Changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2014 à 14:17:23
400W sa sasse limite
sinon go r7 270X
fait vite il y a 2 jeux offert
Marsh Posté le 07-08-2014 à 14:48:03
R9 280X, trouvable à 210 € sur cdiscount... mais c'est ton alim qui risque de coincer...
Marsh Posté le 07-08-2014 à 15:25:58
L'alim devrait suffire pour une R9 270x.
Sur ce test, la config entière pompe moins de 300W en load avec un i7 extreme.
http://www.eteknix.com/asus-radeon [...] cs-card/3/
Marsh Posté le 07-08-2014 à 15:27:40
Oui 400W ça va tenir la 270x, sinon essaie de trouver une 270 moins cher si ça vaut le coup
La 270x n'est qu'une 270 avec un OC avec un OC la 270 sera au meme niveau vu que ce sont exactement les mêmes cartes
Marsh Posté le 07-08-2014 à 15:31:54
non la r9 270 a du mal a oc elle un un seul conecteur 6 pins
ou gtx660
Marsh Posté le 07-08-2014 à 16:20:01
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je viens de rendre visite à la boutique Cyberteck chez qui j'ai acheté mon processeur + Cm+ Ram + Boitier.
Il m'a conseillé la GTX 750 Ti j'ai dit non ^^ (ils sont assez anti AMD) , je lui ai demandé la R9 270X ils la vendent à 220 € version Gygabite donc bon ça fait chère ^^
Il m'a dit que mon alim était mauvaise et qu'il fallait la changer pour une cooler master de 600 ou 700W.
M'étant déjà fait arnaqué chez eux , ils m'ont refourgé un I5 3570K avec une carte mère chipset H61 en me disant que la version K étant pour les gamers je l'ai pris m'y connaissant encore moins qu'aujourd'hui il y a 1 an..
Je vais donc suivre uniquement vos conseille ^^ si jamais je décide de changer d'alimentation, une 500W suffira non ?
Au vu du prix abusif je vais me tourner vers internet même si je n'aime pas trop ça pour le GPU, parce que 50 € de différence entre internet et cyberteck ça me paye l'alim quoi ^^
Quel site me conseillé vous pour acheter entre Top achat/LDLC ou materiel.net je souhaite acheter uniquement sur ces 3 sites.
Marsh Posté le 07-08-2014 à 16:42:51
400W suffira pour i5+270x
Tu peux commencer par te diriger vers une 270x et éventuellement prendre une alim 500-530w si jamais ce n'est pas stable avec la 400w
Mais oui n'écoute surtout pas ta boutique, visiblement c'est de la m***de .. Comme toutes les boutiques de composants malheuresement
J'en ai une à côté de chez moi qui font encore des 7970ghz à 329€
Une 7870 à 249 ...
Marsh Posté le 07-08-2014 à 16:46:57
Ok merci :-)
Ouais c'est assez impressionnant.
juste une question un peu hors sujet, mais si vous pouvez répondre ça m'évitera de créer un sujet juste pour ça.
Suite à quelques freeze j'ai fais un test de stabilité du système grâce au logiciel Aida64 extrem durant 5 minutes.
L'ordi n'a pas planté bien que pendant l'opération il état très lent mais c'est normal je suppose.
Cependant quelque chose m'a interpellé, d'après lui sur le 12V il y a avait que 7.5V c'est possible ? ou l'ordi aurait forcément planté avec un voltage aussi bas ?
Marsh Posté le 07-08-2014 à 17:38:59
Oui, mais est ce que tu penses que c'est possible ou c'est forcément une erreur de la part de la sonde ou du logiciel ?
A 7.5V n'aurait t-il pas directement planté ?
Marsh Posté le 07-08-2014 à 17:44:41
oui à 7,5 y'aurait souci là... le mieux pour voir c'est un multimetre.
Marsh Posté le 07-08-2014 à 17:50:04
ReplyMarsh Posté le 07-08-2014 à 17:51:16
Daminus1 a écrit : Ok j'en ai un, mais ou dois je prendre la mesure ? sur les prises molex ? |
oui par exemple, tu te mets entre un fil jaune et un fil noir.
Attention à être bien en voltmère (==) et pas faire de contact entre les deux sinon tu risques gros
très souvent les sondes disent n'importe quoi de toute façon.
Marsh Posté le 07-08-2014 à 17:57:43
En idle j'aurai 12,03V d'après mon multimètre donc ça semble correct.
Marsh Posté le 07-08-2014 à 18:01:02
C'est bien une erreur de sonde. Si tu étais vraiment à 7.5v tu pourrais même pas démarrer.
Marsh Posté le 07-08-2014 à 18:03:27
Oki cool donc en revenant à mon sujet initial, si j'achète la R9 270X, faire ce test au multimètre et vérifier si on descend pas trop en dessous du 12V peut être une solution pour vérifier si mon alim galère pas trop ?
Marsh Posté le 07-08-2014 à 11:41:30
Actuellement je suis en possession d'une vieillissante GTX 550 Ti, je souhaiterai la changer car elle commence à réellement à me brider sur les jeux récent.
Voici le reste de ma configuration :
- Processeur : I5 3570K
- Carte graphique : GTX 550 TI
- Mémoire vive : 8 Go DDR3
- Boitier : Cooler Master HAF 912+
- Alimentation : BeQuiet! 400W Certifié 80+
Pour un budget allant de 150 à 200 € grand maximum.
La carte graphique que j'ai repéré est une R9 270X.
1) Pensez vous que c'est le meilleur rapport qualité prix par rapport à mon budget et ma config ?
2) Suis je obligé de changer également mon alimentation sachant que je n'ai pas la moindre intention d'overclocker ni le GPU ni le CPU.
