carte graphique gtx 780 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2013 à 22:22:14
Parce que tu n'en a pas besoin pour jouer a lol
Marsh Posté le 04-09-2013 à 22:26:13
certainement
de plus ce genre de jeux sont connus pour être bien cpu limited
après un 750 qui tourne à stock , c'est un sacrilège
un bon oc devrait déjà libérer pas mal la 780
c'est pas la question, j'était bien à 60 fps mais pourquoi je n'est pas plus?
Marsh Posté le 04-09-2013 à 22:27:44
ReplyMarsh Posté le 04-09-2013 à 22:31:23
joue a autre chose que lol et compare avec les tests qui trainent sur le net
Marsh Posté le 04-09-2013 à 22:31:47
| quentin44100 a écrit : pourtant je n'utilise pas à 100 % le processeur. |
ça veut rien dire ça
selon comment le jeu à été codé , il ne n'exploite pas complètement c'est tout ( comme beaucoup de jeux d'ailleurs
c'est l'utilisation de ta carte graphique qu'il faut regarder surtout ![]()
Marsh Posté le 04-09-2013 à 22:33:15
c'est bon j'ai trouvé il fallait cocher ips standard au lieu de élevé, logique lol. je suis à 300 fps maintenant
Marsh Posté le 04-09-2013 à 22:37:56
ReplyMarsh Posté le 04-09-2013 à 22:44:45
| quentin44100 a écrit : et comment je peux connaitre l'utilisation de la carte graphique? |
EVGA precision X ou MSI afterburner
Marsh Posté le 06-09-2013 à 02:02:49
ok et donc dans un jeu la carte graphique doit être utiliser à 100% sinon je suis cpu limited?
Marsh Posté le 06-09-2013 à 02:08:08
a quoi ca sert d'avoir 300fps quand on a un ecran qui en affiche 60?
pourquoi pas augmenter la quaité des détails pour plus exploiter la carte graphique?
parce que dsl de te le dire, mais t'as changé de carte graphique pour rien la ![]()
Marsh Posté le 06-09-2013 à 06:36:32
| fanboy34 a écrit : a quoi ca sert d'avoir 300fps quand on a un ecran qui en affiche 60? |
Salut.
Tu ne perçois pas la différence? Tu as bien de la chance...
Je tourne sur un 60Hz, et je t'assure que je n'ait pas DU TOUT le même ressenti à 60 et à 120-150 et au-delà.
Pourquoi? Je ne sais pas vraiment, mais la différence est bien réelle ( pas la peine de sortir le coup de l'effet placebo FRAPS ).
Marsh Posté le 06-09-2013 à 09:34:22
| quentin44100 a écrit : |
Pas du tout, y'a simplement des jeux qui n'exploitent pas une 780 @ 100% tout le temps, t'auras des passages @ 100% mais majoritairement, tu resteras en dessous. Après, effectivement, avoir plus de 60FPS sur un écran 60Hz, c'est inutile puisque l'écran n'affichera pas plus de 60 images par secondes
Marsh Posté le 06-09-2013 à 11:51:17
| jumbaii a écrit : |
+1
Marsh Posté le 07-09-2013 à 13:20:27
et donc comment je fais pour savoir si je suis cpu limited?
Marsh Posté le 07-09-2013 à 13:25:53
fais de bench avec et sans oc tu veras bien si tu es cpu limited
Marsh Posté le 07-09-2013 à 14:01:33
faire des bench de ton cpu et ensuite achète un cpu plus puissant compare les perf après tu saura si ton cpu etait limited.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 14:12:10
en plus je dois changer ma carte mére si je change de cpu
Marsh Posté le 07-09-2013 à 14:20:30
tu viens de prendre une 780 t es pas a 300€ et puis comme ca ta un pc neuf
nan sérieux prend un ventirad a 40€ et essai d oc ton proc après tu vois si cela te convient pas ton ventirad tu pourras le mettre sur ta future config quand tu changeras.
apres pour moi une 780 pour jouer a lol c est superflus car pour le prix de la carte tu aurais eu
http://www.topachat.com/pages/conf [...] in10071566
qui je pense ca t aurai donnée les mm perf et en plus en vendant ton 750 et ta 470 tu aurais une 770
Marsh Posté le 07-09-2013 à 14:20:51
oc ton cpu , ça passera
j'ai une 7970 bien clockée ( assez proche en perf d'une 780 ) et je suis très rarement cpu limited ( i7 860 oc )
il y a quelques cas , mais c'est pas au point d'avoir des chutes importantes
y a vraiment qu'avec un sli de gpus hdg que ça commence vraiment à brider
Marsh Posté le 07-09-2013 à 15:17:50
| nauleta a écrit : tu viens de prendre une 780 t es pas a 300€ et puis comme ca ta un pc neuf |
sauf que c'était un cadeau donc si je peux pas balancer 300 € si je suis pas sur d'être cpu limited
Marsh Posté le 07-09-2013 à 15:46:50
t'es pas sur d'etre cpu limited? c'est une blague?!
regarde pendant que tu joues, tu regarde le gestionnaire de tache si l'utilisation du processus du jeu monte a 100% c'est que tu es cpu limited.
