changement carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2013 à 13:37:30
Salut, en théorie je pense qu'un CFX est possible, mais déjà qu'avec une seule 7950 tu risque d'être CPU limited par moment..
Penses d'abord à changer ton proco avant d'en mettre une deuxième.
PS : Quelle est ton alim ?
Marsh Posté le 06-10-2013 à 14:28:35
je veux juste pouvoir jouer un peu sur mon ordi dans des conditions acceptable, par exemple avec cette config company of heroes 2 tourne au mini et c'est injouable sur mon 23" en 1920/1280...
pour mon alim il me semble que c'est une 800w hipe, avec des alim separées...
si j'ai bien compris je peux augmenter la memoire, mettre une carte graphique correcte, mais par exemple battlefield 3 pourrait tourner dans quelles conditions? bf4 me serait il accessible?
trouver un proco plus puisant en socket 775 c'est rude, et changer ma carte mere plus bon proco risque d'etre cher..
Marsh Posté le 06-10-2013 à 16:19:57
Tu as déjà le proco le plus puissant possible, à des cacahuètes près, ne te reste que l'o/c léger.
Marsh Posté le 06-10-2013 à 11:06:16
Bonjour a tous,
J'ai une config vieille de presque 4ans -QuadCore Intel Core 2 Quad Q9550, 2833 MHz (8.5 x 333)
-Gigabyte GA-X48T-DQ6 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
-Mémoire système 4096 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) 2 barrettes mais j'ai l'intention de passer a 8go en meme temps que le changement de carte graphique
-2 Cartes vidéos ATI Radeon HD 4800 Series (512 Mo) en crossfire
j'ai commander une carte graphique VTX3D AMD HD7950 3Go GDDR5 OC X-Edition BOOST
je voudrais savoir si elle peut s'adapter à ma config, de maniere a afficher mes jeux correctement, et si un crossfire avec 2 cartes de ce type est possible sur ma config...
Merci d'avance
Message édité par harley57 le 06-10-2013 à 11:45:54
