2 cartes vga dans un pc pour faire du biecran pas cher - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2003 à 22:06:55
| peewai a écrit : bonsoir  |
une vrai config de compet !!!! 60?  dans une geforce4mx sera peut etre plus simple
Marsh Posté le 15-03-2003 à 22:09:33
C parfaitement possible depuis Win98. Avec quelque restrictions : plus de DirectDraw (donc plus d'overlay  ) et parfois plus de D3D. L'OpenGL reste actif. C pas vraiment un problème : il suffit de désactiver les cartes secondaires (jusqu'à 9 !) pour retrouver toutes les fonctions.
La carte primaire sous Win (celle où notamment s'affiche la barre de tâche et less boîte de dialogue par défaut) se règle sous Win dans les propriétés d'affichage (le même onglet que les réolutions).
Toutefois il y a un hic : certaines cartes ne supportent pas cette fonction, et notamment le S3. Renseigne-toi en allant par ex. sur le site de microsoft pour voir la liste du matériel compatible.
Marsh Posté le 16-03-2003 à 08:56:56
| steve2002 a écrit :   |
ma config de compet elle t'em.....e co.....d
Marsh Posté le 16-03-2003 à 08:57:11
| chips-disqueman a écrit : C parfaitement possible depuis Win98. Avec quelque restrictions : plus de DirectDraw (donc plus d'overlay  |
Marsh Posté le 16-03-2003 à 09:18:30
| peewai a écrit :   |
tu sais c'est pas en étant grossier comme ça que tu auras de l'aide, surtout quand tu vas devoir gerer la repartition de l'image entre les moniteurs, surtout qu'il est proprement impossible d'utiliser le nview pour ça, le nview gere 2 ecrans sur une carte, pas 2 surtout une d'un autre constructeur.
Marsh Posté le 16-03-2003 à 09:20:27
bien il paraitrait que si, le nview le gere. bof jje vais tester, je verrai bien.
puis c'est pas paske je demande de l'aide que tu peux me dire que ma config est merdique. je fais ce que je peux avec ce que j'ai.
Marsh Posté le 16-03-2003 à 09:22:20
| peewai a écrit :   |
y a une difference entre une remarque ironique et le mot merdique. Ensuite bon courage, deja pas mal de gens qui arrive pas a faire marche le dual sur une carte, alors 2. Je sais meme pas si le dual prend en charge la 2mx
Marsh Posté le 16-03-2003 à 09:39:36
bon, ok, excuse je l'avais pas pris comme ca.
j'attends que la compression que je suis en train de faire soit terminée puis j'essaie avec la gf2 + la trio et je poste le resultat.
Marsh Posté le 16-03-2003 à 11:23:17
bon, la trio est detectée dans windows et tout mais une fois que le pilote est installé, il dit code 10 le periph ne peut pas demarrer.
que faire?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 11:32:41
j'ai une matrox mystique pci et une tnt2 agp et le nview marche très bien
Marsh Posté le 16-03-2003 à 11:34:30
| Doctor46 a écrit : j'ai une matrox mystique pci et une tnt2 agp et le nview marche très bien   |
+1 j'ai utilisé le nview avec une hercules gf2 GTS et un s3 16Mo PCI et ça marchait très bien
Marsh Posté le 16-03-2003 à 11:36:13
pouvez vous me dire comment vous avez fait pour reussir a ne pas avoir un code 10 sur la carte secondaire?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 11:36:34
| peewai a écrit : pouvez vous me dire comment vous avez fait pour reussir a ne pas avoir un code 10 sur la carte secondaire?  |
j'en ai pas eu désolé
Marsh Posté le 16-03-2003 à 11:38:12
bin moi je n'ai eu aucune difficulté...
J'ai mis la carte pci, j'ai redémarré et win XP m'a demandé les drivers tout en démarrant sur la GTS agp...
J'ai mis les drivers S3 et quand j'ai redémarré j'avais la possibilité d'etendre le bureau sur les deux ecrans dans les param de la GTS...
Je peux rien te dire de plus car ça n'a pas été plys difficile pour moi  ![[:zazurtz] [:zazurtz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zazurtz.gif)
Marsh Posté le 16-03-2003 à 11:44:30
| dolan a écrit :   |
  bof ptet que si je reboot.......
Marsh Posté le 16-03-2003 à 11:46:07
je te l'ai dit au paravant il faut alors mettre boot on vga pci first dans le bios.
Marsh Posté le 16-03-2003 à 11:49:01
j'ai pas eu de probs non plus (mais j'ai pas de CG S3) sous win98 et ce sur des CM vieilles et recentes (p200\p2-400\duron-athlon donc essai sur au moins 4\5 cartes meres ça a toujours fonctionné)
Marsh Posté le 16-03-2003 à 11:51:00
| c_planet a écrit :   |
oui mais si je fais ca, la carte principale va devenir la s3 non?
bon, je tente
Marsh Posté le 16-03-2003 à 11:51:50
| peewai a écrit :   |
la carte principale se définit sous windows
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:04:17
ah ouais, tu avais raison, ca marche
juste les 1 mo de la trio sont un peu justes........
pour ce que tu m'avais dit a propos du d3d de l'open glide etc, c'est desactivé sur les 2 cartes ou juste sur la carte secondaire?
je pense que c'est lié a ca le fait que je ne puisse lire un divx que  sur l'ecran prinicpal et que sur le 2e ecran, la fenetre n'appraisse qu'en noir avec just ele son....
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:21:48
moi j'avais pas besoin de mettre pci dans le bios... ça marchait que je mettre pci ou agp first...
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:23:51
c'est pour ça que j'ai mis le mot 'alors'
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:24:42
j'avais reussi à lire deux divx en meme temps sur chaque ecran
mais j'avais eu beaucoup de difficultés...
