Changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2017 à 16:33:45
là malheureusement je pense qu'une GTX 1060 est hors jeux.
L'alim de 280W est trop juste même si c'est une fsp-fortron (pas de la merde) elle est dimensionner au plus juste pour une GTX 745 (carte n'existant que pour les OEM permettant de vendre une carte "pas gaming" en carte gaming). Une GTX 1060 c'est 120/140W avec un connecteur PCIe 6 broches.
En l'absence de changement d'alim je n'irais pas au dessus d'une GTX 1050 (normale - pas une Ti) qui consomme autour de 60W. Après à voir si Lenovo n'a pas bridé l'upgrade autre que par l'alim (via la carte-mère - ils ne sont à pas à une bassesse près).
Marsh Posté le 11-07-2017 à 16:39:14
Ah
, dans ce cas je pense qu'il faudra changer l'alim aussi.. Une bonne alim compatible à conseiller svp ?
Marsh Posté le 11-07-2017 à 16:53:33
| alphinel a écrit : Ah |
http://www.materiel.net/alimentati [...] 11145158:s
Une gtx 1060 tiendrait sur une bonne 350W. Sinon les prix deviennent difficiles car il y a pénurie de cartes concurrentes (amd rx 570 et 580) aspirées par les mineurs de cryptomonnaies permettant à nvidia d'augmenter encore un peu ses tarifs. Sachant que les gtx 1060 et 1070 commencent elles aussi à être prises par les mineurs qui les achètes par 10...
Marsh Posté le 11-07-2017 à 20:13:48
| lesabreur a écrit : |
Merci beaucoup pour le conseil ! Je vais acheter celle ci alors et pour acheter en même temps , quel version du GTX 1060 devrait-je acheter avec un budget de 250€(ou même 270€) ?
Marsh Posté le 11-07-2017 à 21:00:20
Alors normalement on ne conseille pas la version 3 Go qui en plus d'avoir 3 Go de moins a une unité de calcul en moins. En puissance brute elle es inférieure à 6 Go, mais la plupart du temps (en full hd) ça se vois pas même si dans les 2 cas les pilotes fonctionnent différemment, dans le cas de la 3 Go ils s'efforcent d'éviter la saturation de la VRAM ce qui est de plus en plus fréquent...
Désolé de cette petite digression mais théoriquement on avait les premiers modèles 6 Go à 240€ il y a encore 2/3 semaines, mais depuis les "mineurs" ont foutu le merdier et les 6 Go ont migrée à 270/280 Go tandis que les 3 Go ont migré de 200/250 à 220/270€...
Autre point comme évoqué il y a peut-être un risque de bridage de la part de Lenovo au niveau carte-mère (BIOS). Quand on voit qu'ils osent appeler "Erazer" un PC soit-disant gamer avec une alim de 280W...
Marsh Posté le 11-07-2017 à 21:42:53
| lesabreur a écrit : Alors normalement on ne conseille pas la version 3 Go qui en plus d'avoir 3 Go de moins a une unité de calcul en moins. En puissance brute elle es inférieure à 6 Go, mais la plupart du temps (en full hd) ça se vois pas même si dans les 2 cas les pilotes fonctionnent différemment, dans le cas de la 3 Go ils s'efforcent d'éviter la saturation de la VRAM ce qui est de plus en plus fréquent... |
Arf , Je n'aurai vraiment pas du acheter un PC de supermarché
Est-il possible de prévoir le risque de bridage ? si non , quel carte mère acheter(oui sa fais beaucoup à acheter '-') pour un prix pas trop excessif(genre de 1 à 50(ou plus si vraiment) ) .
Marsh Posté le 11-07-2017 à 22:39:10
Changement de carte-mère = perte licence winwdows donc pas intéressant (d'autant que le boitier lenovo est pourri comme tout oem qui se respect - donc ça ferait presque tout à changer).
J'ai zieuté le net sur le X310, beaucoup de monde intéressé par un update carte graphique, même réponse : changement d'alim, par contre les mecs reviennent pas pour dire si l'update marche, mais certains se sont posé la question...
