aidez dilemme gtx 780 ou gtx titan - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2013 à 20:01:28
Si tu as du budget (souvent le cas pour le travail) prend la titan éventuellement la gigabyte avec le windforce 3, soit pour être overclocker un peu ou en utilisation intensive c'est bien.
C'est ce que j'ai et avant j'avais la quadro 5000... et sur mes softs 3D ça marche bien mieux !
(Autocad, lumion3d,Cs5.1,movimaker...)
Marsh Posté le 04-09-2013 à 20:20:00
a oui et tu as noté un gain énorme ou pas en tous cas moi je devrais le sentir encore plus vennant d'une quadro 4000 je vais regarder le modele que tu m'as conseiller
Marsh Posté le 04-09-2013 à 20:22:45
GTX Titan = 1000€
GTX 780 = 600€
Elles ont les mêmes perfs'
A moins d'aimer perdre de l'argent la 780 offre un bien meilleur rapport perfs/prix
Marsh Posté le 04-09-2013 à 20:25:25
Marsh Posté le 04-09-2013 à 20:26:22
oui mes la titan a plus de coeur cuda activée et de mémoire sa doit jouer non ???
Marsh Posté le 04-09-2013 à 20:28:44
Vu les logiciels je dirais que ce n'est pas nécessaire de prendre une GTX Titan ...
Marsh Posté le 04-09-2013 à 20:30:45
| sli550ti a écrit : Salut, |
en jeux oui, suivant les appli non
Marsh Posté le 04-09-2013 à 20:31:04
Elle a peut être plus de mémoire et de coeur cuda mais pour 400€ de différence, dirige toi vers la 780 WF3 http://www.materiel.net/minisites/ [...] cat=gtx780
Marsh Posté le 04-09-2013 à 20:31:49
| uNReaLx77 a écrit : |
Mais pour 400€ de différence, elle en vaut pas la peine
Marsh Posté le 04-09-2013 à 20:41:10
OK j'attends d'autre avis mes je ne joue jamais je précise bien c'est pour bosser
Marsh Posté le 04-09-2013 à 20:43:27
Pour bosser une 780 fera largement l'affaire, ne te prends pas la tête, tu vas jeter 400 € à la fenêtre ...
Marsh Posté le 04-09-2013 à 20:48:57
OK et dans le cas j'ai vu la GTX 780 phantom goes line hell elle est bien
Marsh Posté le 04-09-2013 à 20:58:23
Celle-ci un autre monde : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 93833.html
Marsh Posté le 04-09-2013 à 20:59:04
Pourtant tu le précises bien que c'est pas pour jouer...
Quand on me parle d'économiser 300€ sur une tour à 3500€ et au gain de temps (et donc d'argent) gagné juste sur année ce n'est peu être pas aussi important contrairement au gain de quelques fps de moins sur un jeu.
Comme indiqué plus haut le nombre de cœurs cuda est plus élevé ce qui aide considérable sur les softs mais je ne connais pas trop Cs que j'utilise occasionnellement.
Bien sur pas la peine de penser a un futur sli ou tri sli qu'aucun soft pro n'utilisent tout comme les multi-GPU (gtx 590,690)
Oui pour ma part le gain en perf est important sur les 2 premiers soft qui sont les plus gourmands avec mes 2 écrans 24".
Vérifies ton bus pci (sur ta carte mère) qu'il soit en version 3 pour un meilleur débit.
voici ma carte : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4645#ov
Marsh Posté le 04-09-2013 à 21:17:42
Ma carte mère et une Asus saberthoot x79 DC je pense quelle a un bus pcie 3.0 je vais réfléchir a tous sa mes sinon j'ai un i7 3930k et 32go de RAM sa irait bien avec je pense
Marsh Posté le 04-09-2013 à 21:20:09
| Titi95fr a écrit : Pourtant tu le précises bien que c'est pas pour jouer... Comme indiqué plus haut le nombre de cœurs cuda est plus élevé ce qui aide considérable sur les softs mais je ne connais pas trop Cs que j'utilise occasionnellement. Oui pour ma part le gain en perf est important sur les 2 premiers soft qui sont les plus gourmands avec mes 2 écrans 24". Vérifies ton bus pci (sur ta carte mère) qu'il soit en version 3 pour un meilleur débit.
Stop de dire n'importe nawak, le gain entre le PCI-e 2.0 et 3.0 est de seulement 5 % c'est à dire ... rien ...
Marsh Posté le 04-09-2013 à 21:24:31
| p-rod a écrit : a oui et tu as noté un gain énorme ou pas en tous cas moi je devrais le sentir encore plus vennant d'une quadro 4000 je vais regarder le modele que tu m'as conseiller |
Nvidia a donc fait 2 mêmes cartes graphique ce concurrence lui même
780
http://www.nvidia.fr/object/geforc [...] pContent=2
Titan
et ensuite on va te dire oui mais en overclokant un peu la 780 on arrive a la titan, mais dans ce cas on peu aussi overcloker la titan, la mienne oc a 1100mhz ne monte 51° je suis loin de la sécurité a 80°
Sans parler en Oc trop en utilisation intensive, le risque de carte HS est réel, suffi de lire le poste sur les 780/titan ou l'on li deja quelque 780 (les plus vendu aussi) de grillées.
