Quelle carte graphique choisir ?
Quelle carte graphique choisir ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2012 à 08:44:33
Bonjour, je souhaiterai changer de carte graphique (actuellement radeon hd 3600) uniquement pour jouer sur diablo 3.
Que me conseillez vous ?
Le gros problème est que mon alimentation peut endurer 350W maxi.
Merci beaucoup !
Voici ma config:
Carte mère  SMBios version 2.5
FUJITSU SIEMENS MS-7379VP 4.0
Bios: American Megatrends Inc. V9.0Q 05/15/2008 taille: 512Kb
 Chipset  Northbridge: Intel P35/G33/G31
Southbridge: Intel 82801GB (ICH7/R)
Processeur Intel Core 2 Duo E7200 Wolfdale Socket 775 LGA (@45 nm) 2533 Mhz ( L1I: 2 x 32 Ko, L1D: 2 x 32 Ko, L2: 3072 Ko )
Mémoire  Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR2, @MHz, 5.0-5-5-15-2T
DDR2 Samsung M3 78T5663QZ3-CE6 2048 Mo PC2-5300 (333 Mhz)
Carte Graphique  ATI Radeon HD 3600 Series (RV635,,512 Mo)
Périphériques ATA WDC WD5000AAKS-07A7B0 01.03B01 (SATA II, 465.76 Go, Cache: 16 Mo)
Ponts
Intel Corporation:82G33/G31/P35/P31 Express DRAM Controller:
Intel Corporation:82G33/G31/P35/P31 Express PCI Express Root Port
Intel Corporation:N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1
Intel Corporation:N10/ICH 7 Family PCI Express Port 2
Intel Corporation:N10/ICH 7 Family PCI Express Port 3
Intel Corporation:82801 PCI Bridge
Intel Corporation:82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Bridge:
Bus Séries
Intel Corporation:N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #1:
Intel Corporation:N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2:
Intel Corporation:N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3:
Intel Corporation:N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4:
Intel Corporation:N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller:
Intel Corporation:N10/ICH 7 Family SMBus Controller:
JMicron Technology Corp.:IEEE 1394 Host Controller:
Ecran(s)  SyncMaster P2270H/P22720HPlus,Magic P2270H(Digital)(Samsung SyncMaster), en résolution 1920x1080
Windows Vista Edition Familiale
Marsh Posté le 28-04-2012 à 09:03:02
étant donné le reste de la configuration, je te recommande :
   - soit une bonne vieille radeon 6870, qui se trouve facilement à moins de 150€ et fera tourner diablo sans souci
   - soit une radeon 7850, plus chère mais plus puissante.
Dans tous les cas ça tournera même avec une alim de 350W :
http://www.clubic.com/carte-graphi [...] -7870.html
Marsh Posté le 28-04-2012 à 09:07:01
une hd6770 le meilleur rapport qualité prix ou bien une hd6850.
overclock un peut ton proc sa devrait passer sans problème.
edite: c'est quoi la marque de ton alim?
Message édité par djfred 2 le 28-04-2012 à 09:08:24
Marsh Posté le 28-04-2012 à 16:43:29
Rebonjour, tout d'abord merci beaucoup Grosbaf et djfred2 pour vos réponses.
Je suis tombé sur ce sujet tout frais:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3526_1.htm
Ce qui me fait préciser une information que j'avais oublié: je ne pense pas avoir de prise sur mon alim en plus pour brancher la carte graphique.
Dans ce cas la 6770 est-elle la meilleure pour moi puisque qu'apparament elle ne requiert pas de branchement à l'alim?
Et aussi le fait que ça a l'air d'être une "grosse" carte graphique le fait que mon processeur soit un peu bas ne risque t-il pas de la rendre incompatible ou simplement elle ne sera pas utilisée de façon optimale?
Pour l'overclocking ça me fait peur je suis vraiment mauvais ^^
Marsh Posté le 28-04-2012 à 16:52:08
Ton processeur n'est pas si vieux que ça, et la 6770 ne le dépassera pas.
Pour ce qui est des prises d'alim pcie, en général les cartes qui en nécessitent sont livrées avec un adaptateur molex (les grosses prises à 4 pins).
Marsh Posté le 28-04-2012 à 19:36:35
D'accord merci beaucoup pour ta réponse.
Je pense donc m'orienter vers une 6850 car elle n'est pas beaucoup plus chère que la 6770 mais ça dépasse mon budget quand même :)
J'ai vu sinon une 5750 pour pas si cher : http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] m_content=
Je n'arrive pas à ma rendre compte si je perds beaucoup en performances avec une 5750 ( à la place d'une 6850) compte tenu de ma config très moyenne ?
ps: djfred2 mon alim c'est une FORTRON
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 28-04-2012 à 19:39:14
Oh que oui tu perdrais entre la 5750 et la 6850.
Fortron est une marque très correcte pour les alimentations.
Marsh Posté le 28-04-2012 à 21:41:40
Merci beaucoup pour ta réponse Grosbaf, je pense alors acheter une 6850 sapphire a 110 euros en espérant que je n'aurai pas de problèmes pour la monter ^^
Je vais essayer de trouver un tutorial pour les nuls concernant le montage
Marsh Posté le 28-04-2012 à 22:32:22
Pour le montage, rien de plus simple : suffit d'enlever la (ou les) vis et débrancher les câbles d'alim de l’ancienne carte avant de la retirer du port pci express, puis faire exactement l'inverse avec la nouvelle carte :)
Marsh Posté le 01-05-2012 à 00:27:54
 Une 6870 avec une allim de 350 watt non mes va chercher une pelle tes fous toi quand le cpu va tiré dedant avec la cg sa va reboot direct
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
Marsh Posté le 01-05-2012 à 01:35:54
La 6870 avec un E7xxx fonctionne sans prob sur une 350watts....prends plutôt un dico à la place de conseiller une pelle...
Marsh Posté le 01-05-2012 à 07:42:10
Oui c'est clair apprends à écrire au lieu de venir raconter n'importe quoi...
Allez pour t'aider :
Une 6870 avec une alim de 350 watt non mais va chercher une pelle t'es fou toi, quand le cpu va tirer dedans avec la CG ça va reboot direct.
Bref 7 fautes en une phrase, et je ne vois pas ce que je pourrais faire d'une pelle...
As tu au moins regardé le lien que j'ai donné dans le post que tu critiques ?
