CF de hd6850/2go ou hd6870/1go ??
CF de hd6850/2go ou hd6870/1go ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2012 à 21:36:54
Bonsoir,
J'ai actuellement un CF 6850/2go et 6870/1go
Je voudrais avoir 2 cartes identiques, lequel serait le plus performant ?
6870/1go x2 ou  6850/2gox2 voire mon CF actuel :D
Merci de votre aide
Mon feed *_* Mes Achats / Vente
Marsh Posté le 28-08-2012 à 21:45:59
Difficile à dire... Cela peut varier en fonction des titres...
Cela dit, je pense que c'est la puissance en elle même des 6870 qui va être limitant en premier lieu et non pas la RAM, donc je pense que les deux 6870 seront meilleures...
Marsh Posté le 28-08-2012 à 21:58:11
Attendons d'autres avis pour confirmation
Marsh Posté le 28-08-2012 à 22:18:03
+1 pour le cf de 6870 sauf si tu joue en tres haute resolution avec les filtres mais bon dans tout les cas à ce niveau comme l'a dit f-117a c'est la puce graphique en elle même qui imitera
Watercooling X58 One Hundred - Watercooling Pure Base 500
Marsh Posté le 29-08-2012 à 00:16:07
Pareil CF de 6870 ;)
"Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs." "Aux armes et go fight"
Marsh Posté le 29-08-2012 à 01:54:00
c'est valable si t'en as qu'une , en effet le gpu limitera dans la plupart des cas avant la mémoire
mais avec deux....  ça marche pas si mal un cross de 68xx :)
moi je pencherais plus pour le cross de 6850 2go
Marsh Posté le 29-08-2012 à 02:16:12
Bof...
Je vois pas l'interet de changer si cela fonctionne bien...
cf de 6850 2go vs cf de 6870 1go...  tu verra pas trop de différences avec ton mix 6850 2go + 6870 1Go... qui réagit comme un cf de 6850 1go...
Bien sûr si tu compte installer des mod HD ou jouer en surround ( donc sur 3 écrans), là ok 2go semblent etre un minimum...
Message édité par actaruxs le 29-08-2012 à 02:20:11
