CF 6950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2011 à 13:29:54
Je dirais 750/850W de bonne facture, minimum. La tienne devrait aller (une Corsair je présume?).
Ta mobo te permet de mettre deux cartes prenant 3 slots chacune?
Marsh Posté le 25-02-2011 à 14:19:32
Mon alim est effectivement une corsair AX 750w.
Avec une seule 6950 elle reste parfaitement silencieuse meme apres une o/c du 2500K et/ou en jeux et bench (bref elle a de la marge).
Ma préoccupation, est de savoir si elle va le rester avec une deuxieme 6950
ps : pour la CM, il faut effectivement que je verifie l'espacement des slots (P67A GD65)
Marsh Posté le 27-02-2011 à 00:22:46
Tu peux calculer assez précisément ta consommation sur ce site.
A la louche, tu tournes dans les 690/700 W.
En admettant que tous tes composants fonctionnement au maximum de leurs capacités (donc consommation), tu devrais approcher les 770 W.
Mais pour en arriver là, il faut se lancer dans un bench de malade.
Après, je ne sais pas si une utilisation à 92 ou 93% de ton alimentation la rendra beaucoup plus bruyante...
Marsh Posté le 27-02-2011 à 01:40:12
| Citation : Tu peux calculer assez précisément ta consommation sur ce site. |
Avec une marge d'erreur pouvant aller jusqu'à environ 50%
Marsh Posté le 27-02-2011 à 01:52:21
| EzekielSOA a écrit : Tu peux calculer assez précisément ta consommation sur ce site. |
ca ne posera aucun souci a ton alim , tu fleurtera dans les 500-500W vraiment au max ( full load gpu+cpu )
par contre , je doute que ta carte mere permette un cross de ces cartes.
niveau bruit , c'est pas l'alim qui ce fera entendre le plus , mais la deuxieme carte qui va etouffer un peu celle du haut.
Marsh Posté le 27-02-2011 à 09:54:27
Kingus 4300 a écrit :
Mince alors !
Bon, ben désolé pour la mauvaise info...
Marsh Posté le 25-02-2011 à 12:06:25
J'ai deja une Sapphire 6950 equipée d'un Accelero Twin turbo pro.
J'ai bien envie d'essayer d'en prendre une autre afin de tester le CF (meme si je suis conscient que cela ne me servira pas a grand chose mais bon
Ayant monté une config jusqu’à présent tres silencieuse, je voulais savoir si une 6950 en plus (tjrs avec un twin turbo dessus) va fortement solicité on alim (une AX750w) et du coup la rendre bien moins silencieuse.
En gros, avez vous une idée de ce que va donner en conso un 2500K@4.5 + CF6950/twin turbo + 3HDD + 6ventilos?
Feed ||
