Carte Graphique qui se bride aléatoirement. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2017 à 21:10:08
Hello.
Tu as essayé une désinstallation complète des pilotes avec DDU et reinstallation complete ?
Marsh Posté le 03-01-2017 à 21:30:32
Re,
En ce qui concerne les pilotes, ils sont tous à jour car j'ai habitude d'utiliser l'utilitaire de "TousLesDrivers". Pour ce qui est des pilotes graphiques je les ai déjà désinstallé et réinstallé mais ça n'a eu aucun effet.
Pour information supplémentaire, lorsque je redémarre mon PC, je lance "CPU-Z" pour jeter un œil aux infos de la Carte Graphique. Quasiment à chaque coup ça m'affiche sous l'onglet "Clocks" Core 1518MHz et Memory 4004MHz. Mais parfois ça m'affiche Core 168MHz et Memory 480MHz durant plusieurs secondes avant de passer à 1518 et 4004MHz.
Marsh Posté le 03-01-2017 à 21:35:16
1) désinstalle complètement les pilotes avec 'DDU'
2) installe les pilotes NVIDIA en les téléchargeant directement sur le site NVIDIA.
Si ça ne change rien, installe MSI afterburner et active l'affichage en jeu sur l'écran des charges et fréquence CPU (core par core) et GPU v ainsi que les températures pour voir ce qui cloche.
Suis sur portable donc je te laisse Googler pour les liens.
Marsh Posté le 03-01-2017 à 23:12:40
Re,
1 et 2 fait : pas de changement, ma CG semble bridée encore une fois sur 2.
Je verrais pour MSI afterburner et apporterais les résultats. N'ayant aucun matériel MSI j'espère que ça fonctionne quand même ^^
Marsh Posté le 03-01-2017 à 23:28:18
Ca fonctionne sans souci partout et ça permet d'avoir en surimpression écran tes fréquences CPU et GPU, les températures et les % d'utilisation.
Tu es sous W7 ou W10? perso je reste sur W7 mais on dirait que W10 a l'air "joueur" avec des processus consommateurs de ressources parfois.
Marsh Posté le 04-01-2017 à 18:35:45
Merci pour vos informations.
De retour après avoir installé et mis en place MSI Afterburner, voici les détails après le premier démarrage de mon PC aujourd'hui et le lancement du jeu Skyrim (ma Carte Graphique semblait une fois de plus bridée) :
GPU : mini 63° / 49% et au maxi 66° / 50%
MEM : mini 2703 MB et au maxi 3962 MB
FPS : mini 42,6 et au maxi 42,7 (avec une GTX1070, ouahhh ^^)
CPU 1 : mini 35° / 48% et au maxi 41° / 86%
CPU 2 : mini 33° / 41% et au maxi 39° / 44%
CPU 3 : mini 32° / 42% et au maxi 39° / 47%
CPU 4 : mini 32° / 38% et au maxi 35° / 37%
CPU : mini 38° / 46% et au maxi 41° / 52%
RAM : mini 4321 MB / 7607 MB et au maxi : 5652 MB / 10011 MB
Après redémarrage de mon PC et le jeu Skyrim relancé, ma Carte Graphique fonctionne cette fois-ci très bien.
GPU : mini 55° / 81% et au maxi 60° / 80%
MEM : mini 2795 MB et au maxi 3893 MB
FPS : mini 59,9 et au maxi 60 (60 est la limite personnelle fixé dans le jeu, on constate que la CG n'a aucun soucis à maintenir les 60Fps)
CPU 1 : mini 32° / 33% et au maxi 36° / 44%
CPU 2 : mini 31° / 36% et au maxi 34° / 42%
CPU 3 : mini 31° / 55% et au maxi 35° / 45%
CPU 4 : mini 30° / 59% et au maxi 32° / 70%
CPU : mini 32° / 38% et au maxi 35° / 43%
RAM : mini 4499 MB / 7409 MB et au maxi : 5514 MB / 9697 MB
Les 2 tests ont été exécutés durant 30 minutes chacun, et ce dans la même situation graphique dans le jeu.
En espérant que ces relevés permettent une analyse et une aide éventuelle ;-)
Autre information : Dans le Bios de la Carte Mère, je relève "CPU Core Voltage 1,136 V" et "Motherboard Temperature 27°" (après redémarrage du PC).
Dans le Bios il y a aussi un réglage rapide pour "Réglage système EZ" à choisir entre "Eco", "Normal" ou "Performance". Actuellement sur "Normal", le passage sur "Performance" n'a rien changé concernant le soucis.
Pour répondre à Zonka, je suis sous Windows 10 Pro. J'ai optimisé Windows 10 et supprimé les espions en suivant les tutoriaux de Floyd Nexus sur ce sujet. Des vidéos utiles pour en apprendre beaucoup ;-)
Marsh Posté le 04-01-2017 à 19:32:57
Merci pour les infos, c'est clean/clair (ça change de certains posts
Bon, par contre, c'est vraiment étrange: pas de limitation par charge CPU, ou par excès de température CPU/GPU (efficace le ventirad, 40°C en charge le CPU? ^^')
Ce qui est étrange, c'est le CPU qui chauffe plus dans le 1er cas que dans le 2e (c'est marginal, mais on est autour de 40°C dans le 1er test avec "bridage" et 35°C avec le 2e test "qui va bien" ).
