Changement carte graphique Besoin d'aide
Changement carte graphique Besoin d'aide - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2011 à 20:03:34
Bonjour/Bonsoir,
voilà, j'aimerais changer de carte graphique j'ai actuelement ce PC suivant :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 8065#N1107
Avec cette écran :
http://www.01net.com/fiche-produit [...] -hp-2309v/
J'aimerais avoir votre aide pour trouver la meilleur carte graphique pour gamer pour un budget max de 100 euro car je suis un peux perdu avec toute celle que je vois :x
Merci par avance
Marsh Posté le 21-08-2011 à 23:01:02
Kazushi a écrit :
Bonjour/Bonsoir,
ton alim actuelle est une 300w qui ne te permet pas une grosse carte graphique
"Ce moniteur HP 2309v d'une diagonale de 23 pouces (58,42 cm) embarque une dalle Full HD"
alors que ton écran demande lui une grosse carte graphique
Merci par avance
Compte tenu de ces 3 paramètres ===> je verrai bien une hd5770 ou une hd6770 telle que celle-ci: http://www.pixmania.com/fr/fr/9842 [...] k2MDM5ODs=
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 21-08-2011 à 23:17:19
Et au passage regarde si t'on alim n'est pas une alim noname car si c'est le cas commence par changer celle ci avant qu'elle ne fasse "mourir" tout le pc :(
Marsh Posté le 22-08-2011 à 13:41:41
Merci mais comment je sais si j'ai une alim noname ou pas ? :x
Marsh Posté le 22-08-2011 à 14:31:20
Tu ouvres ton boitier et tu regardes l'étiquette ;)
Marsh Posté le 22-08-2011 à 14:47:55
Et regarder la taille de la CG si elle rentre bien dans le boitier :
Boîtier de l'ordinateur
ATX de taille moyenne
Hauteur : 38,7 cm
Largeur : 17,5 cm
Longueur : 41,4 cm
Marsh Posté le 22-08-2011 à 16:59:40
Bah la carte graphique passe car j'ai rien dans le slot juste au dessus de la carte.
Mon alim est bien une noname :x mais bon la HD 6770 est pas trop mal sinon ?
Marsh Posté le 22-08-2011 à 17:19:24
Tu es sûr ? En général HP met des alims correctes.
Marsh Posté le 22-08-2011 à 18:59:16
ah non enfaite c'est une Liteon :p
Marsh Posté le 22-08-2011 à 19:45:30
pour moi hd6770 + x2 215, 2 composants à petite conso, ça passe sur une Lite On 300w
est-ce l'un ou l'autre de ces modèles?
PS-6301-02
PS-6301-5
L300E-00
toutes les 3 sont 80+ http://www.plugloadsolutions.com/8 [...] =50&type=1
Marsh Posté le 22-08-2011 à 20:51:56
c'est une PS-5301-08HF
Marsh Posté le 22-08-2011 à 23:04:13
moi je dis, cela se tente (228w sur le 12v) bien que l'alim ne soit quand plus toute jeune
d'autres avis?
Lite-On PS-5301-08HF 300 Watt ATX Power Supply
http://www.bitzotech.com/Pictures/Power_Supplies/B5748.jpg
The dimensions of the power supply are 150mm x 140mm x 85mm and it has the connectors shown below
http://bitzotech.com/images/24-Pin%20+%204%20Pin%20+%20Floppy%20+%20Molex%20+%20SATA%20with%20Names.jpg
1 x 24-pin ATX Connector   1 x 4-pin P4 Connector   5 x Molex IDE Connector   1 x Floppy Connector   2 x SATA Connector
http://www.bitzotech.com/Pictures/Power_Supplies/B5748L.jpg
