Deux cartes graphiques pour un pc
Deux cartes graphiques pour un pc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2014 à 10:59:44
Bonjour ,
Je vais recevoir dans quelques jour un pc que j'ai commandé aux composants suivants :
AMD Quad Core A8 5600K FM2 CPU 3.6GHz
4MB cache
8GB 1600MHz DDR3
1TB SATA III (SATA 6.GBs)
Windows 8.1 64-bit
AMD Radeon HD 7560D
450W ATX PSU
Lien complet (anglais) : http://www.ebuyer.com/410614-cyber [...] c-ecc01141
Pour améliorer sa puissance j'aimerais ajouter une carte graphique AMD R7 240 2Go (ce qui ferrait une 2ème carte graphique avec le co-processeur Radeon HD 7560D sur la puce A8) , et je voudrais savoir tout concernant la mise en place de deux cartes graphiques dans un seul pc :
- Avantages , inconvénients
- Elements requis (carte mère,alimentation...)
Et si vous avez des conseils et détails , je souhaiterais en savoir davantage . :)
Merci à vous . :)
Marsh Posté le 26-02-2014 à 11:07:19
Tu n'auras pas à proprement parler 2 CG. Mais avec l'AMD Fuzion (ou un truc comme ça), tu pourra tirer partie des performances des deux unités graphiques (CG et APU).
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 26-02-2014 à 11:10:21
Apparemment ça se met en place comme un Crossfire normal, juste à ajouter une carte et à activer le CF dans le logiciel Catalyst Control Center.
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
Marsh Posté le 26-02-2014 à 11:36:54
Alors le CrossFire me permettra d'obtenir une meilleure performance mais l'Alimentation sera-t-elle suffisante et la température pas trop gênante ?
Qu'est-ce le CF du Catalyst Control Center ?
Y a-t-il des logiciels permettant de voir le nombre de Watts utilisés pour chaques composants ? Et d'autres permettant de voir les performances des 2 cartes graphiques ?
Marsh Posté le 26-02-2014 à 12:40:03
dans les jeux ? euh non deux gpu d'entrée de gamme sont très très en retrait face à une carte milieu de gamme
ça n'égalera pas une HD7750
il faudrait connaitre la marque ou le nombre d'ampère sur le 12v
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
Marsh Posté le 26-02-2014 à 12:52:17
Le prix n'est pas le même entre une R7 240 et une HD 7750. Comment puis-je déterminer par moi-même si l'Alimentation est bonne ?
Marsh Posté le 26-02-2014 à 12:57:59
oui mais passer de 5 à 10 fps c'est bien mais ça reste injouable et loin des 20fps d'une HD7750
En connaisant la marque ou le nombre d'ampère sur le 12v
Marsh Posté le 26-02-2014 à 13:00:35
Ce n'est pas faux , doubler les FPS est vraiment pas mal mais jouer à 5FPS avec une R7 240 c'est rare à moins de jouer à Battlefield 4 en Ultra .
Puis si je connais le nombre d'ampère sur le 12V , à partir de combien cela devient assez performant et de qualité ?
Marsh Posté le 26-02-2014 à 13:06:23
C'est une config qui doit consommer au grand maximum 200W en full (R7 comprise), n'importe quelle alim récente fait l'affaire, à condition que ce soit une alim de marque.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
Marsh Posté le 26-02-2014 à 13:16:28
c'est pour jouer dans quel résolution ?
Marsh Posté le 26-02-2014 à 14:38:22
200W pour toute la composition ! Waw
Ma résolution avec cet ordi et mon futur écran sera probablement 1280x1024
