Aide pour le changement de carte graphique
Aide pour le changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2012 à 19:11:00
En faisant quelques recherches sur le net, je suis tombé sur ce forum, et j'espère que vous allez pouvoir me renseigner. Je ne suis pas un grand connaisseur en périphériques
J'ai un HP a6645fr, qui n'est plus tout jeune, cependant il fait tourner la plupart des jeux auxquels je joue ou alors que j'ai joué (Wow, Diablo3 ...). Voici le lien pour les caractéristiques de mon PC: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =c01602828.
Je viens d'acheter récemment Battlefield 3, en solo j'ai pas trop de soucis, mais en réseau c'est la cata, le jeu tourne au minimum ce qui ne me dérange pas plus que ça, mais je suis à en moyenne 25 FPS ... et je tombe a 9-10 en combat ... donc forcément ça ne passe pas.
Je me demandais si doubler la mémoire vive en passant e 4 à 8 pourrait aider.
Mais surtout, je souhaiterais changer ma CG, par un modèle du dessus, mais pas un foudre de guerre, c'est juste pour régler mon soucis de FPS, provisoirement, jusqu'à l'achat d'un nouveau PC d'ici 1 an environ. Je ne veux donc pas me ruiner avec une CG de compétition.
Un vendeur m'a proposé une NVIDIA GT430 1go DDR3  pour 89,99€ ... Qu'en pensez vous pour BF3 ?
La première question est que la CG est en DDR3 ... mais ma mémoire vive en DDR2, cela pose t'il un soucis ?
Seconde question, il y a pas mal de sous référence ASUS, PNY etc ... comment savoir la quelle prendre ? Mon Pc dispose d'une alimentation 300W ça risque de poser des soucis ou non ?
Selon un site de jeuxvideo, il faut pour faire tourner BF3 au mini un dual core, je dispose d'un quad core, 2Go de RAM j'en ai 4 ... donc je ne vois que la Cg, mais peut être il y a un autre point auxquels je ne pense pas, non ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Marsh Posté le 20-07-2012 à 19:56:17
Salut, la GT430 est une carte bas de gamme, donc ce sera pas suffisant. pour faire tourner convenablement BF3 sous une qualité acceptable, il faut une carte moyenne gamme genre Nvidia GTX460 ou GTX560 Ti, ou un concurrent AMD HD6870. Des cartes coutant dans les centaines d'euros et plus longue qu'une GT430 ou 9500GS (24-25 cm de long au moins).
Et pour la mémoire, la mémoire graphique et la mémoire vive de l'ordinateur sont INDÉPENDANTES. Qu'importe que ta carte graphique ait de la GDDR3 ou GDDR5, et ton pc sous de la DDR2/DDR3, AUCUN problème^^
Asus, MSI et Gigabyte sont d'excellentes marques, libre à toi de choisir suivant le prix.
Mais pour ton alimentation, 300 Watts semble beaucoup trop juste...Pour faire tourner des cartes moyennes gammes, faut au moins 450-550 Watts (bien entendu de marque comme Corsair ou Antec).
Et augmenter la mémoire vive de 4 à 8 Go n'est pas utile (sauf si tu utilises des logiciels gourmands, mais pour BF3, 4 Go est suffisant, a condition d’être sous un Windows 64 bits)
Message édité par TRINITAS le 20-07-2012 à 19:58:49
Marsh Posté le 20-07-2012 à 20:02:29
Merci pour ta réponse.
Il faudrait donc, que je change également mon alimentation, mais plus la CG, est-ce que ça vaut le coup ? Car comme dis au dessus je souhaite racheter un ordinateur fixe d'ici 1 an grand grand maximum, voir peut être avant en fonction des finances comme tout le monde.
Au niveau de place, il faudrait que j'ouvre mon unité centrale, mais je pense, j'espère ne pas avoir de soucis à ce niveau, ayant une tour classique.
Il n'existe pas d'entre 2, entre la GT430 et une GTX ? pour faire durer le Pc quelques mois de plus ... sans avoir à changer d'alimentation ? Concenrant le jeu, je tourne au mini partout, mais ça ne me pose pas de soucis j'aimerais juste augmenter mes FPS pour approcher les 35-45 ... ce qui rendra le jeu plus agréable provisoirement.
encore merci
Marsh Posté le 20-07-2012 à 20:16:53
Pour les G400, tu peux avoir la GTS450, mais je ne connais pas trop ses capacités, et pour les G500 t'as la GTX550 Ti
J'arrive à faire tourner BF3 en qualité élevée sans trop de saccade avec ma GTX260, donc une GTX550 Ti ou GTS450 devrai faire l'affaire sans changer d'alimentation (pour le moment bien sur, car si 'ai bien compris tu compte te faire une nouvelle config aprés?)
Faut aussi que tu nous précise ton écran.........
Message édité par TRINITAS le 20-07-2012 à 20:19:45
Marsh Posté le 20-07-2012 à 20:22:41
Oui voila c'est ça, je compte en fonction de mon avenir professionnel, monter ou me faire monter un ordinateur de "jeu".