Il nous manque juste une chose, qui est la fréquence de fonctionnement de la carte : ces cartes peuvent fonctionner à X% de puissance, mais d'une certaine fréquence (j'ai aussi une GT1070, elle est parfois à 80% de 1200 Mhz, puis à 70% de 1800 Mhz).
Donc sans forcément nous faire de retour par logs, essaie de rajouter ce paramètre (fréquence du GPU) sur ton affichage pour voir en temps réel en jeu si ta carte est à fréquence maximale (cf sa fiche constructeur) ou si elle limite en mode "2D/bureau" (j'exagère hein)
Marsh Posté le 04-01-2017 à 20:25:48
Re,
Pas de soucis pour les informations qui sont tout de même indispensables pour pouvoir trouver des pistes et solutions.
Le ventirad est très efficace oui, j'en suis très satisfait et de plus silencieux. La Carte Graphique est également assez silencieuse, agréablement étonné d'ailleurs.
Effectivement, le CPU semble plus sollicité lorsque la CG se "bride" (assez fainéante en premier test cette dernière), surtout le CPU 1, du coup la température suis le pas.
Concernant l'affichage de la fréquence de la CG, j'ai complètement zappé cette option. A effectuer rapidement pour un constat ;-)
Merci pour tes interventions Zonka ;-)
Marsh Posté le 05-01-2017 à 17:56:17
Suite de mes tests à apporter ici concernant les fréquences de ma Carte Graphique...
Tout comme hier, même parcours pour les tests. 1er démarrage de la journée de mon PC, et une fois de plus ma CG semble bridée du fait de ne pas dépasser les 43Fps en jeu. Au redémarrage du PC, tout redevient normal et les 60Fps sont atteintes et maintenues sans problème.
Voici le relevé des fréquences de la Carte Graphique :
1er test :
FPS : 42,6 <-----
GPU Core : 1924 MHz
GPU Mem : 4007 MHz
autres :
GPU : 59° / 57%
VRAM : 2825 MB
2eme test :
FPS : 60 <-----
GPU Core : 1772 MHz
GPU Mem : 4007 MHz
autres :
GPU : 64° / 79%
VRAM : 2835 MB
Peut-être que je me trompe, mais d'après ces 2 tests concernant les fréquences de ma Carte Graphique, cette dernière ne semble pas du tout bridée. Le problème viendrait d'ailleurs je suppose ; du jeu, de Windows, autres ?
Infos + : Lorsque je suis "bridé" à 43Fps, j'ai beau quitter et redémarrer le jeu X fois, ça ne change rien, le nombre de FPS est bloqué à 43 maxi. Je retrouve les 60Fps uniquement après avoir redémarrer mon PC.
Avis et/ou confirmation ?
Marsh Posté le 03-01-2017 à 21:06:21
J'ai des soucis au niveau de ma Carte Graphique qui semble se brider aléatoirement, non pas durant les jeux mais après le redémarrage de mon PC.
Voici le détail de ma configuration, neuve datant de mi-décembre 2016 :
CM : Asus Z170 Pro Gaming
CPU : i5 6600K (pas encore overclocké) - refroidit par un ventirad : Noctua NH-U9B-SE2
GPU : GTX1070 EX 8 Go (KFA2)
RAM : 2 x 4Go Ballistix (2400)
Alimentation : CoolerMaster G650
2 SSD 120 (pas de disque pour le stockage)
Le PC est uniquement dédié aux jeux et connecté à ma TV 120.
Infos : J'ai installé le jeu Skyrim avec une liste de mods précis qui permet un maintient de 60Fps avec une GTX970. Le nombre de Fps maximum a été fixé à 60Fps depuis les fichiers .ini du jeu... Bref.
Mon problème est le suivant : Lorsque je démarre le jeu, sur l'écran principal le compteur de Fps de Steam m'indique 60Fps (limite fixé). Tout va bien donc, et durant la partie j'ai 60Fps quasi constant. La Carte Graphique fonctionne donc très bien. Mais, lorsque je redémarre mon PC, que je relance le jeu et arrive sur l'écran principal ; le compteur de Fps m'indique 45Fps ! C'est à dire que durant ma partie, je monterais pas plus en Fps, bien au contraire, ça pourra descendre très bas, avec des saccades et une fluidité laborieuse. Ma Carte Graphique est sans aucun doute bridée à ce moment là !
Pour conclusion : A chaque redémarrage de mon PC, ma Carte Graphique est bridée une fois sur 2.
Autre information :
Je possède également Skyrim avec les mêmes mods précis, mêmes paramétrages etc qui tourne sur mon PC portable Gamer "Asus ROG" (GTX980) et je n'ai absolument aucun problème ! Le jeu tourne parfaitement à 60Fps.
En espérant votre aide, merci.
