Changement carte graphique nvidia geforce 7600gt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2012 à 22:55:57
tout juste bon pour faire du surf et du jeu pas gourmand ou ancien
Voit ma signature... c'est un peu plus puissant que le tien...
Et bien sache que @stock, je suis entre 8 et 15i/s (quelle que soit la qualité configurée dans le jeu) avec le jeu récent qu'est Assassin's Creed 3...
Et ce, que ça soit avec 1 seule 8800, le sli, ou 1 660ti...
La fluidité et les i/s ne change(nt) pas... Le cpu bride meme 1 seule 8800
Marsh Posté le 17-12-2012 à 00:17:35
Qu'entends-tu par "@stock" ?
Je voudrais atteindre une soixantaine de fps (i/s), sur des jeux récents comme assassin's creed 3, en changeant seulement ma carte graphique, sans investir dans du haut haut de gamme et sans avoir à réinvestir dans un processeur et un ordi complet au final, ma question était en fait de savoir si je pouvais trouver une carte graphique compatible pci 2 avec mon processeur et ma carte mère (asus M2A ou M3A, je ne sais plus exactement une des deux à grillée) qui ne sont, je pense plus trop d'actualité...
Et plus généralement que faut il regarder en achetant une carte graphique récente, pour qu'elle reste compatible avec mon "bouzin" d'époque?
Merci de ta réponse dans tout les cas j'espère avoir était clair dans mon incompréhension
Marsh Posté le 17-12-2012 à 00:23:13
60 fps........avec un X2 3800+    , avec ta vieille config, meme en y collant la carte graphique la plus puissante, tu n'y arriverai pas, ton proc, le chipset carte Mere, la ram, tout cela va brider ton debit, au mieux tu peut y mettre une ptit carte graphique style AMD 7770, elle apportera un gain, mais tu sera aussi cpu limited.
Marsh Posté le 17-12-2012 à 00:30:58
Très bien c'est là que je voulais en venir, et serait t'il possible de par exemple de rajouter une carte graphique à peine plus puissante que celle actuelle en laissant l'ancienne pour faire fonctionner les deux en même temps, ou le débit sera limité et le processeur ne fera fonctionner qu'une seule des deux ?
Marsh Posté le 17-12-2012 à 00:31:37
Marsh Posté le 17-12-2012 à 18:20:57
Alors, @stock veut dire sans o/c (overclocking)... C'est le fait d'augmenter la vitesse de fonctionnement du truc que tu as poussé (cpu ou carte graphique)...
C'est comme si tu bricolait ta twingo pour qu'elle puisse atteindre 250km/h
chriskenoby, a dit la meme chose que moi... Sauf que j'ai le meme genre de pc que toi... Mon opteron est l'équivalent d'un A64 X2 4400+... Et une seule de mes 8800 vaut (au moins) 2 ou 3 7600gt... une 660ti vaut au moins 4 8800
| njamin a écrit : Très bien c'est là que je voulais en venir, et serait t'il possible de par exemple de rajouter une carte graphique à peine plus puissante que celle actuelle en laissant l'ancienne pour faire fonctionner les deux en même temps, ou le débit sera limité et le processeur ne fera fonctionner qu'une seule des deux ?  |
oui, tu peux... soit, tu mets 2 7600gt, auquel cas, tu as alors un sli (moyenant la pose d'une petite nappe livrée avec la carte mere.. et le sli ne fonctionne que si les gpu des cartes sont identiques, en gros c'est ça)... mais tu ne dépassera pas la puissance d'une seule 8800...
Soit tu rajoute a la 7600gt, une autre carte graphique, mais ça ne sera pas du sli, donc pas de puissance supplémentaire (pas de cumul de puissance)... Et ça ne t'apportera rien en perf, regarde mon 1er msg, j'ai testé avec une 660ti en 1600x1200 (écran cathodique, pas lcd)... Meme pas du fullHD... Mais curieusement c'était quand meme jouable
Marsh Posté le 18-12-2012 à 00:36:27
ok, donc il y a bien un bridage de la carte graphique par mon vieux processeur (que je mette 2 8800 par exemple ce que tu disais dans ton premier post, ou une 660ti mon processeur ne fera pas fonctionner les cartes à pleine puissance si j'ai bien compris) donc la solution serait alors de réinvestir dans un nouveau processeur en plus d'une carte graphique, ce qui entraine donc de racheter une nouvelle carte mère je suppose.
En fait je sais pas trop ou je veux arriver en réalité mais j'aimerais bien bricoler mon pc moi même, pour me faire la main et redorer un petit peu ma config pour jouer en grande partie à CS:GO et atteindre une 60aine de fps en full details (sachant qu'actuellement je tourne à 60 en low) et pas débourser des milles et des cents.
Marsh Posté le 18-12-2012 à 05:34:34
tu demandes un peu le beurre, l'argent de sa vente, et la partie la plus charnue de l'anatomie de la crémière là...
Ton PC a combien ? pas loin de 10 ans ? donc tout ou presque sera à changer.
Marsh Posté le 18-12-2012 à 12:17:04
Je ne parle pas d'acheter du matériel neuf et derniere génération mais réinvestir dans du materiel peut etre entrée gamme actuellement, mais forcement plus puissant que mon engin actuel. Mon pC à 6 ans
Marsh Posté le 18-12-2012 à 13:13:03
Quand tu demandes d'un coté à avoir 60 fps dans assassin's creed 3, et de l'autre, de ne pas vouloir investir beaucoup, c'est en contradiction...