Marsh Posté le 12-07-2017 à 11:02:24
| lesabreur a écrit : Changement de carte-mère = perte licence winwdows donc pas intéressant (d'autant que le boitier lenovo est pourri comme tout oem qui se respect - donc ça ferait presque tout à changer). |
Ah
Il n'y a donc rien à faire :x Merci beaucoup en tout cas !
Marsh Posté le 12-07-2017 à 12:43:14
tu n'as pas un pote qui peut préter une CG (et en meme temps une alim) pour tester si il y a ou pas bridage de la carte mère ? sinon tu peux compmander tout ça chez Amazon qui sont assez souples sur le retour materiel (tu as 14 jours pour renvoyer tout ça si ça ne fonctionne pas).
Marsh Posté le 12-07-2017 à 14:40:38
| ikksos a écrit : tu n'as pas un pote qui peut préter une CG (et en meme temps une alim) pour tester si il y a ou pas bridage de la carte mère ? sinon tu peux compmander tout ça chez Amazon qui sont assez souples sur le retour materiel (tu as 14 jours pour renvoyer tout ça si ça ne fonctionne pas). |
J'ai bien un amis en tête mais il a une GTX 1050 , sa marcherai quand même avec une GTX 1060 si ce dernier s'avère bonne ? et pour commander sur Amazon , si le temps de livraison passe haut de là des 14 jours , c'est toujours valable ? oups , j'ai oublier qu'il y avait l'Amazon Premium gratuit pendant 30 jours mais on peux le résilier juste après avoir commander les articles ?
Marsh Posté le 12-07-2017 à 15:05:03
Ben si une carte aussi moderne qu'une 1050 passe y'a pas de raison que tu puisses pas mettre n'importe quelle carte.
Marsh Posté le 12-07-2017 à 15:05:35
| alphinel a écrit : |
si la 1050 de ton ami fonctionne, le risque que la gtx 1060 pose problème est minime.
par contre, si avec la 1050 ça ne marche pas, alors tu peux laisser tomber.
Marsh Posté le 12-07-2017 à 15:17:28
il n'y a aucune raison qu'une 1050 ti ne passe pas, ton alim c'est du 280w la 1050ti c'est du 67w en gros gaming et 75w en gros peak, sa laisse beaucoup de marge pour le reste.
par contre 280w avec 18A sur le 12v pour un 1060 tu oubli.
Marsh Posté le 12-07-2017 à 15:56:46
| oufouf84 a écrit : il n'y a aucune raison qu'une 1050 ti ne passe pas, ton alim c'est du 280w la 1050ti c'est du 67w en gros gaming et 75w en gros peak, sa laisse beaucoup de marge pour le reste. |
Il y'a quant même un risque de bridage même avec la 1050/ti sur la carte mère non ? J'attend la réponse de mon amis pour tester ça .
Si les résultats s'avère positif , je prendrais l'alim que ma conseiller lesabreur pour être à la hauteur de la carte graphique GTX 1060 .
Marsh Posté le 12-07-2017 à 17:02:06
effectivement le souci ce serait la carte mère bridée, mais bon si c'est un lenovo modele erazer, y a des chances que ça passe.
Marsh Posté le 12-07-2017 à 17:15:32
pourquoi veut tu que la carte mère bride ? même si la cm étais en pci-e 3.0 x8 sa ne briderai presque rien du tout,
Marsh Posté le 12-07-2017 à 17:18:34
| oufouf84 a écrit : pourquoi veut tu que la carte mère bride ? même si la cm étais en pci-e 3.0 x8 sa ne briderai presque rien du tout, |
parce que c'est un pc d'hypermarché lenovo et que dans ce genre de cas beaucoup de constructeurs (hp, acer, compaq, ...) vendent ces pc non évolutifs (avec cm bridée).
