Carte graphique grillée ?
Carte graphique grillée ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2010 à 19:14:40
Bonsoir,
J'ai une ATI HD4850 avec refroidissement d'origine et depuis quelque temps je ne peux pas jouer plus de 5 minutes sans avoir un message de récupération d'erreur VPU recover. Sur certains jeux je peux voir des points blancs ou des traits noirs s'afficher a l'écran. J'ai essayé de changer mes drivers sa n'a rien changé, j'ai testé la carte sur un autre ordinateur sa faisait la même chose, j'ai changé la carte de port pci-E et la mon ordinateur a fait une détection de driver et sa avait l'air de vouloir fonctionner 1h de jeu sans buggs mais sa a finalement buggé.
J'aimerais donc savoir si ma carte graphique est grillée ou si il y a d'autres facteurs que je n'ai pas pris en compte qui pourrait provoquer ces messages d'erreurs.
Merci a ceux qui prendront le temps de me répondre.
Marsh Posté le 01-11-2010 à 19:27:05
Hello.
On peut avoir le détail du reste de la configuration, alimentation incluse? (et idem pour la configuration No2 sur laquelle tu as testé)
(si les 2 configs ont des alimentations noname, on peut difficilement te répondre, si par contre ce sont de bonnes alims, la carte parait morte)
Tu as essayé de "downclocker" = baisser la fréquence du core et de la mémoire de ta HD4850 pour voir si ça améliore les choses?
Enfin, est-ce que la carte chauffe beaucoup ? Tu peux tester avec Furmark ou OCCT (mode GPU)
Marsh Posté le 01-11-2010 à 19:41:43
Salut :)
Zonka, la carte a été testée sur un autre PC :jap:
Première chose à faire, à mon sens, c'est monitorer la température et les tensions lors d'un test graphique...
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 01-11-2010 à 19:52:55
zonka a écrit :
Hello.
Tous a écrit :
Salut :)
Marsh Posté le 01-11-2010 à 21:54:38
On aurait besoin de ta configuration entière pour savoir, d'où viens ton problème. J'ai eu une ATI Radeon 4850 et je n'ai jamais eu ce problème mais ça sera un plaisir d'essayer de le trouver :)
Marsh Posté le 01-11-2010 à 22:26:47
Alors,
Ma configuration :
Carte mère : Gigabyte EP45-DS4
Processeur : intel core 2 duo E8200 2.66Ghz
2Go de ram DDR2 PC5400
Alimentation : Cooler master Pro silent M 620W
Configuration de test
Carte mère : Gigabyte X48-DS4
Processeur : intel core quad Q9650
2Go de ram DDR2 PC6400
Alimentation : Corsair TX-750W
Donc je ne penses pas que les alimentations soient en cause. Et quand je parle de test graphique je veux dire que j'ai essayé la carte en jeu pas de logiciels de bench ou de OCCT. Mais les symptomes étaient les mêmes sur les 2 config en jeu : traits noirs points blancsa l'écran et crash de VPU recover. A noter que mon pc est sous windows XP et que celui ou j'ai testé la carte est sur Windows 7 donc je ne penses pas non plus que ce soit un problémes de drivers.
Voila merci a vous.
Marsh Posté le 01-11-2010 à 22:30:35
Télécharge le pilotes "standard" appelé Display Driver Only
ici:
https://support.ati.com/ics/support [...] folderI...
Désinstalle la carte graphique via le gestionnaire de périphérique et redémarre le PC, installe ensuite le pilote ci-dessus indiqué (il fait 11.9Mo)
Les pilotes , c'est le gros point faible d'ATI
Le meilleur moyen de tenir sa parole est de ne jamais la donner.
Marsh Posté le 01-11-2010 à 22:39:04
Ok je vais essayer sa, sa pose pas de problémes de pas installer le catalyst control center ?
Marsh Posté le 01-11-2010 à 23:02:46
zonka a écrit :
Hello.
Oui j'ai déja essayé de downclocker et sa avait pas changer grand chose sa chauffait moins mais sa planté toujours. Et la carte chauffe pas mal oui entre 85et 100°C selon les jeux en full et je dirais entre 40 et 60°C en idle selon si le pc viens d'être dépoussiéré ou pas.
Marsh Posté le 02-11-2010 à 01:15:30
J'ai oublié de dire aussi, qu'il m'est arrivé une fois de désactiver le VPU recover en me disant qu'il voyait peut être des erreurs là ou il n'y en avait pas. Au bout de quelques minutes de jeu c'est un écran bleu windows qui est venu m'interrompre me disant que soit ma carte graphique soit mes drivers était en cause et qu'il fallait que je m'adresse au fabricant.
