Carte graphique 9800 pro qui me fait des miseres :'( - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2006 à 16:35:20
La puissance de ton alimentation était amplement suffisante pour la config dont tu disposes...
Si tu n'as pas d'autres CG sous la main, essaie de faire tourner le PC avec le capot du boitier ouvert, histoire de voir si c'est plus stable. Si ça l'est effectivement, envisage l'achat de ventilateur pour le boitier ou change carrément celui de ta carte graphique.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 16:40:34
Ben c'est ce que je pensais pour l'alim 400w c'etait suffisant mais comme ca senté le cramé et que l'alim c'etait de la no name made in montgallet ds le doute j'ai changé
Sinon le pc ne chauffe pas du tout a priori comme je venais de l'installer les 2 panneaux etaient ouvert et y'avait meme un ventillo d'extraction d'air a l'arriere que je branche pas generalement car il est bruyant
J'avais lancé aucune application ou jeu (simplement Ie et MSN)
Dc c'est possible que ca soit juste le ventillo de la CG et pas la CG?
j'ai deja claquer 29 e pour la 400w 45 e ds la 550
le prochain achat j'ai envie que ca soit le bon
Marsh Posté le 08-08-2006 à 16:44:32
Tous les ventilos fonctionnet correctement ? Pas trop de poussière ?
Marsh Posté le 08-08-2006 à 16:50:51
Il te reste plus qu'a le changer ou essayer de le refaire fonctionner.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 17:05:58
il semblerait que l'helice est bougé et dc elle frotte contre la paroi metalique du machin qui l'entoure ce qui l'empeche de tourné
Par contre le ventillo est monté a la CG par 2 petits plots noir avec un ressort
Ca se demonte comment j'ai peur de forcer et de ts arraché
Marsh Posté le 08-08-2006 à 20:17:05
Tu dois changer le rad de ta 9800pro. C'est très simple, tu pinces au dos de la carte les deux petits picots noirs qui retiennent le rad, puis tu tires doucement et ca viendras tout seul. Si ca colle un peu, fais tourner un peu le PC et réessaie (PC éteint bien sur) de façon à fiare chauffer un peu la carte pour ramollir la pate thermique. Ensuite tu remplaces le tout par un VGA silencer (une 10aines d'euros) c'est très silencieux et performant, bref le mien a déjà plus de deux ans et no soucy.
Marsh Posté le 09-08-2006 à 07:36:20
Quand tu retires le rad, avant de tirer et de tout arracher, fait le pivoter un peu, histoire de faire disparaître l'effet ventouse de la pâte thermique
Marsh Posté le 08-08-2006 à 16:15:58
Lut,
j'ai un probleme de carte graphique je crois bien
Dc mon pc
Barton 2500 +
Abit NF7-s
768 ram samsung
hdd 80 giga WD
lecteur cd/dvd etc...
le tout sous XP
et dc une vilaine 9800 pro sapphire qui m'emmerde depuis plusieurs jours
y a quelques jour mon alim faisait un drole de buit et senté fort le brule
je l'ai changé aujoudh'ui par une 550w (et avant par une 400)
Mais la le probleme c'est qu'au bout de 10 min le pc freeze et plante
quand 'jouvre la tour ca sent fort et la carte graphique ets brulante
C'est la Cg qui est hs?
jen rachete une?
je fait quoi
Merci pour votre aide
