nouvelle carte graphique non détectée...incompatibilitée? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2010 à 12:24:06
La carte graphique est bien branchée?
Alimentation 400W ATX PFC => No Name à changer. Prend une Corsair CX400.
Marsh Posté le 25-05-2010 à 12:29:49
Hello, il mje semble que sapphire 5670 n a pas de connecteur additionel, donc pas de branchement 12v supplemetaire..
sinon pc couper, instal la carte fait un clear cmos, connecte le vga sur la CG, et demmare ton pc, va dans le bios, remet l heure la date, le first boot sur le dd, et la sortie graphique sur pcix........
Marsh Posté le 25-05-2010 à 12:19:06
bonjour a tous
je suis face a un piti soucis et je fait donc appelle a vos lumières
je viens d'acheter une carte graphique Sapphire HD 5670 HM 512Mo en remplacement d'une autre carte qui a rendu l'ame..
ma carte mère possède une CG intégrée, que j'utilise actuellement. (MSI K9N GM- L http://www.ldlc.com/fiche/PB00040184.html)
ma config:
AMD Sempron 3200+ Socket AM2 0.09 micron 128 Ko Cache L2 Support 64 bits
ecran 17" CRT VGA
2go de ram kingston
MSI K9N GM- L (NVIDIA GeForce 6100) - Micro ATX
Seagate Barracuda 7200.9 SATA NCQ 3Gb/s - 80 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II
Textorm K29 - Boîtier micro
dans le bios, j'ai bien le choix de la sortie graphique sur 'auto'.
sans carte graphique, l'ecran sur la sortie VGA de la CM, aucun soucis, ca roule.
si je met la CG en place, le ventilo de cette dernière s'active, la sortie VGA de la CM se coupe (normal), mais la sortie VGA de ma nouvelle carte ne donne rien (no signal)
il n'y a pas de connecteur pour une alimentation sur la carte graphique, donc pas de soucis de ce coté la (et 400w devrait suffire)
donc soit:
-la CG est défectueuse (mais pas de pc sous la main pour la tester...)
-il y a un faux contact entre la CG et la CM dans le port pci-e (on m a dit de nettoyer les 'pattes' de la CG avec de l'alcool...mais j'hésite!)
-la sortie pci-e de la cm est morte (?)
-ma CM et ma nouvelle CG sont incompatible... (m'étonnerais mais bon...)
-la sortie video passe par défaut sur la sortie DVI de la CG, et non VGA. je vais recevoir un connecteur DVI->VGA pour tester. c'est plausible?
bref, si quelqu'un a une piste...