Voila si sa peut aider.
Marsh Posté le 02-11-2010 à 01:28:32
Je viens également d'essayer en installant uniquement le " display driver " sans control center ni rien d'autres et sa n'a pas résolu le problème j'ai toujours des freezes et des lignes noirs qui se baladent sur l'écran en jeu.
Je commence a me dire de plus en plus que la carte est grillée mais j'aimerais que vous puissiez me le certifier afin de ne pas acheter une nouvelle carte sans que sa puisse résoudre ce problème.
Voila merci de vos réponses.
Marsh Posté le 02-11-2010 à 03:43:04
Et bien ne cherche pas plus loin il me semble :)
Vérifie ton radiateur !!!
Marsh Posté le 02-11-2010 à 10:35:50
Franchement j'en suis sur que ses ta carte graphique change la il y en a de pas chers et performante :D
Marsh Posté le 02-11-2010 à 12:54:24
Le radiateur est bon je l'ai démonté nettoyé etc... c'est juste que c'est le gros problème de cette série de carte la température et c'est un refroidissement simple slot plat et pas bien large donc sa chauffe beaucoup mais sa je crois que c'est commun a toute les HD4850 avec refroidissement d'origine j'y peux rien de ce coté la.
Marsh Posté le 02-11-2010 à 14:22:03
si... tu fais comme j'ai fait... tu change de radiateur !
résultat : 20° de gagné sur une de mes 4870 qui du coup ne fait plus planter mon CF ;)
Marsh Posté le 02-11-2010 à 15:00:31
J'y avais pensé pendant un temps mais bon quitte a faire des frais je préfère repartir sur une carte neuve car la mienne a déjà 3 ans et en plus je suis même pas sur que le fait de changer de radiateur règle le problème si la puce est endommagée. Et la j'ai une sapphire HD5770 vapor X pour 128€ sur Cdiscount donc bon sa la fait pas trop cher et j'aurais de meilleurs perfs donc je vais mettre la main a la poche.
Marsh Posté le 02-11-2010 à 15:48:45
Je viens de faire un test OCCT, j'ai des artefacts pendant la cinématique et j'ai un ecran noir avec arrêt du test au bout de allé .... 25 secondes je dirais .....
Marsh Posté le 02-11-2010 à 15:52:07
OCCT est à proscrire pour les cartes graphiques
utilise plutôt d'autres trucs (pas de nom en tête)
Marsh Posté le 02-11-2010 à 15:52:41
FurMark.
Marsh Posté le 02-11-2010 à 15:55:18
Marsh Posté le 02-11-2010 à 15:58:14
Ok je vais faire un test 3Dmark Vantage par contre je sais pas du tout comment sa se décline ni quel type de rapport sa doit me donner ... ?
Marsh Posté le 02-11-2010 à 17:49:47
Alors je viens de faire 2 tests furmark.
Le premier en 1280X1024 sans anti aliasing en test de stabilité. Ce qui m'a donné plein de points blancs sur l'anneau de " fourrure " mais aucun plantage de la carte en 45 minutes.
Le deuxiéme test en 1680X1050 avec anti aliasing 8X toujours en test de stabilité. Ce coup ci la carte a tenu environ 2 minutes avant de planter ( ecran noir pendant 10 secondes ) et toujours pleins de points blancs comme vous pouvez le voir sur l'mage qui suit ( j'en vois bien plus que sa sur mon écran sa ne rend pas très bien en imprime écran mais sa donne une idée ).
Dans les 2 cas la carte stagne a une température comprise entre 82 et 85°C.
http://www.hiboox.fr/go/images-100 [...] f.bmp.html
Voila alors quel verdict tirer de ce test ?
Marsh Posté le 03-11-2010 à 06:24:16
pour moi ta carte graphique est en tain de rendre l'âme...  :pt1cable:
Message édité par shelby37 le 03-11-2010 à 06:24:41
achats & ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3043_1.htm
Marsh Posté le 03-11-2010 à 13:08:45
Marsh Posté le 03-11-2010 à 19:28:55
OK, j'ai donc bien fait d'en commander une nouvelle temps qu'il y avait une promo =D merci de votre aide.
Marsh Posté le 04-11-2010 à 19:35:56
elle risque de griller donc change la