Donc la je voulais, changer la carte CG sur mon PC actuel qui restera dans ce dernier et que je donnerais à mes parents pour remplacer leur vieux coucou.
Et par la suite remonter un PC de A à Z avec une carte graphique plus puissante. C'est pour cela que je veux une CG actuellement pas chère car je n'envisage pas de la garder pour la future nouvelle config
Marsh Posté le 20-07-2012 à 22:15:16
Quel est ton type d'écran?
Et quel est ton prix maximum pour une carte graphique temporaire?
Message édité par TRINITAS le 20-07-2012 à 22:15:35
Marsh Posté le 20-07-2012 à 22:47:55
Celui-ci? http://www.lesnumeriques.com/monit [...] 9/test.htm
En 1680*1050?
Une hd6850 serait suffisante pour jouer à bf3 en ligne avec ton q8200 et tes 4 Go de ram
Avec cette config, ton alim pourrait passer niveau puissance
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 20-07-2012 à 23:23:45
Faut voir aussi si la marque n'est pas Advance ou Heden XD
Marsh Posté le 20-07-2012 à 23:25:38
Mon écran est un Samsung SyncMaster T200 20", temps de réponse 2 ms. Résolution 1680*1050.
http://www.lesnumeriques.com/monit [...] /test.html
Le prix max serait d'une centaine d'euros grand max, surtout si l'alim doit etre changée ...
Merci à vous 2 pour vos réponses
Edit: j'ouvrirais demain pour voir la marque de l'alimentation
Message édité par conquerror le 20-07-2012 à 23:26:16
Marsh Posté le 21-07-2012 à 11:38:47
J'aimerais avoir votre avis sur ce test:
http://forum.desktopreview.com/des [...] bench.html
Ca parait assez impressionnant ? 44,8 FPS en moyenne en low ...
Marsh Posté le 21-07-2012 à 12:48:14
En effet, surtout en 1920x1080, hors ton écran va au maximum 1680x1050, donc ça devrait aller encore mieux..
Cette carte devrait donc convenir...
Marsh Posté le 21-07-2012 à 13:09:51
Le seul petit soucis est qu'il faut apparemment une alimentation 400W mini, donc je serais quand même obliger de la changer ...
Je trouve cette carte en DDR3 ou DDR5, je suppose que la DDR5 est plus performante ?
Marsh Posté le 21-07-2012 à 13:20:01
tu veux dire GDDR5? la GDDR5 a un e bande passante mémoire 4 fois supérieure à la DDR3 pour la même fréquence, donc oui..
Marsh Posté le 21-07-2012 à 13:30:07
Par exemple ce modèle:
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FK5RDHNB96
Je suppose que c'est du GDDR5 comme tu dis, mais n'étant pas familier avec tout ceci je nage, je coule même ...
Pour 61 euros ça serait le top en provisoire, en attendant le nouveau PC. Par contre d'après les commentaires photo non contractuel, c'est une CG avec 1 unique ventilo.
Mon Pc supportera cette CG ? Si oui, je pense la commander rapidement :).
Encore merci  ;)
Marsh Posté le 21-07-2012 à 15:14:30
Ouais , elle sera bien, et pas besoin de changer d'alimentation je pense
Marsh Posté le 21-07-2012 à 16:55:17
D'accord, quel est le risque si l'alimentation de suffit pas ? Mise à part une coupure du pc qui s'éteindra, il y a d'autre risque ?
Marsh Posté le 21-07-2012 à 17:03:16
Plantage, écrans bleus, bug, artefacts graphiques, mort d'un ou plusieurs composants...la liste est longue...
Marsh Posté le 21-07-2012 à 17:04:21
Si c'est une alim de qualité, ça coupe, c'est tout. Si c'est une grosse merde genre heden / advance, ça peut exploser et griller tous les autres composants du PC ( en sachant qu'un incendie est toujours possible et déjà arrivé )
Marsh Posté le 21-07-2012 à 17:06:58
Ok merci à vous, je vais ouvrir le PC voir ... mais bon étant un Pc de grande série, de marque HP, je suppose que j'ai pas une Corsair dedans ...
Il s'agit si cela existe d'une LITEON ou LITE ON ...c'est une marque ça ?
Message édité par conquerror le 21-07-2012 à 17:11:03
Marsh Posté le 21-07-2012 à 17:10:17
Une corsair, non, mais si tu as une FSP ou une delta electro, ce n'est pas mal du tout...
Marsh Posté le 21-07-2012 à 17:12:24
Ordi ouvert, donc c'est bien une 300W de marque LITEON ou LITE ON si je ne me trompe pas et surtout si ça existe, ça vaut quoi de beau ça ?
Marsh Posté le 21-07-2012 à 17:13:32
C'est correct :)
Marsh Posté le 21-07-2012 à 17:15:45
Ah enfin une bonne nouvelle  :)
Donc la au pire, elle coupe et c'est tout, si tout se passe bien ...
Donc mise à part mon alimentation à surveiller, il y a un autre périphérique à regarder de prêt lors du changement d'une CG ?
Marsh Posté le 22-07-2012 à 12:33:42
Je viens de commander la carte graphique, je dois la recevoir mercredi si tout se passe bien, voir avant avec du bol ...
