Quelle CG pour cette CM? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2013 à 15:17:33
Bonjour !
A priori, selon le site du constructeur, votre carte mère a un slot AGP prévu pour la CG, mais cela ne va pas être facile à trouver (quoique ... http://www.ldlc.com/fiche/PB00144103.html).
Sinon, si un des ports PCI est libre, vous pouvez l'utiliser pour y brancher une CG, qui sera aussi plus facile à réutiliser par la suite dans un autre PC qu'une carte AGP ...
Bonne continuation !
Marsh Posté le 05-08-2013 à 15:23:15
Il est libre car j'ai retiré celle qui vient de rendre l'âme, quel type de CG je peux mettre dans ce pc alors? Je sais juste que c'était une ATI mais impossible de savoir quel modèle
Marsh Posté le 05-08-2013 à 17:00:07
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 26329.html
Voila la CG qui était dans mon pc. Une idée d'une CG similaire?
Marsh Posté le 05-08-2013 à 18:45:13
Il faut se tourner vers une carte graphique d'occasion (allez, 5 euros) sans être trop exigeant
A tout hasard il y a une vidéo intégrée, non? du S3 Unichrome Pro.
Tu peux l'utiliser.
j'ai trouvé là le driver XP (qui peut éventuellement s'installer sous windows 7 32bit, au pire en extrayant des fichiers à la main pour avoir le .inf)
http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp
voilà, pour CN700 et VN800
http://www.viaarena.com/Driver/cn7 [...] 00-03a.zip
Autre piste passer sous linux mint 15 xfce (par exemple), parce que là si tu trouves une vieille carte AGP genre radeon 9600 ou autre ce sera supporté automatiquement côté pilote (la vidéo S3/VIA je promets rien, c'est mal supporté
mais tout ce qui est ATI, nvidia et Intel ça passe)
Marsh Posté le 05-08-2013 à 18:47:57
| molom a écrit : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 26329.html Voila la CG qui était dans mon pc. Une idée d'une CG similaire? |
va voir d'okaze, 15/20 € pour la même carte faut compter. T'auras pas aussi performant en neuf et ça coûte un bras...
change ton cpu par la même okaze, fous y un P4 ça coûte kedal et ça donnera un léger coup de boost à ta machine.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 18:48:26
| molom a écrit : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 26329.html |
disons que ça fait partie des "supers cartes AGP", t'as aussi des radeon 2400, 3450, 3650, 4670 AGP.. C'est très bien mais vu le prix (neuf, ou d'occasion où c'est recherché) tu pourrais aussi bien acheter CM/CPU/RAM/vidéo intégré en neuf, plus cher mais plus rentable. Et il y a des emmerdes de drivers pour ces versions AGP.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 18:56:26
| starconsole a écrit : |
ah si tu peux trouver à 15 euros pk pas.
pour la problématique vieux PC en train de clamser je pense sinon à cette carte-mère céléron 1.1GHz (plus puissant que le céléron 2.8GHz, oui c'est sérieux
, le dual core en plus et la vidéo Intel avec décodeur h264 et de l'accélération 3D). plus une barrette 2Go PC12800.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00140787.html
Alors ça fait pas le même budget, environ 107 euros quand même. Mais en principe c'est compatible avec tout l'existant (boîtier, alim, clavier/souris PS/2, disque dur IDE, écran VGA avec en plus une prise hdmi et du sata interne et externe).
consommation divisée par quatre ou cinq
Marsh Posté le 05-08-2013 à 14:36:44
Bonjour, ma CG vient de me lacher, malheureusement je n'arrive pas à trouver de quel modèle elle était.
je voudrais savoir quelle CG serait compatible avec ma CM
Processeur
Intel Celeron 336 Cadencé à 2.80 GHz
Nombre de coeurs: 1 physique(s), 1 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Carte mère
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-7211 4.1
Modele (système): MS-7211
Version (système): 4.1
Version du bios: 6.00 PG
Date: 20/06/2006
Chipset
Pont nord : VIA P4M800 Pro/P4M800 CE/VN800/CN700
Identifiant de révision: 00
Pont sud : VIA VT8237
Mémoire
2 Go de mémoire totale de type DDR
Timings mémoire: 3.0 clocks-3 clocks-3 clocks-8 clocks-2 TT
Barrette AENEON de 1 Go
Fréquence maximale: 200 MHz
Bande passante: PC3200
Message édité par molom le 05-08-2013 à 14:49:49
