carte mère SLI = carte graphique Nvidia obligé ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2005 à 00:46:50
Tu peux parfaitement utiliser une ati sur une cm sli, mais tu ne peux pas en utiliser 2 en sli quoi, tout simplement pcq les cartes ati ne possèdent pas cette technologie
Marsh Posté le 05-08-2005 à 00:53:59
ben ATI n'a pas sorti un truc pour faire comme le SLI?
ah mais tu veux dire que les ATI reconnaitront pas le SLI, comme les cartes nvidia ne reconnaitront pas le crossfire, c ça?
Marsh Posté le 05-08-2005 à 02:26:39
les cg montées seule vont sur toute les cartes mères(agp vers port agp etc...) apres si ta carte mere utilise le chipset nvidia nforce4 sli tant mieu tu pourra mettre le sli avec deux cartes nvidia uniquement . Pour faire du crossfire il te faudra une carte mere au chipset de ati et deux carte de chez ati obligatoirement.
bref pour utiliser le systement double cg il faut que ta carte mere ait le chipset et les deux cg de la meme marque .
seule, ta cg (qui utilise du ati ou nvidia) va sur toute les carte mere au chipset nforce4..., via et ati .
Marsh Posté le 05-08-2005 à 03:35:42
| mangaflip a écrit : les cg montées seule vont sur toute les cartes mères(agp vers port agp etc...) apres si ta carte mere utilise le chipset nvidia nforce4 sli tant mieu tu pourra mettre le sli avec deux cartes nvidia uniquement . Pour faire du crossfire il te faudra une carte mere au [b]chipset de ati et deux carte de chez ati obligatoirement.[/b]  |
faux, les premieres reviews du Crossfire ont été faites sur des cartes nforce 4 SLI
la presentation sur le site d'ATI a été changée depuis l'existence des premiers modèles ATI a double port PCI express, mais avant on pouvait voir ca
c'est une carte mere nforce 4 pour intel
Marsh Posté le 05-08-2005 à 10:09:22
oki merci
Marsh Posté le 05-08-2005 à 10:52:20
pour faire du crossfire il faut une cm a base de chips rx200
le nforce4 sli ne peu pa géré de crossfire
et inversemment: le chip rx200 ne gere pas le sli
ati va pa déveloper des cg pour des chips nvidia nforce qan meme, sinon il ne vendré quasi pas carte mere avec le rx200
Marsh Posté le 05-08-2005 à 10:56:04
| gundam_55 a écrit : pour faire du crossfire il faut une cm a base de chips rx200  |
Insiste pas, c'est tout à fait faisable...
NVidia bloque l'utilisation du SLI sur d'autres chipsets au niveau des drivers vidéo (déblocable via drivers moddés), ATI jusqu'à présent n'a pas bloqué le crossfire.
Au passage, tant SLI que crossfire n'ont absolument rien à voir avec le chipset, il serait même théoriquement possible de le faire avec des cartes PCI.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 11:03:56
meme avec des carte de différen model?
 de marque différente?
Marsh Posté le 05-08-2005 à 15:48:24
| gundam_55 a écrit : meme avec des carte de différen model?  |
Oui, d'ailleurs NVidia améliore ça dans la série dex Forceware 80
Bon, toujours pas de mix comme le CrossFire le permet entre une X300 et une X850XT mais ils améliorent la cohabitation de 2 cartes identiques au bios près (ex: 6600gt asus + 6600gt leadtek)
La différence fondamentale entre SLI et CrossFire c'est le fonctionnement: en SLI on a un connecteur interne pour la transmission des paramètres de charge et la composition, chez ATI c'est respectivement fait par le PCI-E et le DVI-HD de la carte maîtresse.
Marsh Posté le 06-08-2005 à 00:22:54
lis un peu le topic avant de poster des conneries, je viens de demontrer le contraire
Marsh Posté le 06-08-2005 à 22:09:26
moi ca me parait bizare  !!! que deux carte de chez ati qui fonctionne sur le chipset nforce 4 sli avec la technologie de la firme concurrente c'est absurde ---> sa s' apelle du suicide
 !!! que deux carte de chez ati qui fonctionne sur le chipset nforce 4 sli avec la technologie de la firme concurrente c'est absurde ---> sa s' apelle du suicide   les acheteur vont s' acharner sur des carte mere nforce4 sli !!!
 les acheteur vont s' acharner sur des carte mere nforce4 sli !!!  si ils ont la possibilité de tout faire ! carte mere ati ou nvidia le choix et vite fait, sli et crossfire avec une seul carte mere
  si ils ont la possibilité de tout faire ! carte mere ati ou nvidia le choix et vite fait, sli et crossfire avec une seul carte mere   .
sachant que le chipset nforce4 sli est le coeur de cette technologie  sli, il gere par son propre systeme les 2 cartes graphiques ( un systeme totalement different du crossfire ) les carte ne sont pas pourvu du pont qui permet de les assemblés ensemble comme chez les carte basée sur les chip geforce6.
