Changement de CG et alimentation - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2014 à 20:50:02
Salut !
Peux tu mesurer la place qu'il y a pour la CG ainsi que pour la CG ?
En l'absence de ces deux éléments de réponse, voici ce que je te propose :
-MSI RADEON R7 260X 2Go GDDR5
-COOLER MASTER G450M
Marsh Posté le 26-10-2014 à 21:01:56
Dans les cartes graphique:
"PCI Express 3.0 "
est-ce que c'est compatible par rapport a la fiche technique de ma carte mere ?
Marsh Posté le 26-10-2014 à 21:21:12
Bonsoir wizzle06 et bienvenue sur HFR
à partir du moment où la CM est dotée d'un port PCI-e, que ce soit 1.0, 2.0 ou 3.0, oui, une CG PCI-e 3.0 sera compatible.
Dans ton cas aussi donc:
Marsh Posté le 27-10-2014 à 08:19:28
Pas besoin de changer d'alim si celle ci est de bonne qualité. Tu peux nous dire la marque de ton alim et les caracteristiques qui sont marquées sur l'etiquette? Sinon avec une GTX 750 Ti tu n'aura pas besoin de changer d alim car elle consomme pas grand chose. Du plus elle est tres petite et trouvera sa place a la place de ta GT 520.
Exemple en MSI : http://www.ldlc.com/fiche/PB00162199.html
Marsh Posté le 27-10-2014 à 12:22:26
| crazylarry a écrit : Pas besoin de changer d'alim si celle ci est de bonne qualité. Tu peux nous dire la marque de ton alim et les caracteristiques qui sont marquées sur l'etiquette? Sinon avec une GTX 750 Ti tu n'aura pas besoin de changer d alim car elle consomme pas grand chose. Du plus elle est tres petite et trouvera sa place a la place de ta GT 520. |
Mon alimentation
Module d'alimentation
Interne de 300 W (100-240 V)
Format : ATX interne
Puissance totale : 300 W
Fourchette de tension d'entrée nominale :
100-127 V / 6 A (50-60 Hz)
200-240 V / 3 A (50-60 Hz)
Dimensions : 150 x 140 x 86 mm (5,9 x 5,5 x 3,4 pouces)
Marsh Posté le 27-10-2014 à 18:27:32
Marsh Posté le 26-10-2014 à 20:39:42
Salut à tous,
Déjà je vous remercie de lire mon sujets
Je dispose d'un pc fixe hp pavillon p6
fiche technique: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =c03027752
Fiche carte mère: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =fr&dlc=fr
Je voudrais changer ma carte graphique et mon alimentation qui est de 300W actuellement je pense prendre minimum 450W afin de mieux tourner mon jeux (counter-strike: global offensive)
Je pose plusieurs questions
Si la carte graphique et l'alimentation seront compatible
et si la génération 3.0 de la carte graphique rentrera sur ma carte mère (j'ai vu cet CG: http://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=10|cd )
car dans la fiche de la carte mère je vois
"Logements d’extension
Un logement PCI Express x16 (Gén. 2.0)"
Quelle carte graphique et quelle alimentation vous me conseillez
Merci.
Message édité par wizzle06 le 26-10-2014 à 21:27:39
