas de soucis s'il a repris l'ancienne
Marsh Posté le 09-01-2009 à 21:12:02
Oui je l avais acheté hier
, il m a aussi repris la carte graphique et fait étonnant il l a même pas vérifié
Marsh Posté le 09-01-2009 à 07:56:32
Voila j ai changé de carte graphique pour que cela tourne un peu mieux sur un écran 24pouce et puis pour les jeux aussi, en gros pour de diverses raisons, mais pas précise.
Je ne suis pas un gros gamer du moins pas de FPS en général (En ce moment witcher enhanced edition http://www.jeuxvideo.com/jeux/0002/00025421.htm)
Donc j avais une carte ati 1650 séries pas terrible en l'occurrence et j ai changé pour une 9500Gt Overlock http://www.gigabyte.fr/Products/VG [...] uctID=2876
Pes terrible non plus !
J ai aussi acheté une nouvelle alimentation de 350 watts
En fait mon PC n est pas très récent , voila ma config :
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+
Nom de la carte mère Asus M2NS-NVM (Boston) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 6100-405, AMD Hammer
DIMM1: Kingston 9905316-105.A00LF 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Kingston 9905316-105.A00LF [ TRIAL VERSION ] (2 giga en faite)
Type de BIOS Award (08/15/06)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 9500 GT (512 Mo)
Alimentation:BE QUIET Straight Power 350w Certifié 80+
J avais choisis la 9500gt sous les conseils du vendeur par dépits pensant que la carte Radeon HD 4850 serais peut être trop puissante pour mon pc et qu'elle serais bridé.
Après avoir surfé je me suis rendu compte qu elle n'étais pas terrible du tout , croyais vous que çà vaut le coup de prendre la carte Radeon HD 4850 et si c'est le cas dois je prendre une autre alimentation ?
Ou il serai utile de changer de processeur avant ?
Merci d avance de vos réponses ou de vos conseils
Message édité par spacekaiser le 09-01-2009 à 08:35:15