Marsh Posté le 12-07-2017 à 17:29:37
| ikksos a écrit : |
ils sont pas vraiment évolutif oui, car les CM sont prévue pour une series de composantes précise, mais il pourras toujours passer a un i7 (non K) par exemple si le bios et les mofset l'autorise ou encore passer de 8gb a 16gb et ajouter un SSD sans soucie, mais pas "brider" au point de ne pas pouvoir changer de CG, la seule choses qui bride dans ces cas là c'est l'alim et rarement la CM.
après on va pas ce mentir une CM d'un PC d'assembleur c'est réduit au minimum vital d'oû la possibilité d'évolution très restreinte surtout pour le CPU.
Marsh Posté le 12-07-2017 à 17:35:45
et pourtant si, il y a de nombreux exemples de carte mere de pc de marque refusant le changement de carte graphique (et ce n'est pas une question de pilotes installés/désinstallés)
Marsh Posté le 12-07-2017 à 17:52:07
après oui si il monte une HD 6990 même avec l'alim adéquat sa ne fonctionnera jamais, mais là on parle de 1050 Ti et il n'y a aucune raison de bridage a cause d'un port PIC-e trop faible, ou de l'alim, ou encore d'un CPU a la ramasse. .. etc.
Marsh Posté le 12-07-2017 à 18:37:46
Donc si ça ne marche pas, tu peux lui proposer de le rembourser si tu es sur de toi !
le bridage de la carte mere est intégré au bios, ce n'est pas un probleme d'alimentation, de ram ou autre !!! il y a 10 ans j'ai eu une tour HP et lorsque j'ai voulu changer la CG, j'ai eu un écran noir. La réponse du SAV d'HP à l'époque : "désolé mon bon monsieur, mais l'ordi ne peut démarrer correctement qu'avec le matos d'origine". Ces bridages existent toujours, variables selon les marques et même les pc d'une même marque.
Donc il peut avoir ce type de souci comme tout peut tres bien se passer !! d'où l'idée de tester avec la carte de son pote et voir si elle est acceptée par le système.
Marsh Posté le 12-07-2017 à 20:05:34
D'accord , Merci je vais tenter d'acheter une carte graphique et si la carte mère est bridée alors je me ferais rembourser et resterais avec mes 30 fps sur H1Z1 KOTK(et autre) '-' .
Et après mûr réflexion , je vais plutôt buy une GTX 1050(ou une Ti si vous pensez que sa vaut le coup) .
Que pensez vous de ceux là ?
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 01174.html
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 01279.html
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 00860.html
Marsh Posté le 12-07-2017 à 20:20:06
| alphinel a écrit : D'accord , Merci je vais tenter d'acheter une carte graphique et si la carte mère est bridée alors je me ferais rembourser et resterais avec mes 30 fps sur H1Z1 KOTK(et autre) '-' . |
Prends la moins cher des gigabyte. La msi est une 1050Ti avec connecteur 6 pins que ton alim a pas. En regardant ce test : http://www.tomshardware.fr/article [...] 569-6.html
Cette carte profite de son connecteur pour tirer peu sur le pcie de la carte-mère mais en additionnant on a plus que les 75W théoriques donc si tu changes pas l'alimentation mieux vaut pas tenter le diable...
Marsh Posté le 12-07-2017 à 20:52:40
ok et afin que l'alim (*à moins que j'me trompe*) chauffe pas trop et peu être pour un futur upgrade sur une autre tour , je vais en acheter et que penser vous de ceux là ?(je préfére acheter sur topachat pour pas me taper les doubles frais de port) :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 96350.html
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02442.html
Marsh Posté le 12-07-2017 à 20:58:45
La be quiet est incontestablement une bonne alimentation. L'evga même si plus puissante que la 450B que je t'ai indiqué en premier lieu est d'une gamme inférieure.
Après @42,9€ chez matos.net la 450b bénéficie d'un très bon rapport prix/perfs. Elle pourrait accueillir une gtx 1070 sans problème.
Marsh Posté le 12-07-2017 à 21:31:37
| ikksos a écrit : Donc si ça ne marche pas, tu peux lui proposer de le rembourser si tu es sur de toi ! |
il a 15 jours de rétractation .... sa lui laisse le temps de test.
donc voilà on y arrive soit il choisi n'importe laquelle des 1050, soit une 1050 Ti sans connecteur 6pins, sans avoir besoin de changer l'alim.
edit:
vue ta demande initial et ta résolution prend une 1050 ti, : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201611300165.html pas de d'alimentation 6pins
et si vraiment tu veut changer d'alim : http://www.materiel.net/alimentati [...] m=referral
Marsh Posté le 14-07-2017 à 18:30:42
J'aurai aussi besoin d'un adaptateur HDMI vers VGA non ?