ati et nvidia sont concurrent des que l' un sort un truc on ne s' etonne pas d'avoir une reponse de l' autre concurent
je vais verifié meme si c'est absurde
Marsh Posté le 06-08-2005 à 22:29:55
pourquoi les utilisateurs prendrait absolument du nForce 4 ? c'est idiot, ils prennent ce qu'il veulent !
de plus c'est dans l'interet de nVidia et ATI de rendre leurs technologies accessibles, ca fait vendre plus de cartes et ca aide a imposer un standard
en ce qui concerne le petit pont SLI, chez ATI ca passe par les Connecteurs DVI  (via les broches inutilisées)
Marsh Posté le 07-08-2005 à 20:47:19
le fait que ati concurrent direct de nvidia propose le sli avec ses propre cartes c'est n' importe quoi c'set possible uniquement si les carte au chip ati accepte le sli aussi ce qui est tres peu probable
je confirme ce que je dit plus haut c'est clairement expliquer par le site hardware http://www.hardware.fr/articles/57 [...] ation.html
Marsh Posté le 07-08-2005 à 20:59:00
| mangaflip a écrit : le fait que ati concurrent direct de nvidia propose le sli avec ses propre cartes c'est n' importe quoi c'set possible uniquement si les carte au chip ati accepte le sli aussi ce qui est tres peu probable  |
Première page de ton lien:
| Citation : ATI n´abandonne pas complètement l´idée de laisser le CrossFire accessible à toutes les cartes-mères Dual PCI Express 16x |
Et on sait que les tests préliminaires n'ont pas été faits sur un chipset ATI...
Marsh Posté le 07-08-2005 à 21:07:54
c'est dingue, avec certaines personnes du forum (du genre mangaflip) faut donner 15 liens et faire confirmer par 15 personnes avant de les persuader de quelque chose.
c'est vraiment penible, renseignez vous si vous doutez, au lieu de vous conformer a vos idées et a vous borner, ca devient lourd
Marsh Posté le 07-08-2005 à 21:27:50
Dans tous les cas une mobo RS430 + NF4 (HT entre les 2 chipsets) ça pourrait être comique
Après faut trouver un truc Intel histoire de mettre tout le monde d'accord
Marsh Posté le 08-08-2005 à 03:19:33
y'a gigabyte (il me semble) qui a deja fait un mix bizarre intel + nvidia
Marsh Posté le 08-08-2005 à 05:18:56
| WipEout 2097 a écrit : c'est dingue, avec certaines personnes du forum (du genre mangaflip) faut donner 15 liens et faire confirmer par 15 personnes avant de les persuader de quelque chose.  |
je sais bien mais c'est pas moi qu'il faut persuader c'est azwrait !je ne me borne pas a mes idée la preuve j' ai dit que je verifirai quand meme   et je ne vois pas ce qui est penible
 et je ne vois pas ce qui est penible   j'ai une carte mere sli  je seraait surpris (de la part de ati) de permettre du crossfire sur des carte mere basésur le chip du concurent c'est tout ! dans l' avenir peutetre pk pas j' ensais rien! "ATI n´abandonne pas complètement l´idée de laisser le CrossFire accessible à toutes les cartes-mères Dual PCI Express 16x" comme a reprerer gigatlon sur l' article je dirais que sa pourrait leur permettre de vendre plus de cg mais je pense il le feront uniquement si leur mobo se vend bien aussi . Il y a aucun doute que cela est fesable .
en ce moment ati est dans le rouge a tel point qu' au etat-unis et au canada si tu achete une carte mere crossfire ready et deux cg d'ati il te de file 100$
Marsh Posté le 06-08-2007 à 18:27:32
Donc si j'ai bien compris je peux m'acheter une Asus M2N-E SLI où je pourrais mettre mon Radeon X1900 GT (une seule carte ok !) ce qui me reviendra moins que d'acheter une M2N-E simple ? Si oui est ce qu'il n'y auras pas de grand conflit et donc la carte tourneras au maximum de ses performances ? (a ce que j'ai cru compredre le chipset de la carte n'était important que lorsque l'ont veut faire du SLI ou du crossfire, donc en dehors de ca la carte tourne a fond .. nan ?)
Marsh Posté le 09-08-2007 à 17:45:42
Dans le genre déterrage de vieux topic...
Pas de souci, tu peux mettre une carte graphique de la marque que tu veux sur un chipset nforce. Il n'y a pas de "sabotage" des perfs juste parce que c'est une carte ati sur un chipset nvidia.
Marsh Posté le 09-08-2007 à 22:28:25
Merci de ta réponse (eh oui les vieux topics sont des grand crues que l'on se doit de reconsommer un jour  ) C'est ce que je me disais aussi (vu que c'est pas lié x) ) mais ce topic m'a fait douté
Marsh Posté le 05-08-2005 à 00:43:06
salut à tous,
et bien la question est dans le titre.
alors qu'on voit beaucoup de carte mère SLI, on n'entend peut parler de la solution "cross je sais plus quoi" de ATI.
moi du coup je me demande si une carte mère SLi n'est capable de faire que du Nvidia ou pas?
faut que je sache avant d'acheter qd meme, même si je me doute de la réponse qui doit être oui
Il n'y a pas de mauvais drakkars ou de mauvais temps, il n'y a que des marins de merde. --//-- Topic ventes
