Quelle carte graphique pour mon PC ?
Quelle carte graphique pour mon PC ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2014 à 18:33:45
Bonjour, mon PC à 4 ans et entre temps (4 mois) j'ai du changer ma carte graphique par une de moins bonne qualité (geforce 210 actuellement), sauf que, depuis peu de temps je m'aperçois que mon PC commence à ramer. Cela provient il du fait de la relative basse qualité de ma CG ou alors d'un manque de RAM ?
Merci de m'éclairer ET si possible de me conseiller, merci d'avance !
Ma config actuelle, si ça peut aider :
Unité centrale : HP Pavilion P6710fr
Processeur : Intel Core I3-550M à 3,2GHz
Mémoire vive : 6 Go DDR3 extensible à 16 Go
Disque Dur : 2 To SATA (7200 tours/min)
Processeur graphique : Nvidia GeForce 210
Système d'exploitation : Windows 7 Prenium 64-bit
Marsh Posté le 20-05-2014 à 19:01:05
Ca rame dans quelles conditions ?
Marsh Posté le 20-05-2014 à 19:02:45
Salut, il rame sur quoi ton PC?
Si c'est pour jouer ni la carte d'origine (Geforce 405) ni celle actuelle ne sont faite pour jouer, loin de là. On est loin des standards dans les 2 cas.
Tu as assez de RAM même si tu dois avoir du 4 + 2 Go ce qui est idiot. La carte-mère supporte 4 barrettes : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 674320#N96 elle est fabriquée par MSI et supporte tous les processeur en 1156 jusqu'aux i7-8xx. ( fréquence inférieure à 2,93 GHz).
Sans changer l'alim une GTX 750 paraît une bonne solution : http://www.ldlc.com/fiche/PB00162197.html si c'est en jeux que ça souffre.
Message édité par lesabreur le 20-05-2014 à 19:03:43
Marsh Posté le 20-05-2014 à 19:04:15
Au démarrage déjà, et puis aussi et surtout lorsque je fais plusieurs taches en même temps, je constate en fait une lenteur qui s'installe au fil du temps !
Marsh Posté le 20-05-2014 à 19:13:50
@lesabreur: Je fais beaucoup de montage vidéo, d'ailleurs j'ai conscience que ma CG est obsolète pour ce que je fais. Penses-tu que mes soucis de lenteur proviennent de cette dernière en partie ?
Marsh Posté le 20-05-2014 à 23:50:11
Si tu as vérifier les virus et autres malwares, vérifies aussi la fragmentation et l'espace libre (moins de 10% d'espace libre et ça peut causer de sérieux ralentissement voir crash du système).
Pour le montage vidéo c'est pas encore trop ta carte graphique qui est à la ramasse c'est plus le proc qui trinque. Si c'est du lourd niveau fichier alors la limite est plus niveau proc + RAM à la limite.
Marsh Posté le 21-05-2014 à 08:40:47
Installe ton système sur un SSD.
Marsh Posté le 21-05-2014 à 13:44:26
Ok merci Lesabreur : Par contre une dernière question sur le processeur, ou puis je trouver un processeur I5 ET qui soit compatible avec mon alim' ?
@ditch: Peux tu préciser un peu s'il te plait ?
Merci pour vos réponses quoi qu'il en soit !
Marsh Posté le 21-05-2014 à 13:49:09
Ton système sur un SSD pour le démarrage il sera beaucoup plus court
Par contre le fait d'avoir plusieurs appli en meme temps et que ça rame, il faut voir, ça peut etre à cause du proc
Pour ta futur CG il faudrait savoir ce que tu as comme alim aussi
Fin bon si tu change, alim, cg, ssd, proc si cpu limited
Autant refaire une config x)
Mod Bois tier - Vente
Marsh Posté le 21-05-2014 à 13:55:33
Oui c'est clair.......j'hésite plus pour le moment entre uin changement de la CG et puis plus tard du processeur.....ou bien alors l'inverse !! ^^
Bref, avez vous quelques modèles de CG et processeur à me proposer, le tout qui soit compatible avec mon alim' ?
Marsh Posté le 21-05-2014 à 15:27:29
Fini le disque dur qui gratte 2h avec le SSD : http://www.commentcamarche.net/con [...] ue-dur-ssd
Mais pour jouer, ça ne changera rien à part les temps de chargement.
Marsh Posté le 21-05-2014 à 16:37:31
+1000000
SSD :bounce: :bounce:
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
Marsh Posté le 21-05-2014 à 18:45:06
L'upgrade de ta config  nécessite un proc en socket 1156, ça sera de l'occase comme celui là : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3808_1.htm
Ton alim actuelle fait 300W  suivant les specs fournie par HP.
Marsh Posté le 22-05-2014 à 20:02:29
Merci pour tes infos Lesabreur ! ;)