( http://www.fnac.com/mp20472583/Con [...] rs-VGA/w-4 )
Marsh Posté le 14-07-2017 à 18:37:19
Si ton écran n'a malheureusement que le VGA oui (toutes les nouvelles cartes gaming on abandonné l'analogique : DVI/HDMI et DP à l'heure des super résolution le VGA tire sa révérence)
Marsh Posté le 22-07-2017 à 21:28:15
Bonsoir,
Voici les retours :
J'ai acheter ces 2 là sur le même site pour pas payer 2fois les frais de ports(et y'avais les promo aussi )
Et la livraison avait pris longtemps car je m'étais tromper d'adresse* .
J'ai pris 1 heure à débrancher mon alim jusqu'a comprendre qu'il y'avait un p'tit clips et à brancher les cables de l'alim dont beaucoup ne servait apparemment à rien et n'avais nul part où brancher puis à la fin j'me retrouve avec plein de cables partout dans le boitier .
Après la carte graphique c'était simple à brancher mais un peu juste*
Si non , je l'ai reçu aujourd'hui et il marche très bien , enfin il y'a quelque micro-freeze que j'avais pas avant sur les jeux que je tournais mal avant tel que Rainbow6S ou encore H1Z1(si vous connaissez la source du prob*) mais sinon je fais tourner en High 100FPS et j'ai aussi remarqué une petite baisse sur les FPS de Minecraft(perte de 100FPS sur 200 mais sa ne change rien) .
Marsh Posté le 23-07-2017 à 11:39:04
Je viens d'acheter et de monter la même carte. Je l'ai payée beaucoup moins cher https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] TF8&psc=1.
Super en 4K UHD elle a l'avantage d'être semi passive donc sans aucun bruit sauf en cas forte sollicitation.
Le montage a été facile dans un boitier grand tour sur lequel j'avais déjà une alim de 500W. j'ai juste eu un souci avec le logiciel fourni avec.
Pour les jeux je ne l'utilise pas parce que j'ai une 1070 beaucoup plus performante sur un autre PC .
Marsh Posté le 11-07-2017 à 15:37:44
Bonjour ,
Je songe à changer de carte graphique car je tourne les jeux récent en dessous de 60FPS et que mon PC est un ordinateur de supermarché(oui! J'me suis fais pigeonné comme un con à l'époque)..
Il s'agit du " Lenovo Erazer x310 " un beau titre pour ce que c'est.. La carte graphique est une " GTX 745 " , ne connaissant rien et aimerais prendre une GTX 1060 pour faire tourner les jeux récent du moment(BF1,H1Z1 KOTK,ARMA3,Doom) sans trop de difficulté en 60FPS(J'ai une résolution de 1680x1050) mais avant tout , j'aimerai vérifier les compatibilités pour ne pas avoir à débourser une belle somme pour au final ne pas pouvoir y jouer .
Voici les infos des matériels :
https://www.noelshack.com/2017-28-2 [...] sdfsdf.png
https://www.noelshack.com/2017-28-2 [...] klmklm.png
https://www.noelshack.com/2017-28-2 [...] dqsdqs.png
https://www.noelshack.com/2017-28-2 [...] bncvbn.png
et enfin l'alimentation :
https://www.noelshack.com/2017-28-2 [...] 145643.jpg
Informez moi s'il manque des informations
Si une GTX 1060 est compatible avec ces éléments , alors quel version du GTX 1060 prendre ? sachant qu'ils y'a plusieurs marque et plusieurs version de celle ci .
Je possède un Budget de 250€(ou même 270€ si vraiment nécessaire)
Je vous remercie de m'avoir écouter !
Message édité par alphinel le 11-07-2017 à 15:39:48