Chaque lecteur fonctionnait totalement différemment pour la gestion de l'overlay et j'utilisais deux lecteurs différents... mais c'etait pour un essai.. dans la pratique ça sert à rien (et heureusement)... Et quand je l'ai fait un ecran etait en plein ecran et l'autre en fenêtré....
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:33:25
le seul truc que je trouve dommage c'est de ne pas pouvoir utiliser dans les jeux un mode bi ou tri ecrans (avec 1 ou 2 cartes Pci)la plupart du temps ça ne fonctionne que sur l'ecran principal.
Tiens pour essayer sous UT j'avais tiré je jeu (en mode fenetre) sur les deux ecrans, c'est faisable (donc du 1600*600), c'est pas confortable et ça ramait terrible mais ça fonctionnait, je me demandais si dans ce cas chaque carte calcule son coté en 3D ou bien c'est la carte principale qui calcule tout et la\les autres qui se contentent d'afficher l'image??
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:35:31
| deg-tcd a écrit : le seul truc que je trouve dommage c'est de ne pas pouvoir utiliser dans les jeux un mode bi ou tri ecrans (avec 1 ou 2 cartes Pci)la plupart du temps ça ne fonctionne que sur l'ecran principal.   |
That is a good question!!!
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:35:46
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:44:55
pour une fois que je pose une bonne question... pas d'infos interessantes??
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:46:04
| deg-tcd a écrit : pour une fois que je pose une bonne question... pas d'infos interessantes??   |
En tout cas c pas à moi qu'il faut le demander
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:49:21
  dommage
  dommage
Marsh Posté le 16-03-2003 à 13:15:56
bah tant pis
ou comment faire un up sans se cacher
Marsh Posté le 16-03-2003 à 16:13:45
bien en fait je pense que c'est la cg principale qui cacule pour tous les ecrans. je m'explique. sur mon premier ecran, quand je met une visualisation winamp gourmande en 3d, pas de pb c'est fluide.
lorsque je deplace cette visualisation sur le 2e ecran, c'est toujours aussi fluide.
d'ou ma conclusion: la cg principale calcule pour les 2. sinon, il est evident que ca ramerait sur le 2e etant donné la 2e cg: s3 trio 64v2/dx (6/8 ans d'age) avec 1 mo de ram
--edit: si tu veux faire calculer les 2 cg ensembles, je pense que ca ne marche qu'avec la voodoo2 (branchée en sli, je sais meme pas comment on fait ni ce que sli veut dire lol)
Marsh Posté le 16-03-2003 à 16:16:20
Pour D3D et l'overlay, c désactivé (chez moi) sur les 2 cartes. Pour OpenGL (et pas Glide !  ), ça restait activé sur la GeForce. Mais comme ma Mystique ne gère pas OpenGL, je peux pas savoir si ça reste activé aussi sur les cartes secondaires.
Pour Direct3D, ça m'étonne un peu, normalement on peut utiliser plusieurs cartes D3D, et au démarrage le jeu demande quelle carte utiliser (ah le bon temps de la Voodoo2...).
Marsh Posté le 16-03-2003 à 16:19:32
| chips-disqueman a écrit : Pour D3D et l'overlay, c désactivé (chez moi) sur les 2 cartes. Pour OpenGL (et pas Glide !  |
arf je croyais que le GL de OpenGL venait de Glide... ca veut dire quoi alors? Graphical Library?
bon, je ne comprends toujours pas pkoi les divx ne se lisent pas sur la 2e carte... est ce que si je change de carte (une avec un meilleur proc et plus de vram) je pourrai lire les divx sur le 2e ecran?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 16:21:57
Arf, t'as trouvé tout seul.
Glide, ct l'API développée par 3dfx pour les cartes 3dfx (ce qui explique qu'à partir du moment où ils ont eu des concurrents, cette API a commencé à disparaître...).
Marsh Posté le 16-03-2003 à 22:07:47
merci pour les reponses c'est sympa (je me disais justement ce genre de trucs), il faudrait que j'essaie le bi ou tri ecran avec ma 8500 et 2 cartes pci pour voir si la puissance est bien comme tu le dis Peewai   (mais de toutes façon avec 2 cartes identiques c'est pas visible...)
pour UT le glide (et l'Open-GL dont il est tiré) donne des resultats bien plus beaux même en 16bits sur V5500 c'est impressionnant (fait ch... ça deconne avec les cartes non 3Dfx (glide))
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:15:50
| Doctor46 a écrit : j'en ai pas eu désolé   |
salut,
j ai moi aussi une ancienne matrox mystique 2mo,
est ce que tu peux lire parfaitement des divx ou dvd en full screen sur l 'écran secondaire,la carte ne pose pas de pb particulier?
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:45:45
| seb996 a écrit :   |
justement c'est ce que je cherche a savoir... si c'est une question de 2e carte ou une question de perf de la 2e carte....
Marsh Posté le 15-03-2003 à 21:56:30
bonsoir
est il possible de mettre 2 cartes video dans un pc?
je m'explique: j'ai une gf2 mx200 dans mon slot agp sur laquelle un ecran vga est branché.
j'ai un autre ecran qui ne me sert a rien et j'aimerai faire du bi ecran avec. seulement ma gf2 n'a pas 2 sorties vga. est il possible que je mette ma vieile trio 64 v2 4 mo dans un slot pci et qu'avbac les nview je fasse marcher tout ca ensemble? comment explqiuer au systeme que la carte prinicpale c'est la gf2 et que c'est la gf2 qui s'occupera de la decompression mpeg, de la 3d etc?
je ne sais pas si c'est realisable, mais c_planet m'en a parlé dans une autre thread sans finir ses explications
