CG AGP avec barton 2500+ - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2006 à 17:46:25
la plus performante est la 6800GS
tuu gagneras en perf si tu o/c ton barton en 3200+, la manip est simple
tu peux préciser le rester de ta config ??
Marsh Posté le 16-05-2006 à 18:28:06
| Yeam a écrit : la plus performante est la 6800GS |
Sur le papier la 6800GS est effectivement la plus puissante, mais au vu de mes qualités de "bricoleur-informaticien", et ne souhaitant donc pas à priori o/c mon barton (c'est vraiment si simple ???), j'ai peur que la X800GTO et plus encore la 6800GS soient sous-exploitées... je me trompe peut-être... le problème est que je ne trouve pas de benchs mixant des processeurs d'ancienne génération avec des CG plus actuelles...
Ma config :
- CM Asus A7N8X-E Deluxe
- AMD barton 2500+
- 1 Go ram Corsair (2*512) dual channel
- DD Maxtor 200 Go S-ATA
- 19" CRT Mitsubishi
- 6600 grillée
Marsh Posté le 16-05-2006 à 18:32:15
je ne pense pas que la 6800gs puisse vraiment être sous exploitée
la manip est assez simple pour o/c ton barton en 3200+ mais je ne la connais pas ![]()
Marsh Posté le 16-05-2006 à 18:47:09
Pourquoi pas la X850 Pro de chez sapphire?
Marsh Posté le 16-05-2006 à 20:25:38
Va dans le bios au démarrage et passe le FSB de 166 à 200 MHz.
Passe aussi la mémoire à 200 pour rester synchro (ta Corsair ne devrait pas faire te poser de problème).
Si tu n'envisages pas de changer de config avant pas mal de temps, essaie de monter en gamme pour la CG. On peut aujourd'hui trouver des X850XT à 200 Euros ou bien attend la 7600 en AGP.
Sinon une carte à 100 Euros genre 6600 GT te permettra d'attendre et ne sera pas compatible avec les carte mères qui sorte aujourd'hui pour un futur upgrade.
Marsh Posté le 16-05-2006 à 20:27:28
| Gowser a écrit : Pourquoi pas la X850 Pro de chez sapphire? |
Cette carte me semble hors budget... + de 235 chez le discounter...
J'avais oublié de préciser que je ne voudrais pas dépasser 200 .
Merci quand-même, des autres avis peut-être ?
Marsh Posté le 16-05-2006 à 20:56:15
Elle est à 199 chez grosbill. ![]()
Marsh Posté le 18-05-2006 à 17:37:45
| johnnyb a écrit : Va dans le bios au démarrage et passe le FSB de 166 à 200 MHz. |
Oulà... je reprécise que je ne me suis jamais intéressé à l'o/c... mais ta manip' me tente !!!
J'avais cru comprendre qu'il était nécessaire de bidouiller le processeur... ce sont 2 choses différentes en fait ? Je peux me contenter de faire ces changements dans le bios sans toucher "physiquement" au proco ?
Merci en tout cas pour ces premiers conseils...
el_vince.
Marsh Posté le 18-05-2006 à 17:41:51
bien sur tu peux le faire c est enfantin et ca marche tout seul !
Marsh Posté le 18-05-2006 à 19:08:41
Il ne faut en aucun cas toucher au processeur.
La manip décrite se déroule au démarrage, il faut aller dans le bios et fonctionne dans 99 % des cas avec les Barton2500 qui sont quasiment tous débloqués sauf les dernieres séries produites.
Les Bartons 2500 et 3200 sont des processeurs absolument identiques et il suffit de remplacer le FSB de 166 MHz (5 * 33) par 200 (6 * 33).
Pareil pour la mémoire si tu as de la PC3200 pour rester synchro entre le processeur et la mémoire.
Après si tu trouves un X800 ou X850 ou bien un 7600 ou un 7800 en AGP ton PC pourra servir encore 2 à 3 ans pour jouer en 1280 * 1024.
Marsh Posté le 18-05-2006 à 19:15:09
| el_vince a écrit : Bonjour, |
prend la moins cher des 6800 gs que tu trouveras
sinon tu peux te tourner vers l'ocase et chopper une 6800 gt
le "CPU limited" c'est a la fois vrai et faux cela dit une 6800 gs ou GS c pas une 7900 et si tu as un LCD tu voudras surment rester a la reso native de ton ecran et la tu exploiteras ta carte
ps : pour OC ton barton mefiance tu n'as pas une grosse alim..
Marsh Posté le 16-05-2006 à 17:43:39
je vous lis régulièrement avec plaisir et aujourd'hui j'aurais besoin de vos lumières !
Ma 6600GT m'a laché (enfin disons que je l'ai aidée un peu... j'ai fais le bourrin en voulant installer un zalman dessus...
J'ai une config un peu vieillissante côté CM et proc (A7N8X-E deluxe et barton 2500+) avec 1 Go de ram et une alim tagan 330W.
Je cherche donc une nouvelle CG en AGP, et j'hésite entre :
- une autre 6600GT (environ 130 ),
- une X800GTO (environ 160 ),
- une 6800GS (environ 180-200 ).
Je me pose surtout des questions concernant le fameux "CPU limited" : malgré mes recherches, je n'arrive pas à déterminer si les différences de performances entre ces trois cartes seraient aussi flagrantes chez moi que dans les benchs, car ceux-ci sont tous réalisés à partir de processeurs plus véloces...
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance pour vos réponses,
el_vince.
