pb carte mere ou carte graphique selon vous?
pb carte mere ou carte graphique selon vous? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2005 à 23:56:21
bonjour a tous , j'expose mon pb vite fait ma 6800 est revenue du sav tanto, j'avais une 9550 en remplacement qui alltait tres bien , malgré mon epox defaillante ausssi (je change fin du mois), pb de voltage au niveau du vdd, ca descen parfois en dessous de 1.4 au lieu de 1.6 mais ca tenait
donc aujourdh'ui je recup ma 6800, je l'instal et la pas de pb en direct draw et bien en d3d cad qu'a l'ecran je n'ai pas de texture dans les teste ni dans les jeux
j'ai donc pensé a un pb software et j'ai reinstallé win puis j'install direct les pilote de la carte graphique sans les pilote nforce (8rda3+) et la nickel ca marchait je me dis ouf c bon, ca marche ... mais en faite non des qu'on install les pilotes agp et bien de nouveau pas de texture en d3d
vous en pensez quoi?
ca pourrait venir des 2 coté mais lequel est le plus probable etant donné que ca marche avec une 9550 mais pas avec un 6800 mais en meme temp la 6800 consome + donc :-/
Message édité par zoldrag le 03-11-2005 à 23:56:56
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:50:54
pb resolu j'ai pu tester la carte graphique sur une autre carte mere et ca marche , donc retour 9550 en attendant