Après faut pas exagéré 80/100 fps c'est largement suffisant, ta pas besoin de 200 fps pour jouer a lol
sinon essaye tous les jeux que ta sous la main en full, si tu vois que ta moins de 60 fps avec cette carte, c'est que t'es certainement cpu limited.
sinon fais un bench 3dmark, tu confirmeras toi meme que ton cpu est largement a la traine a cotés de cette carte graphique
j'ai pas dit que sa t'empechera de joué non plus hein... ![]()
Marsh Posté le 07-09-2013 à 16:05:04
| _yoh17_ a écrit : t'es pas sur d'etre cpu limited? c'est une blague?! |
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9100_1.htm
moi je trouve pas
oc, un nehalem fait aussi bien que les meilleurs quad intels actuels @ stock
Marsh Posté le 07-09-2013 à 16:36:26
voila je suis à 85-95 % en cpu usage dans spliter cell blacklist en ultra, et 100% lors du chargement du jeu. j'ai 60 fps constant et ma CG est utilisé à 50-60%. donc je suis cpu limited?
Marsh Posté le 07-09-2013 à 17:45:11
donc voila j'ai fais un test 3dmark et il me met
Graphics Score12572
Physics Score5159
Combined Score5136
donc je suis cpu limited ou pas?
Marsh Posté le 07-09-2013 à 18:05:33
on tourne en rond là
on t'as dit oui
t'as le choix entre claquer 50 € dans un bon rad pour oc ton cpu ou 300/400 dans une nouvelle plate forme
Marsh Posté le 07-09-2013 à 19:15:48
bien que
sache que dans 80 % des jeux existant , tu ne le sera pas
les 20 % qui restes sont , des MMO , des jeux multi avec un grand nombre de joueurs ( BF3, planeteside)
si t'es particulièrement concerné par les 20 % , alors oui , la ton cpu aura un impact , plus ou moins imprtant selon le jeu
mais évidemment , en tant qu'utilisateur d'un i7 860 , j'aurai tendance à te conseiller de garder tes sous , et d'oc ton processeur
Marsh Posté le 07-09-2013 à 19:19:28
| XDunder a écrit :
Tu ne perçois pas la différence? Tu as bien de la chance... Je tourne sur un 60Hz, et je t'assure que je n'ait pas DU TOUT le même ressenti à 60 et à 120-150 et au-delà. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment, mais la différence est bien réelle ( pas la peine de sortir le coup de l'effet placebo FRAPS ). |
Autant sur un écran 120/144hz ok mais sur un 60hz t'as du tearing dégueulasse. Cependant avant mon 144hz j'étais de ceux qui disaient que 60hz étaient suffisants alors que finalement non.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 19:28:10
faut pas abuser
c'est un plus oui ( et encore ça dépend des jeux ) , mais c'est pas indispensable
par contre comme tout "plus" , une fois que tu y as gouté , difficile de revenir en arrière
bien que là encore ça dépend des jeux
si sur un fps , rythmé , un gros taux d'image par seconde est vraiment appréciable
sur d'autres jeux demandant pas autant de précision , on peut se contenter de bien moins sans perdre en expérience de jeu
Marsh Posté le 08-09-2013 à 12:15:43
mouais c'est pas indispensable non plus... quand on vois le nombres de jeux qui tourne a 60 fps alors que mon écran est réglé sur 120 ou 144hz, dans ce cas obligé de desactivé la vsync? pff...
ou bidouillé dans les fichier .ini .cfg du jeu pour trouvé ou réglé le refresh rate sur 120, sa arriverai encore rarement ok, mais la c'est pratiquement la moitié des jeux qui font ca.
a moins de joué constament sans syncronisation verticale ce qui est inutile pour moi, sauf des fps j'en vois pas l'interet.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 22:10:06
voila je viens de changer de config ,j'avais une gtx 470 , 4G de ram et window xp, j'ai maintenant une gtx 780 oc,8 G de ram et win 7, mais j'ai gardé mon processeur i5 750 2.67 Ghz .voila donc sur lol j'avais 60 fps avec l'ancienne config et maintenant j'ai entre 80 et 110. je pensais avoir beaucoup plus non? sachant que mon processeur n'est utiliser qu'a 50 % en jeux. j'en vois des videos ou des gtx 780 font tourner lol à prés de 200 fps pourquoi je n'est pas ça?