AC3 vient de sortir, et il faut une grosse machine pour qu'il tourne à fond en 60fps...
Changer quelque chose dans un PC qui a 6 ans n'est pas franchement valable... Ton processeur limitera toute carte graphique plus récente que ta 7600...
Trouver un meilleur processeur ? tu es sur quel socket ?
Comme tu le dis, tu ne sais pas où tu veux aller... difficile, dans ces conditions, de t'apporter une aide adaptée...
Marsh Posté le 18-12-2012 à 18:44:13
Pour le socket... Le X2 3800 était soit sur s939 soit sur de l'AM2* (de souvenir... et était le remplaçant du 939)... Donc, techniquement si c'est sur s939, le cpu compatible le plus célebre fût le FX60... Il me semble qu'un ou 2 autres cpu pouvait aller dessus -> le FX62 et/ou le A64 x2 5000 ou 5200...
Meme si tu trouve le plus puissant possible pour du s939, ça sera pas suffisant... Mon opteron bien o/c (impossible de dépasser le fsb de 240mhz) se retrouvait pile entre le FX60 et le FX62 -> 20 @30% de puissance en plus, c'est pas assez...
Bref, Pour les jeux actuels, il vaut mieux tabler sur des cpu quadcore, c'est le plus important... Avec un simple et vieillissant i7 920, c'est la gtx 670/680 qui limite...
La ram (ddr3) 4go est le minimum maintenant... Pour la carte mere, la moins cher suffit...
Bon en neuf, et au moins cher, on peut trouver un cpu (type i5 2xxx -> du sandy bridge), 4go ddr3 (2x2go), la mobal, et une cg (gtx650) pour 300€... Le tout en récent...
Chez pixmania on peut payer en 3x sans frais...
Marsh Posté le 18-12-2012 à 20:35:53
ok merci bob pour tes réponses précises  Je vais étudier tout ça et je te tiens au courant de ce que je prendrais pour avoir un retour savoir si c'est valable, au passage mon proc actuel est en AM2 si mes souvenirs sont bons
Marsh Posté le 19-12-2012 à 21:17:04
ok, si c'est de l'AM2, il me semble que tu est bien moins limité que moi... tu peux mettre du phenom x4... Maintenant, pour un max de perf dans les jeux, vaut mieux privilegier les cpu intel qui sont bien plus perf...
La technologie des AthlonXP/64 est devenue obsolete le jour de la sortie des C2D
Marsh Posté le 19-12-2012 à 21:23:56
attention neanmoins au chipset de la carte mere, meme en AM2, toute upgrade vers Phenom n'est pas toujours faisable, quasiment impossible pour du Phenom II
Marsh Posté le 19-12-2012 à 21:43:00
Bonsoir
Sans parler du TDP des Phénom II X4 (125 watts), très souvent problématique... sauf à avoir une carte mère adaptée...
Marsh Posté le 19-12-2012 à 22:39:38
Vous avez raison... J'en ai pas parlé car inutile vu le rapport prix/rendement des perf
Marsh Posté le 21-12-2012 à 19:38:25
Salut à tous,
Merci pour vos réponses, alein je n'avais pas vu ta réponse très intéressante aussi, donc je suis bien en AM2, avec une asus M2V si mes souvenirs sont bons.
Qu'est ce que le TDP, parce qu'en effet je me suis renseigné pour changer de processeur dans la foulée, et il est vrai que j'ai lu à beaucoup d'endroit que les phenom qui sont compatible avec ma carte mère, risque de la griller... si vous pouviez m'éclairer un peu sur ce phénomène se serait sympatique
Merci pour votre suivi et votre spontanéité
Marsh Posté le 21-12-2012 à 20:50:45
Bonsoir
Le TDP d'un processeur ce sont les watts qu'il consomme et doit ensuite dissiper. Les phenom II x4 consomment et dissipent 125 watts. Or, de nombreuses cartes mères AM2/AM2+ sont compatibles avec les processeurs de 95 watts de TDP... soit 30 de moins.
Marsh Posté le 22-12-2012 à 00:17:26
Ok, merci alein et où voit on dans les caractéristiques d'une carte mère
( http://www.asus.com/Motherboards/A [...] ifications ) les watts qu'elle peut supporté venant d'un processeur, que signifie exactement TDP ?
Marsh Posté le 22-12-2012 à 00:19:59
je viens de te le dire... http://fr.wikipedia.org/wiki/Enveloppe_thermique
pour le reste, tu cherches "cpu support list", "liste processeurs supportés", etc etc... si ton processeur est dans la liste, c'est bon. sinon, voilà.
Marsh Posté le 16-12-2012 à 15:56:24
Ayant récupérer mon pc depuis de nombreuses années d'absences, j'aimerais changer de carte graphique mais beaucoup de question me trottent dans la tête.
Possédant une geforce 7600 GT, un processeur AMD Athlon double core 3800+, et n'ayant pas suivie l'évoultion des cartes graphiques et processeurs depuis de nombreuses années, j'aimerais savoir ce qui serait compatible avec un processeur de ce type en matière de carte graphique, surtout pour la connectique et les performances liées CPU/GPU.
merci pour vos réponses.
