Carte graphique ralentie par le PCI x4 !?
Carte graphique ralentie par le PCI x4 !? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2016 à 17:28:21
Il y a de ça quelques mois, j'ai défoncé mon port PCIe 3.0 x16, et j'ai donc passé ma GTX 770 sur le 2ème PCI, celui-ci tournant en x4.
Est-ce que cette manipulation pourrait justifier une perte énorme de performance ? Du style que je ne peux plus jouer à des jeux peu gourmands pas récents sans avoir des lags conséquents !!!
Ça me parait peu probable.
A moins d'une incompatibilité de cette carte le x4 ? Cela me parait farfelu aussi.
Peut-être est-elle simplement grillée ? Que logiciel de test pour m'en assurer ? J'ai passé des logiciels de test benchmark, et j'ai des scores tout à fait normaux avec.
Peut-être un pilote capricieux ? Une version avait causé qqs soucis à l'installation ...
Dîtes moi ce que vous en pensez.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 23-05-2016 à 19:20:37
Tu as défoncé le port PCIe x16 ?! Comment ? Si t'as mobo est abîmée c'est plus la même chose :pt1cable:
( Pitié pas un coup de tournevis qui aurait glissé droit dans le pcb :( )
Marsh Posté le 23-05-2016 à 19:29:55
en 8x tu n'auras rien ressenti mais en 4x tu as une perte de perf qu'on ressent !
il est vraiment mort de chez mort ton x16 , connecteur arraché ?
VDS MSI GTX 1080 Ti Gaming X Trio - VDS smartphone Unihertz Jelly Star 8-256Go - Ma cinémathèque
Marsh Posté le 23-05-2016 à 22:40:33
Ben du coup je sais pas, c'était en voulant l'enlever, j'ai tiré et le socle s'est arraché :pt1cable:
Je suppose que j'avais pas du bien déclipser les côtés :sweat:
Du coup le connecteur est venu ouais , on voit les pattes métalliques qui le tiennent, et elles sont bien pliées ...
J'aurais pu endommager plus que le PCI au passage alors ?
Marsh Posté le 24-05-2016 à 12:56:46
Ben... normal... ca ne s'enleve pas...
Et ca a pû creer un court circuit si tu n'as pas réalisé un "clear cmos complet"... Probable que si il restait un peu de jus, et que des pattes se sont touchées, ca a pû causer des dommages irréverssibles au moment du... euh...  "démontage"
Message édité par Badmacks le 24-05-2016 à 13:01:45
Marsh Posté le 24-05-2016 à 13:00:29
J`en ai lu des topics mais ÇA, jamais vue encore !
Tu t`imagines la force qu`il faut pour arracher un port PCIe..
Ta CM est un cas pour la poubelle.
Marsh Posté le 24-05-2016 à 13:03:23
[:rastaman40]
ou... pour un musée :lol: car là ca doit etre collector  :ouch:  :whistle:  :sol:
ps: une fois j'ai voulu réccuperer un simple port pci... ca a été plus facile de découper la mobale pour le réccuperer  [:al zheimer][:rofl][:roxelay] [:power600][:power600][:power600][:aras qui rit]
Message édité par Badmacks le 24-05-2016 à 13:06:53
Marsh Posté le 24-05-2016 à 13:07:19
Ouais merci je sais bien même de faire ça que ça s'enlevait pas :D , et encore un peu mieux après :sweat:
J'ai pas forcé tant que ça, c'était pas la 1ère fois que je démontais une carte graphique.
Bon dans tous les cas je devais racheter une nouvelle CM pour profiter normalement de mon GPU, mais je voulais juste savoir si ça pouvait justifier cette chute énorme de perfs. Surement j'ai tué autre chose au passage alors.
Merci à tous.
