Carte graphique endommagée ?
Carte graphique endommagée ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2009 à 12:02:33
Bonjour a tous,
J'ai un gros souci avec mon PC principal, qui m'amène aujourd'hui a demander vos conseils avant de me lancer dans une quelconque réparation ou changement de pièce.
Ce matin a l'allumage, j'ai eu la mauvaise surprise de constater qu'aucun signal n'arrivait a l'écran. Le fan de la cart graphique qui habituellement tourne a fond quelques secondes au moment du démarrage puis repasse en faible vitesse restait a fond. L'ecran indique n'avoir aucun signal de la part du PC. J'ai un peu peur , mais en meme temps j'espère que c'est juste la CG qui soit morte. Je n'ai pas malheureusement d'autre CG PCI express pour tester si c'est bien ca. Mon PC a 6 mois et j'espère sincèrement que c'est juste ma CG qui provient de mon PC précédent ( une XT 850 ). Elle date et souvent quand je joue le ventilo a l'air d'en chier pour la tenir a température ( déclenchement réguliers du fan a pleine vitesse). Avec la chaleur qui revient petit a petit en ce beau mois de mai, aurait-elle rendu l'ame ?
Je souhaite aller acheter une nouvelle CG pour en avoir le coeur net, mais avant de me lancer dans la dépense j'aimerai quelques avis et éventuellement le cas échéant un conseil sur une CG potable dans une gamme de prix inférieure a 100 euros ( et oui les temps sont dur , mais je me dis qu'une CG récente a 100 euros vaut certainement une 850XT qui a 3 ans ).
D'avance merci !
Marsh Posté le 23-05-2009 à 12:22:48
Pour un budget de 100 euros, une HD4770 me semble un très bon choix.
Mais détailles un peu ta config et notament l'alim.
Sinon pas de bip du PC?
Marsh Posté le 23-05-2009 à 12:30:22
Hello Yanus
Non aucun bip du PC. Fan du CPU + fan arriere se mettent en marche, le HD semble tourner aussi, juste aucun signal vers l'écran. Quand je retire la CG, 0 bruit suspect dans la tour, tous les fans en marche.
CM : DP35DP intel
CPU : ( de tete ) E8400 core2duo
4GB de ram
Alim LC Power 420W
Y'a que la CG qui date, le reste du PC est quasi neuf ( achat en janvier ).
Je penche pour la CG morte, apres tout elle a bien vécu :/
Marsh Posté le 23-05-2009 à 12:36:12
Quand tu enlève la CG le PC bip ?
Si il ne bip pas, je pencherai plutôt pour un souci d'alimentation (LC Power, c'est vraiment du bas de gamme) ou carte mère.
Marsh Posté le 23-05-2009 à 13:37:01
Je viend de test sans la CG, j'ai un bip du PC.
J'ai entretemps récupére une CG pour tester ( radeon HD 4670 avec ventirad ), mais j'ai le meme bip du PC et toujours rien a l'écran. Je perds espoir la....
Marsh Posté le 23-05-2009 à 13:43:45
Ouais là je penche pour un problème autre que la carte graphique.
Il faudrait que tu teste ta carte graphique sur un autre PC.
Et aussi que tu teste ton PC avec ta carte graphique, mais avec une autre alim autre que advance, LC power, heden et compagnie.
Et le bip, sans la CG, c'est quoi comme bip? (plusieurs, long, court?)
Message édité par yanuss1 le 23-05-2009 à 13:44:33
Marsh Posté le 23-05-2009 à 13:46:16
Question bête, tu as essayer les deux prises de la CG ?
L'écran s'allume (led de veille) ?
Vérifie éventuellement que le câble de l'écran est correctement branché à l'arrière de l'écran.
Message édité par Profil supprimé le 23-05-2009 à 13:47:10
Marsh Posté le 23-05-2009 à 13:50:35
Bon ,nouveaux tests, j'ai testé avec l'alim d'origine du boitier. une Aopen 350w ( je sais c'est pas de la qualité mais j'ai pas mieux sous la main ). J'ai un bip du PC ( plutot court le bip ), avec ou sans carte graphique. Le soucis c'est qu'avec cette alim je ne peux pas tester avec ma CG de base car l'alim AOPEN n'a pas de prise d'alim CG.
Sinon j'ai vérifié les branchements, tout est correct.
Ma CM est quasi neuve, je serais degouté que ce soit ca... A ce sujet, j'ai une led verte allumée sur la CM comme a l'habitude.
Message édité par Lyralia le 23-05-2009 à 13:52:09
Marsh Posté le 23-05-2009 à 13:55:32
C'est normal, donc à priori, la carte mère fonctionne.
Tu as essayer un clear c-mos ?
Sinon, test ultime, tu sort tout du boitier et tu test la cm avec un minimum de composants hors-boitier (alim, cg, proco, ram, ecran)
Message édité par Profil supprimé le 23-05-2009 à 13:57:57
Marsh Posté le 23-05-2009 à 13:57:56
Hum non pas essayé le clear C-mos, c'est le truc avec les jumpers sur la CM ?
Marsh Posté le 23-05-2009 à 13:58:36
Oui, ou tu débranche le PC du secteur, tu retire la pile BIOS moins d'une minute, tu la remet et tu rebranche (c'est plus simple que de chercher le bon jumper).
Message édité par Profil supprimé le 23-05-2009 à 13:59:28
Marsh Posté le 23-05-2009 à 14:04:25
Je vais tester avec la pile car le manuel n'est pas tres précis sur l'usage du jumper...
Marsh Posté le 23-05-2009 à 14:21:16
Clear c-mos fait, rien de plus. Par contre un truc me parait etrange, j'ai remis l'ancienne CG ( celle que je suspectais grillée ), l'alim LC power, j'ai remis sous tension et je n'ai plus de bip, mais toujours pas signal a l'écran. Tout tourne ( ventilo, fan cpu, HD ), une CM morte laisserait-elle tourner le reste ?
Marsh Posté le 23-05-2009 à 14:26:27
Oui, c'est possible, mais je doute que le problème vienne de la CM.
Je pencherai plutôt sur l'alim (l'autre alim n'est peut-être pas assez récente pour faire fonctionner le PC).
As-tu bien brancher le connecteur 24 broches de l'alimentation ainsi que le connecteur 4 broches supplémentaire ?
Fait aussi un test hors-boitier, comme je t'ai demander plus haut.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 23-05-2009 à 14:26:40
