Carte graphique morte. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2015 à 00:17:17
pure coïncidance
ou alors c'est le mauvais traitement depuis 5 ans qui l'a flingué comme par hasard au changement de la multiprise
Marsh Posté le 04-06-2015 à 00:34:06
Le mieux est de tester ta carte graphique sur le pc d'un ami. C'est l'alimentation qui gère normalement les mauvaises tensions en low voltage.
Je ne te demanderai pas pourquoi tu mets de l'argent dans une bonne CG alors que tu négliges les bases électriques de ton PC...
Et pour ta cuisine, ton salon...
Marsh Posté le 04-06-2015 à 00:40:54
Je sais, je sais... Je mérite qu'on me lance des cailloux. je n'ai plus la carte graphique en ma possession donc pas possible de la tester. J'ai essayé sur un autre port Pci mais le résultat était le même.
Mais pour vous une base électrique solide c'est quoi ? Une bonne multiprise comme celle que je viens d'acheter ou carrément un onduleur ?
Je compte me refaire une config, autant la protéger un maximum.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 00:43:14
L'onduleur, c'est si t'es sujet à des coupures de courant ou que t'as une installation électrique dégueulasse.
Dans le cas contraire, une multiprise fait le boulot (même une simple CE).
Marsh Posté le 04-06-2015 à 00:44:17
....et on va supposer que tu n'alimentais pas le bouzin avec une Heden 750w
Marsh Posté le 04-06-2015 à 00:48:34
Ouais ok, une bonne multiprise suffit alors.
Zonka, j'ai peut être fait le goret sur mon branchage, mais mon alimentation etait très bonne ( Antec TruePower 850W )
Marsh Posté le 04-06-2015 à 00:55:21
bimichel a écrit : Ouais ok, une bonne multiprise suffit alors. |
oui, bon hein, je...
J'ai moultes multiprises aussi (mais 2 onduleurs), ceci dit, je sais aussi que çäy le mäl les multiprises, mais bon, pas trop le choix. Désolé pour toi
Marsh Posté le 04-06-2015 à 00:58:25
J'ai ça : http://www.infosec-ups.com/fr/coup [...] AqHm8P8HAQ
Depuis plusieurs années sur tous mes PC.
Le plus, c'est la prise maitre esclave qui coupe le courant sur tous les éléments lorsque ton PC est éteint.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 01:03:08
Ah désolé Zonka j'ai pas voulu répondre sèchement ( C'est pas facile de faire passer le second degrés par texte. )
Ah oui Hackeur 7, ça a l'air pas mal du tout.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 01:05:49
J'ai trois configs dont deux tournent 24/7 sur une Legrand avec une chinoise qui lui est reliée
Marsh Posté le 04-06-2015 à 01:12:08
j'ai une multiprise à 6 prises parafoudre "noname" et pas de soucis
mais ouai cumuler multiprise sur multiprise c'est pas bon, faut eviter
l'onduleur, c'est en cas de courant pas stable, si ce n'est pas le cas c'est inutile
j'ai la meme alim que toi en 650W depuis 2011, et malgré ma R9 290X dessus, et pendant un certain temps un crossfire de HD7870XT (jusqu'a 600W de conso), et plusieur coupure de courant (panne ou orage) je n'ai jamais eu de soucis
non c'est simplement une coincidence, si ca à tenu pendant 5 ans avec des mutiprise en serie, y'a pas de raison que ca claque avec une bonne multiprise seul
Marsh Posté le 04-06-2015 à 01:15:39
bimichel a écrit : Ah désolé Zonka j'ai pas voulu répondre sèchement ( C'est pas facile de faire passer le second degrés par texte. ) |
t'inquiète, j'ai bien vu ; j'ai un peu surjoué la réponse comme à mon habitude
Marsh Posté le 04-06-2015 à 11:16:18
Merci a tous pour vos réponses.
