carte graphique hs? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2013 à 18:28:43
| le roi macaque a écrit : je viens de tester le gpu avec occt et : au bout de 2min8s : gpu core a depassé la valeur maximale |
Surchauffe peut être nan ?
Ca me rapelle ma 8800GT
Quel est la ref exacte de ta cg ?
Marsh Posté le 14-07-2013 à 10:02:34
Le ventilateur tourne-t-il ? N'y a-t-il rien qui bloque celui-ci ?
Le boitier est-il bien aéré ?
Marsh Posté le 14-07-2013 à 10:12:39
le ventilateur tourne correctement par contre l'alim du pc tourne fort et extrait beaucoup d'air chaud.
Marsh Posté le 14-07-2013 à 12:07:37
On vas déjà commencer par la température: avant qu'occt coupe le test, a combien de degrès est monté la température du gpu ?
Marsh Posté le 14-07-2013 à 14:04:44
| le roi macaque a écrit : 86 degre |
Normalement elle se met en sécurité a 105° donc ça ne devrait pas venir de la ...
Es-tu sur que l'alerte occt concernait bien la cg et pa le cpu ?
Et il n'y a jamais eu de problèmes avant l'apparition des bandes vertes sur ton écran ?
Marsh Posté le 14-07-2013 à 19:13:19
occt indique gpu
jamais eu de problème avant par contre le ventilo de l'alim souffle fort et fait beaucoup de bruit et expulse beaucoup d'air. L'alim est aussi brulante.
Marsh Posté le 13-07-2013 à 11:08:17
et il y a deux semaines j'ai eu des bandes vertes en bas et en haut de l'écran. Ma carte graphique est elle morte? Merci.
Message édité par le roi macaque le 13-07-2013 à 11:11:31