Je reviendrais vous prévenir de ces capacités, si j'atteint les 44,8 FPS de moyenne voir meme mieux jouant sur une résolution plus faible.
Et voir si l'alimentation suffit également
Message édité par conquerror le 22-07-2012 à 12:39:20
Marsh Posté le 25-07-2012 à 09:46:13
Je reviens vous voir dans la continuité du changement de ma CG. J'attend celle-ci, peut-être ce matin ...
J'ai mesuré ma carté mère qui fait environ 24*24 soit une micro ATX, si je ne dis pas de bétise. Si je modifie mon alimentation pour la CG, il faut une alimentation spécifique micro-ATX ? ou un ATX passera
Marsh Posté le 25-07-2012 à 10:26:58
Aucun rapport, une alim Standard ATX est adaptée à toutes les cartes mères, du mini ITX à L'Extended ATX...tant que ça se monte dans le boitier et que tu as les bons connecteurs...Après, comme tu as un PC de chez HP, ça peut, ou non, être une jolie source de "complications"...
Marsh Posté le 25-07-2012 à 11:46:05
Merci pour ta réponse,
Le mieux serait de mesurer également mon alimentation et de trouver une de taille identique pour éviter tout soucis.
A moins que l'unique magasin d'informatique de mon coin, sache m'en donner une avec certitude ... mais ce dont je ne suis pas sur du tout
Marsh Posté le 25-07-2012 à 11:49:36
dimensions standard ATX : 150mm x 140mm x 86mm pour une alim.
Message édité par alein le 25-07-2012 à 11:50:06
Marsh Posté le 25-07-2012 à 15:38:48
Carte graphique arrivée, et petit soucis ...
Sur ma carte actuelle, j'ai un duo de câble blanc et noir, qui vont de ma carte mère, à ma carte graphique. Le soucis est que je n'ai pas sur la nouvelle CG de quoi brancher ce câble ? c'est normal ou je dois consulter un ophtalmo
PS: J'ai une alimentation de taille classique.
Message édité par conquerror le 25-07-2012 à 15:40:55
Marsh Posté le 25-07-2012 à 15:40:30
C'est un connecteur "SPDIF" qui servait pour le passage du son avant le HDMI et les chipset modernes à mon avis...tes yeux vont bien donc ^^
Marsh Posté le 25-07-2012 à 15:41:41
Encore merci, mais du coup j'en fait quoi ? ne pouvant pas le mettre sur la nouvelle ? d'autant plus que mon écran est en DVI ou VGA au choix, mais pas en HDMI
Marsh Posté le 25-07-2012 à 15:43:55
Ben, tu le débranches de la carte mère par exemple...
Et si c'est "soudé", tu en fait une petite pelote que tu laisses dans son coin ^^
Message édité par alein le 25-07-2012 à 15:44:33
Marsh Posté le 25-07-2012 à 15:55:37
Carte graphique insérée dans l'ordi, j'attend son installation. Merci à vous en tout cas pour toutes vos réponses
A voir du côté de mon alimentation maintenant si elle tiens
Marsh Posté le 25-07-2012 à 16:14:47
Je ne sais pas si c'est une impression, mais mon PC me semble beaucoup plus lent avec cette CG que l'ancienne ... c'est pas forcément ce que je souhaitais malheureusement ... a voir une fois tout mis à jour, mais la on dirait qu'il galère vraiment ....
Marsh Posté le 25-07-2012 à 16:16:50
Peux tu etre plus précis ?
Lent comment, en faisant quoi ?
Marsh Posté le 25-07-2012 à 16:18:24
Il est plus lent à s'éteindre, à s'allumer, la je suis entrain d'installer les drivers pour que tout soit a jour
EDIT: quand je sélectionne ma session sous vista, pour y entrer aussi
Message édité par conquerror le 25-07-2012 à 16:20:02
Marsh Posté le 25-07-2012 à 16:20:28
Avec le driver ça devrait aller mieux, car pour le moment windows est face à un périphérique inconnu pour lui, et il cherche à le faire fonctionner.
D'où la lenteur, normalement...
Parfois tu te retrouves avec un affichage de base quand tu changes la carte graphique, et après les drivers, tout rentre en ordre.
Message édité par alein le 25-07-2012 à 16:21:27
Marsh Posté le 25-07-2012 à 16:31:34
D'accord merci, je vais regarder à ca.
Je suis passé via AMD pour mettre à jour est la en lancant BF3 il me dit que j'ai pas la dernière version ... faut que je regarde à ça.
Par contre niveau jeu net différence je suis a 40 FPS de moyenne au lieu de 15 avant
Marsh Posté le 25-07-2012 à 16:48:05
alors, comment il tourne ce PC ?
Marsh Posté le 25-07-2012 à 16:57:59
Je ne pourrais pas te dire pour le moment, mais chose "bizarre" quand j'installe les derniers drivers, j'ai l'impression que "AMD catalyst" réinstalle tout ... y compris la carte graphique, j'attend la fin de cette "installation des composants" comme ils disent pour relancer le PC
