changer la carte graphique et ajouter de la mémoire
changer la carte graphique et ajouter de la mémoire - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2016 à 00:24:01
Je possède un pc de bureau Dell Inspiron 531 avec AMD 64 Athlon x2 et 4x512 Mo de mémoire (de 2008 je crois donc très vieux).
Ma carte graphique étant hs, j'aimerais s'il vous plaît savoir quelle carte graphique serait compatible avec mon pc?
Je souhaiterais également ajouter de la mémoire? A votre avis quelle quantité de mémoire mon pc peut-il supporter au max?
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-05-2016 à 03:18:07
toutes les cartes graphiques serait rétrocompatible je pense
le truc c'est que tu seras Cpu limited,voir aussi ton Alim marque puissance etc..la taille du boitier si c'est le mini aucune carte ne passe dedant
je pense que 4go DDR2 passerais faut voir les spé de la CM,mais bon investir dans ce PC
a la rigueur une Cg d'occaz si la tienne et foutu genre 7850/GTX560
on en trouve a pas cher,mais même avec ca je sais pas si tu serais pas CPU limited
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
Marsh Posté le 27-05-2016 à 23:19:57
Bonsoir,
Merci pour ta réponse. Désolé pour ma réponse tardive.
Personne d'autre n'a d'idées?
C'est le pc d'un ami en fait et je n'arrive pas à trouver d'infos précises sur ce Dell Inspiron 531 (car pas de notice). Quelqu'un en aurait-il s'il vous plaît?
Merci.
Marsh Posté le 28-05-2016 à 10:59:18
Pour le manuel du PC : http://downloads.dell.com/manuals/ [...] _fr-fr.pdf
(j'ai eu besoin d'actualiser plusieurs fois pour que le manuel s'affiche entièrement)
On peut voir que tu peux mettre au max 4Go, donc 4x1go.
Concernant la carte graphique, la moindre carte entrée de gamme fera parfaitement l'affaire, une GT210 par exemple, voir une carte d'occasion à 10€.
Si c'était moi j'ajouterais également un SSD qui pour ce genre de config s'avère très efficace.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 28-05-2016 à 13:57:47
Merci artouillassse.
Que pensez-vous d'une ATI Radeon HD5450 1Go?
Et si je changeais également de processeur pour un intel core 2duo?
Marsh Posté le 28-05-2016 à 15:36:47
Si tu changes le CPU il faut changer la carte mère pour prendre du socket 775, d'occase ça doit pas se trouver très cher ceci dit. Fouille dans la section achats/vente du forum.
La 5450 ouais pourquoi pas, j'imagine que c'est un PC bureautique et que tu ne feras pas de gaming avec du coup n'importe quelle carte PCI-E fera le boulot.
Marsh Posté le 25-09-2016 à 15:07:13
Désolé de faire remonter ce sujet tardivement.
Merci pour vos conseils car mon pc remarche suite au changement de ma carte graphique.
J'aimerais s'il vous plaît savoir s'il ne serait pas possible de trouver un CPU plus puissant compatible sans avoir à changer de carte mère.
Marsh Posté le 25-09-2016 à 15:12:49
