Ma carte graphique a t il un probleme ?! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2015 à 19:57:18
Compréhensif de ton inquiétude, un pc que l'ont n'a montée en galérant pour mettre de l'argent de coté t'y tient et tu l'entretient plus qu'il ne le faut
Sinon tes driver grahique son a jour ?
Marsh Posté le 02-12-2015 à 20:01:52
Bjr , merci de m'avoir repondu , oui nrml j'ai installe comme il faut via le biais du site amd , quand j'utilise driver booster on me dit que c bon
Marsh Posté le 02-12-2015 à 20:02:49
étrange, niveau température in game sa donne quoi ?
Marsh Posté le 02-12-2015 à 20:05:01
ma carte mere a oc automatiquement ( ram 2400 mhz et i5 a 3.8 )  , je suis a 30 degres quand je joue je passe a 40 degres
Marsh Posté le 02-12-2015 à 20:10:08
Les coup de lag pourrais provenir de la non stabilité de la ram ![[:ruxx] [:ruxx]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ruxx.gif)
Ces sensible ces bête la et certaine n'apprécie guère l'oc ... je testerais quelque soir de jeux sans OC
Marsh Posté le 02-12-2015 à 20:16:55
ma ram est la trident  donc je l'ai oc seulement parce que ma cm n'exploite pas a sa puissance surtout au prix que je l'ai achete
 donc je l'ai oc seulement parce que ma cm n'exploite pas a sa puissance surtout au prix que je l'ai achete  quand je l'ai achete c'etait marque 2400 mhz certes la cm la mettait en 1600 mhz j'ai du donc la mettre a sa vrai valeur
 quand je l'ai achete c'etait marque 2400 mhz certes la cm la mettait en 1600 mhz j'ai du donc la mettre a sa vrai valeur  donc c pas vrm de l'oc
 donc c pas vrm de l'oc  deja essaye
 deja essaye  ; au passage je viens d'avoir un bug chelou la page etait en pleine ecran je l'ai mis en fenetre ya eu une sorte de lag qui fait en sorte que je voyais le deplacement de cet onglet tout en laguant
 ; au passage je viens d'avoir un bug chelou la page etait en pleine ecran je l'ai mis en fenetre ya eu une sorte de lag qui fait en sorte que je voyais le deplacement de cet onglet tout en laguant  ( j'ai du mal a expliquer )
Marsh Posté le 02-12-2015 à 20:18:19
Je voit le truc .. c'est pas fluide quoi  ....
Un truc ton écran et branché ou ? carte mère ou carte graphique ?
L'IGP est bien désactivé ?
Marsh Posté le 02-12-2015 à 20:20:48
mon ecran est branche sur la carte graphique en dvi voila  ; je ne sais pas c quoi l'IGP ; au passage ce ne sont pas des bugs qui empechent la navigation ou mon utilisation , mais sa fait chier au prix que je l'ai paye
Marsh Posté le 02-12-2015 à 20:23:31
Oui oui mais normalement tu n'est pas sensée en avoir (logique  )
L'igp ces une partie graphique dans le processeur
Sinon mhhhh...
tente un coup de DDU
http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Et tu réinstalle les dernier beta d'amd crimson (15.1.1)
Marsh Posté le 02-12-2015 à 20:27:21
crimson n'est plus en beta je te rappelle , la version finale est sorti j'ai pris celle la au passage
Marsh Posté le 02-12-2015 à 20:29:37
Justement ... si il est en béta a nouveau
car il y'a un problème au niveau de la régulation des ventilo
Marsh Posté le 02-12-2015 à 20:50:34
Ah oui putain JUSTEMENT j'avais un probleme au niveau des ventilo merciiii je l'avais regle grace a afterburner !  il tournait a fond lors du demarrage
  ; je fais tout de suite je venais de manger lol
Marsh Posté le 02-12-2015 à 21:15:43
Oh merde , ta fais quoi a mon pc :' il redemarre en boucle depuis tt a l'heure avec ton logiciel
Marsh Posté le 02-12-2015 à 21:19:42
=w= ... ta laissé redémarre en mode sans echec ? =w= ....
Marsh Posté le 02-12-2015 à 21:26:57
Tu a bien cliqué sur Clean and restart et rien touché a d'autre ... =="
Marsh Posté le 02-12-2015 à 21:30:41
nn sa m'a demande de le mettre en safe mode j'ai accepte et c bon
Marsh Posté le 02-12-2015 à 21:34:18
Voila il faut accepté pour qu'il se foute en mode sans echec et de la il désinstallera correctement tes driver
Marsh Posté le 02-12-2015 à 21:36:00
comment je fais on me laisse pas le temps de choisir lol
 , comment sa desintaller les drivers non merci
Marsh Posté le 02-12-2015 à 21:38:21
Bon ... sincérement j'utilise DDU depuis des année sur mes dépannage j'ai jamais eu de problème ...
Si il a planté y'a une couille autre part ... mais la faut reussir a allez en mode sans echec, sinon le script au démarrage se relancera a chaque fois ...
Et DDU permet de retirée toute trace de driver graphique (qui sont surement la cause de tes lag and co)
Marsh Posté le 02-12-2015 à 19:55:49
Bonjour , Bonsoir , j'espere que vs me comprendrez
   ( ah oui j'ai eu un gros freeze en lan avec des bot sa m'inquite tjr )
Apres 4 mois de retour de produit defectueux notamment la carte mere ( qui avait celle ci un tres gros probleme ) l'alimentation ( qui avait rien du tout enfaite ) , enfin bref
voila mon ordinateur repare mais je suis tres suspitieux et j'aime avoir de la qualite apres avoir depasse une fortune notamment mon pc ; j'ai eu tellement de galere
que je stresse pour rien au niveau de mon ordi ( 2 ans d'economie ) non je n'ai pas de probleme de psychologie lol ,
mais a force de recevoir et reenvoyer sa crée un certain doute sur mon materiel
et depuis 2 jours je 'suspecte' ma carte graphique d'etre defectueux peut etre que je vais trop loin mais je suis comme ca lol
alors ce qui me fait dire sa c'est plutot sur cs go j'ai eu des problemes de trearing c'est finalement regle , au niveau des videos 60 fps aussi ca s'est regle tout seul
bref plein de ptit probleme comme par exemple bouger sa fenetre au max ( de gauche a droite ) des ptits bugs des choses comme ca qui m'inquiete ... ma famille me dit que je suis parano mais je tiens bcp a mon argent
du coup la question serait d'etre sur que ma CARTE GRAPHIQUE soit defectueux
Config : i5 4690k , Msi gaming five , 212 evo , zalman z3 ; r9 280x msi ,hdd 2to seageate ; corsair cx600m
