Changement pate thermique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2014 à 10:28:50
A voir :
- Si c'est des modèles de références (pas terrible en dissipation) ou pas => changement pour 2x artic par exemple
- Le flux d'air est bien optimisé ?
Vérifie que le ventirad touche bien la carte, y'a eu pas mal de souci sur 1 "grosse" génération de carte (ati et nvidia) ou le ventirad était pas assez serré
Essaye donc le pc : A PLAT pour voir.
Marsh Posté le 22-07-2014 à 10:30:28
| seb4771 a écrit : - Si c'est des modèles de références (pas terrible en dissipation) ou pas => changement pour 2x artic par exemple |
+1
Marsh Posté le 22-07-2014 à 10:53:40
ReplyMarsh Posté le 22-07-2014 à 10:57:30
| Nealslol a écrit : 82°C en pleine charge c'est pas beaucoup ni alarmant. |
Non, mais si ce sont des modèles de ref, niveau bruit ça doit être un truc de ouf.
Marsh Posté le 22-07-2014 à 10:58:06
Salut , merci pour vos retours c'est un modéle twins frozor de chez msi , je pense que le boitier est bien optimiser j'ai 3 af 120 en façade sur un carbide 540 air juste le bruits des ventilos qui est infernal le soir ... mais du coup changer de pate ça fait sauter la garantie non ?
Marsh Posté le 22-07-2014 à 11:03:51
Changer la pate thermique d'un GPU, ça dépend desquels, il me semble que pour certains il n'y a pas de "scellés", mais là c'est trop pointu pour moi, je laisse la parole aux experts.
Le bruit qui te dérange, c'est le bruit des ventilos du boitier ou celui des ventilos de la CG ?
Marsh Posté le 22-07-2014 à 11:10:50
Surtout celui des cg avant j'avais un push/pull sur le h100 donc 4 sp120 j'ai retirer 2 ventilos pour gagner en bruit et sur le rhéobus j'ai mis les autres a 40% sinon je me fais trucider par ma copine
Marsh Posté le 22-07-2014 à 11:48:08
Logiquement, la garantie saute mais bon, essaye A PLAT déjà pour voir si c'est pas juste un mauvais serrage.
Les 82°C, il reste encore de la marge mais quitte à démonter, autant changer les ventirads directement, t'auras une BONNE excuse pour ta copine avec 2 artic ( -30 °C facile et surtout -10 db) donc - de bruit ![]()
Marsh Posté le 22-07-2014 à 00:17:25
Bonjour / Bonsoir
Voilà j'ai un sli de 670 ça chauffe pas mal surtout la carte du dessus ( 82 ° pleine charge ) je me demander si après un an de loyaux services si cela était conseiller de démonter les rad pour changer la pâte thermique ?
En vous remerciant d'avance
