Quel carte graphique choisir ?
Quel carte graphique choisir ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2015 à 14:10:52
Bonjour j'ai une carte mère EVGA 131-GT-E767 Tylersburg et un processeur Intel Core i7 960 et j'aimerais changer de carte graphique la quelle me conseiller vous ?
Marsh Posté le 10-07-2015 à 16:16:57
Quel budget, quelle alim, quelle utilisation...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 10-07-2015 à 16:37:19
Utilisation : Jeux et Montage
Alim :500w mais je peut la changer pour location
Budget Max 400€
Marsh Posté le 10-07-2015 à 16:38:26
désoler pour le double post mais j'ai actuellement un Gtx 560
Marsh Posté le 10-07-2015 à 16:39:35
alein a déjà tout précisé pour aller plus loin.
J'attends la bataille de clocher entre les pro GeForce et les pro Radeon...[:parisbreizh]
Liberkey, colection d'utilitaires sur clef USB / Silverstone DS380 - Mini tour ITX 8 baies Hot-swap 3.5"
Marsh Posté le 10-07-2015 à 16:41:55
Alim de quelle marque...
Marsh Posté le 10-07-2015 à 16:42:53
Une GTX 970 semble le plus indiqué dans ton cas, celle-ci est très bien (à condition que ton boitier ne soit pas riquiqui).
On pourrait aussi envisager une R9 290, mais pour que l'économie réalisée soit viable il faudrait qu'on sache les modèles précis de ton boitier et de ton alim.
Message édité par kimujix le 10-07-2015 à 16:44:00
Marsh Posté le 10-07-2015 à 16:49:43
Mon alim : http://www.ldlc.com/fiche/PB00140712.html
Mon boitier: http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 85873.html
Mais je pense le changer par Le NZXT H440
Marsh Posté le 10-07-2015 à 16:53:23
L'alim est bonne. Une 970 semble indiquée pour ton processeur. La R9 290 est aussi un choix possible.
Marsh Posté le 10-07-2015 à 16:53:50
Une 980 d'occasion et on en parle plus :D
Marsh Posté le 10-07-2015 à 16:54:53
une 970 est compatible avec ma config ?
Marsh Posté le 10-07-2015 à 16:55:19
Si on te la conseille, à ton avis ?
Marsh Posté le 10-07-2015 à 16:56:54
OK  merci ;)
Marsh Posté le 10-07-2015 à 17:02:03
Marsh Posté le 10-07-2015 à 17:04:46
La marque, le prix.
Message édité par alein le 10-07-2015 à 17:05:22
Marsh Posté le 10-07-2015 à 17:05:32
Ok, dans ces conditions les deux solutions sont envisageable:
- L'option tranquillité, avec une GTX 970 (MSI Gaming ou Asus Strix de préférence). Compter entre 380 et 400€.
- L'option économie, avec une R9 290 (Sapphire Tri-X ou Vapor-X). Compter plus ou moins 300€.
Niveau perf ça sera très proche, j'ai mis la GTX 970 en option confort parce qu'elle consomme moins et chauffe moins. Tu n'aura rien à changer sur ton PC.
La chauffe pour la R9 290 c'est contournable avec un boitier bien ventilé (la carte se refroidi bien d'elle même mais il faut bien que l'air chaud aille quelque part...). Par contre la conso, ça y'a pas moyen de la faire baisser donc si tu peux faire changer ton alim (gratuitement?) ça serait un plus.
Voilà.
Edit: L'Inno3D "premier prix" que tu as linké n'est pas celle que je recommanderai, elle est fournie avec un système de refroidissement qui doit encore faire ses preuves au niveau du silence. Perso je prendrai la MSI, surtout qu'à 350€ c'est un bon tarif (même si Rue du Commerce en tant que VPC...). Après si tu as l'âme d'un aventurier... :p
Message édité par kimujix le 10-07-2015 à 17:11:12
Marsh Posté le 10-07-2015 à 17:10:57
Marsh Posté le 10-07-2015 à 17:12:06
C'est une bonne carte, puissante, discrète et qui chauffe peu. ;)
Marsh Posté le 10-07-2015 à 17:13:48
ok merci :)
Marsh Posté le 10-07-2015 à 17:16:20
Et La Gtx 970 je pourrais la maitre avec ma Gtx 560 en sli ?
Marsh Posté le 10-07-2015 à 17:20:25
Non il faut des GPUs identiques pour faire un SLI.
Tu pourrais à la rigueur prendre la GTX 560 comme carte d'appoint dédiée au PhysX mais l'intérêt est assez limité et ton alim risque d'être insuffisante pour alimenter les deux cartes.
Bref, mieux vaut oublier.
Message édité par kimujix le 10-07-2015 à 17:20:41
Marsh Posté le 10-07-2015 à 17:23:59
Ok merci comment on fait pour fermer le sujet ? :D
Marsh Posté le 10-07-2015 à 18:24:35
Tu édites le titre su sujet (dans ton premier post) pour ajouter [Fini] ou [Résolu].
Sinon rien d'autre à faire.
