PC qui s allume quand ca lui chante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2009 à 21:35:00
Ptèt que tout pourrait vérifier le connecteur d'allumage sur ta carte mère... ms bon ,je pense pas que ce soit çà
Marsh Posté le 08-01-2009 à 21:36:40
Quelle alim ?
Si il faut c'est ça, il faut que de l'énergie s'accumule dans les condensateurs de l'alim pour qu'il démarre.
Dans ce cas, alim HorsService.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 21:59:25
Même remarque que Andrei66 : test un arrêt, débranche le secteur et rebranche le et vois si ça reprend plus vite.
Ca permettra d'écarter notre hypothèse ou bien la confirmer.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 19:43:54
salut
voilà, en ce moment j ai un gros probleme avec mon pc
quand je l eteins et que je veux le rallumer, ca ne marche pas
mais au bout de quelques minutes, quand je rappuie sur le bouton, il s allume Oo
vraiment bizarre
j ai l impression qu'il a besoin de se concentrer pour s allumer
quelqu'un aurait une solution?
ma config :
Boitier Tsunami Dream avec 3 ventilo (facade, arriere, porte lateral)
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Type de processeur AMD Athlon 64, 2400 MHz (12 x 200) 3400+
Nom de la carte mère MSI K8N Neo (MS-7030) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce3 250Gb, AMD Hammer
Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
CG Geforce 6600GT
3HDD (2 montés en IDE et 1 en Sata)
1 graveur DVD
Serait ce un probleme de montage?
sachant que je l ai monté tout seul et c'est un bordel pas possible a l interieur ^^'
Message édité par orochimaru94 le 08-01-2009 à 19:45:06
