carte graphique bruyante, que choisir ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2011 à 10:50:06
up personne n'as de reponse?
faut que je rachete plutot une carte graphique fanless ?
Marsh Posté le 13-11-2011 à 10:12:23
bon je vais peut etre racheter une CG fanless, plutot que de me faire chier a changer le ventilo
Donc pour le moment, voici ma carte:
j'ai vu cette carte sur cdiscount:
http://www.cdiscount.com/informati [...] 1GD3H.html
Est ce qu'elle est moins bien, pareil ou mieux que celle que j'ai ?
et celle là?
http://www.cdiscount.com/informati [...] 3120g.html
Je ne fais pas de jeux, donc une CG simple me suffit, mais si pour 10/20€ de plus, vous me conseillez mieux, je ne serait pas contre
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-11-2011 à 11:58:21
j'ai aussi vu celle là, vous en pensez quoi?
http://www.cdiscount.com/informati [...] d2166.html
Marsh Posté le 14-11-2011 à 12:48:33
toujours pas d'avis ? tout le monde s'en fou ? ou bien vous ne savez pas ?
Marsh Posté le 14-11-2011 à 12:56:50
Salut. Bah si c'est pour faire des emails uniquement, prend ce qui a de moins cher sans te poser trop de question. Après suivant quel CPU tu as, tu as peut-être un IGP et tu peux l'utiliser. Fait quand même un peu attention aux versions fanless, il faut quand même un minimum de flux d'air pour que ça se refroidisse!
Marsh Posté le 14-11-2011 à 13:12:04
pour le cpu, j'ai un i7 860.
Pour le IGP, c'est quoi? et comment je sais si j'en ai un ?
edit: c'est pour de la bureautique (donc peu de graphique), mais aussi pouvoir lire toutes les videos sans que ça rame et aussi assez "puissante" pour faire du double écran .
Marsh Posté le 14-11-2011 à 20:19:02
IGP c'est un processeur graphique intégré, style soit sur la carte mère, soit directement sur le même die que le CPU. Le i7 860 n'en a pas sauf erreur. Pour savoir si ta carte mère en est équipé, le plus simple est de regarder les connecteurs de la carte mère et voir si tu as de quoi brancher un écran dessus. Si c'est le cas, tu peux réglé dans le BIOS si tu veux utiliser l'IGP ou pas. Mais je doute que tu aies ceci sur un i7 860.
Pour le double écran, plus ou moins n'importe quel carte avec 2 sorties DVI pourrait faire l'affaire. La nVidia GT520 devrait jouer sauf erreur. Après ce qui est entrée de gamme, je connais que les IGP Intel pour être honnête!
Marsh Posté le 11-11-2011 à 14:10:30
Bonjour à tous.
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
J'ai une carte graphique gt220 qui fait du bruit, je voulais donc savoir s'il etait possible de changer le ventilo sur ce genre de carte? Si oui, comment faire et y a t'il des ventilo specifique pour chaque carte graphique? faut t'il changer le couple ventirad ou juste le ventilo ?
Merci d'avance
Message édité par fabien le 13-11-2011 à 12:06:16
✈ Découvre le HFRcoin ✈ - smilies ♥