Bon il y n'a donc pas de raison que je passe sur un onduleur, mais la solution de Hackeur7 a l'air intéressante. Je vais y réfléchir
Marsh Posté le 04-06-2015 à 13:49:23
chtit a écrit : mais ouai cumuler multiprise sur multiprise c'est pas bon, faut eviter |
Ofc, d'ailleurs je ne tire pratiquement rien sur la seconde (typiquement des chargeurs pour téléphone/batterie APN).
Marsh Posté le 27-06-2015 à 11:44:00
Bonjour a tous, je me permet de remonter ce vieux topic. Car il y a quelques jours, j'ai fait une découverte des plus effrayante.
Maintenant je pense savoir ce qui a provoqué la mort de ma carte graphique.
Du coup, mon alimentation a du plomb dans l'aile suite au changement de multiprise ou est ce un hasard ?
Quelle peut être la cause de ce genre de blessure ? Surtension?
Je suis sur a 100% que cette blessure n'était pas la avant le changement de multiprise.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 27-06-2015 à 14:59:31
ReplyMarsh Posté le 27-06-2015 à 15:09:29
Un faux contact peux provoquer une brulure comme ça ?? Putain, ça rigole pas !
Marsh Posté le 27-06-2015 à 16:28:13
Bah ouais parce que bon en 12v il passe bien 30-40 ampères en moyenne :-)
Marsh Posté le 27-06-2015 à 19:58:22
faut contact, ou alim defectueuse, ca peut arriver, ou usure, les true power ne sont pas recente (j'ai acheter une des derniere en promo 650W fin 2011, pour l'instant RAS)
dans tous les cas, ta nouvelle install electrique n'a aucun rapport
Marsh Posté le 02-07-2015 à 11:34:52
Ok ok. En tout cas merci pour vos réponses, ca me permet d'y voir un peu plus clair.
J'ai une autre petite question a vous poser, ca n'a aucun rapport avec mon problème électrique mais je profite de ce topic ouvert.
Voila je compte me monter une nouvelle config et j'hésite entre deux procos.
Le 4790K ou le 5820K. Sachant que la différence de prix n'est pas énorme. J'ai regardé diverses tests et j'ai vraiment du mal a me décider compte tenu des performances qui ont l'air vraiment équivalente.
Ma principal utilisation est le jeu video et j'ai vraiment envie d'être peinard pendant un petit moment.
Alors 4 ou 6 coeurs ?
Marsh Posté le 02-07-2015 à 11:56:15
salut bimichel,
pose ta question dans la section proc...
sinon j'ai le 4790k, très bon proc. très content
Marsh Posté le 02-07-2015 à 12:14:19
faut changer d'alim j'ai une le même problème avec une seasonic 850w gardé 3ans mais il y avait un mauvais contact sur les pins carte mère donc surchauffe car trop de résistance. La prise de la carte mère était brulante quand je joué heureusement le pastique de la carte mère n'a pas fondu.
et plantage du pc dès que je joué j'ai changer d'alim par une enermax platinum.
PS: j'ai eu 3 antec y a longtemps toutes jetés car les condos avait gonflé dans l'alim.
Marsh Posté le 02-07-2015 à 12:48:04
Ok, je vais poser ma question dans la section proc.
piratees, oui je vais changer tout mon pc.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 00:10:56
Bonjour a vous.
Ça va être dure d'être clair...
Voila il y a environ 2 semaines, j'ai décidé de changer l'installation électrique de mon ordinateur personnel.
J'ai un peu honte de vous raconter. A la base mon installation était deux vieilles multiprises de 3 prises branchés ensemble sur une rallonge électrique... Et j'avais des baisses de tensions (Mes écrans s'éteignaient et se rallumaient ) lorsque je touchai aux prises ( pour le ménage par exemple ). j'ai donc décidé d'arrêter le massacre ( 5 ans après... ) et de m'acheter une bonne multiprise ( une 5 prise legrand ) et 2 jours après ce changement, ma chère 580GTX a subitement rendue l'âme ( traits blanc sur l'écran ).
D'après vous, elle n'a pas supporté le changement ou ma multiprise est foireuse ? Sachant que j'ai installé une vieille CG sur mon pc et que j'ai pas vraiment de problème... A part des petits soucis avec la pile de ma carte mère.
