Carte Graphique non reconnu en 3.0
Carte Graphique non reconnu en 3.0 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2012 à 10:13:12
J'ai monté mon PC il y a une semaine et j'ai quelques questions concernant ma carte graphique et mes problèmes en jeu (Guild Wars 2, Diablo 3, Crysis 2, je suppose tous les jeux donc).
Voici ma configuration de PC :
- Asus P8Z77-V
- i7 3770K
- Ventirad Noctua
- MSI GTX 680 Lightning
- 8 Go de RAM G-Skil 2133 Mhz
- Corsair AX 650
- SSD Samsung 830 128 go
Je tourne avec le dernier driver Beta Nvidia 304.79
Ma carte graphique est bien branché sur le porte PCI-Express le plus proche du processeur, et pourtant, sur GPU-Z, cela m'affiche toujours "PCI-E 16x 3.0 @ 16x 1.1".
On m'a dit que c'était parce que les nouvelle GPU, se mettaient en 1.1 quand elles étaient en idle, et en load repassaient a 3.0.
Le soucis, c'est que même in game ou avec le test de rendu de GPU-Z, mon indicateur reste a 1.1.
J'ai peur que cela vienne de ma carte graphique.
Avez vous une idée ?
Autre soucis, en jeu, j'ai des coups de lag, c'est assez rare (toutes les 2 minutes environs) et c'est très bref, mais s'entend très bien, le son est bloqué également, ça fait comme une "trainée" sonore désagréable.
D'où ça peut bien venir ? Sachant que ma configuration tient bien la route, les composants ne chauffent pas trop.
Mon indice Windows est de 7,7... (je pensais taper 7,9 avec une telle config...).
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par Lantys le 25-08-2012 à 12:03:08
Insta!
Marsh Posté le 25-08-2012 à 10:35:09
Bon en fait, le lag c'est plutôt toutes les 15 secondes XD
Insta!
Marsh Posté le 25-08-2012 à 11:08:23
Help :)
Insta!
Marsh Posté le 25-08-2012 à 11:13:08
Hello.
Effectivement étrange .
Tu peux essayer de forcer le mode PCI-E en 2.0 dans le BIOS pour voir?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 11:14:34
Hum, je ne vois pas l'option pour le forcage, je suis sous bios UEFI.
Insta!
Marsh Posté le 25-08-2012 à 11:19:28
Je ne suis pas familier avec ces nouvelles CM mais ça devrait être présent  :??:
Marsh Posté le 25-08-2012 à 11:29:03
Je n'ai pas trouvé, juste une option pour bouger du mode Auto à x4 ou x1.
Insta!
Marsh Posté le 25-08-2012 à 11:29:48
Ce qui m'embête davantage c'est le lag durant les jeu, c'est extrêmement agaçant, d'entendre le son grésillé un coup, et que ça rame par coups toutes les 10 secondes...
Insta!
Marsh Posté le 25-08-2012 à 11:48:24
C'est forcément expliqué quelque part dans le mode d'emploi de la carte mère le réglage des port PCI-Express...
RTFM !!!!
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 25-08-2012 à 11:51:38
Tu as une carte fille son, tele ou autre?
[:raydi] Du Sud-Ouest
Marsh Posté le 25-08-2012 à 12:02:00
Non, pas de carte son, tele ou autre.
Le chipset son est celui de base de la carte mère.
Insta!
Marsh Posté le 25-08-2012 à 12:13:01
In game, quand je change en low sur toutes les config graphiques, le probleme de lag est toujours là, ça ne change rien.
Je suppose donc que ça ne vient pas de la carte graphique.
Un ami m'a dit que ça pourrait venir du son.
Insta!
Marsh Posté le 25-08-2012 à 12:15:14
Et si tu regardais ton manuel pour savoir comment régler le port PCI E en 2.0...
Si on te le propose, c'est parce que c'est du déjà vu comme problème...
Marsh Posté le 25-08-2012 à 12:23:51
Je lu le manuel du début à la fin, ils n'expliquent pas comment forcer le Port PCI-Express a se mettre en 2.0.
Tu peux jeter un oeil, le manuel est dispo sur le site de Asus.
Insta!
Marsh Posté le 25-08-2012 à 12:24:24
J'ai tenté la seule option que je voyais pour forcer le port a se mettre en 2.0, et rien n'y change, GPU-Z, m'indique toujours la même chose :(
Insta!
Marsh Posté le 25-08-2012 à 12:25:45
Ha, encore mieux, cette fois ça m'indique bien 2.0, mais ça m'indique :
"PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0"
Ou est passé mon 3.0 ?
Insta!
Marsh Posté le 25-08-2012 à 13:24:16
Vous savez comment corriger ça ?
Je n'ai rien fait de particulier et ça s'est mit en 2.0 :(
Insta!
Marsh Posté le 25-08-2012 à 13:27:01
Et le PC marche ? alors si oui, où est le problème ?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 13:42:52
Je veux juste profiter a fond de la config, et pas être bridé... :(
Insta!
Marsh Posté le 25-08-2012 à 13:43:41
mais c'est le cas, le port PCI-E 2.0 n'est pas encore exploité à 100%, donc tu ne perds rien entre 2.0 et 3.0...
Message édité par alein le 25-08-2012 à 13:44:04
Marsh Posté le 25-08-2012 à 13:47:20
Oki :)
C'était juste pour savoir pourquoi je suis passé en 2.0 alors que je n'ai rien fait :(
Message édité par Lantys le 25-08-2012 à 13:47:42
Insta!