Mais encore une fois ce n'est qu'une question de budget et à toi de voir ce que tu peu investir.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 21:28:36
| Xenon19 a écrit : Stop de dire n'importe nawak, le gain entre le PCI-e 2.0 et 3.0 est de seulement 5 % c'est à dire ... rien ... |
déjà je n'avance aucun chiffre mais j'informe de ce point a vérifier, si pour toit c'est n'importe quoi, ca ne l'est pas pour tout le monde.
ensuite tout gain est bon a prendre en compte.
bref toute manière ta carte est bien en PCI 3 p-rod ![]()
http://www.asus.com/Motherboards/S [...] ifications
Marsh Posté le 04-09-2013 à 21:34:37
5% de difference, pour du jeux ca vaut pas 300 euro
une simple gigabyte 780 wf3 ou gaming, ou n'importe quel custom a les perf d'une titan sans rien faire, et pour bien moins chere
t'as autant de risque que ta titan grille que ta 780
apres lui ne fait pas de jeux, donc ces commentaires n'ont aucun interet pour lui, seul ce que tire ses appli feront la difference
certaine appli marche bien mieux sur la titan que sur 780
Marsh Posté le 04-09-2013 à 21:51:36
Je ne sais pas pourquoi on continuer a parler de jeu d’ailleurs...
Sur le forum Lumion (logiciel pro de rendu d'architecture) ceux avec une titan en PCI2 ressentent une perf moins bonne que d'autre en PC3 mais ca peu être aussi une question d'ensemble de la station.
Ensuite oui ce qui différencie des autres logiciels sont ceux qui vont exploiter les cudas, à Lui de ce renseigner aussi sur ces softs.
Pour compléter mon opinion sur mon choix, voici le test que j'ai fais avec ma titan :
15174 ce qui me semble très correct
http://www.3dmark.com/3dm11/7087011
mais je vous rejoins en therme de prix/gain elle n'est pas bien si on regarde juste les perfs en softs pro pour moi il n'y a pas photo.
p-rod, c'est quoi ton budget ?
Marsh Posté le 04-09-2013 à 21:54:18
Sauf erreur de ma part... il veut uniquement bosser avec... donc la Titan a le double de mémoire et surtout (si je ne me trompe pas...) le calcul double précision à pleine vitesse tandis que la 780 est bridée comme toute carte grand public...
Marsh Posté le 04-09-2013 à 22:01:27
3dmark ne l'aidera surement pas dans son choix, c'est surtout ton cpu qui fait la difference, sur le score graphique une 780 le ferai mieux
il faut juste regarder ses log si les perf d'une titan en vallent la peine
| Maxwell1664 a écrit : Sauf erreur de ma part... il veut uniquement bosser avec... donc la Titan a le double de mémoire et surtout (si je ne me trompe pas...) le calcul double précision à pleine vitesse tandis que la 780 est bridée comme toute carte grand public... |
tout est la, regarde si tes log en tire parti, il y a que sur ca que la titan en vaudra la peine
Marsh Posté le 04-09-2013 à 22:08:28
ben je vais me renseigner demain voir si mes logiciel en prendre pleine usage mes sinon jai un budget max de 1300e
Marsh Posté le 04-09-2013 à 22:13:35
unrealx77 mon score indiquait celui de la carte graphique pas de la station.
Après je me doute qu'en fonction d'un bon OC sur une 780 on peu aussi faire mieux, ce que tu confirmes et c'est très bien pour compléter ce choix.
Pour la RAM ou elle est de 6go mais non elle n'est pas ECC (correction d’erreur comme sur les quadro) on ne peu pas tout avoir
6go peu paraître énorme mais tout dépend sur quoi et avoir quoi on travail (grosseur des projets, nombre de softs ouvert...), ca devient donc un confort de ne pas saturer de ce coté la.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 22:15:08
| p-rod a écrit : ben je vais me renseigner demain voir si mes logiciel en prendre pleine usage mes sinon jai un budget max de 1300e |
regarde la mémoire utilisé, le double precision...
regarde les fonction de tes log, un connaisseur en la matiere aurait été plus rapide a te decider...
mais sans ces calcule, autant prend 2x780
je dis ca pour blaguer mais si la titan n'en profite pas ca fait chere pour rien
bon apres si t'as les moyen prend une titan direct et te prend pas la tete, tu sais qu'en appli c'est la meilleur
| Titi95fr a écrit : unrealx77 mon score indiquait celui de la carte graphique pas de la station. |
pas pour completer son choix sur des appli, 3dmark n'a rien qui mesure les perf en appli
une titan peut faire largement mieux qu'une 780 en appli, contrairement a un 3dmark
Marsh Posté le 04-09-2013 à 22:20:40
Pour les logiciels que comptent utiliser p-rod , il vaut mieux utiliser une titan , plus de deux fois plus perf que la 780 pour une conso moindre avec la double precision.
Si le budget suit , autant prendre une titan qu'il gardera plus longtemps. Experience inside.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 22:24:51
j'en sais rien sur 3dmark, je connais a peine, je donner en plus pensant que ca pouvait aider.
par contre pour les softs pro voici un test interressant avec les GTX
ou l'on voie qu'en fonction des softs les resultats varient
Même si il y a une certaine tendance.
Mais je suis désolé p-rod il n'y en a pas sur la suite adobe
http://www.tomshardware.com/review [...] ,3474.html
Marsh Posté le 04-09-2013 à 22:27:31
toute manière il a le budget, et la titan est le top en appli, il n'y a meme pas a tergiverser
Marsh Posté le 04-09-2013 à 22:29:42
puis voici qui confirme
CS6 utilise la technologie cuda
http://helpx.adobe.com/fr/after-ef [...] pengl.html
Marsh Posté le 04-09-2013 à 22:40:04
ReplyMarsh Posté le 04-09-2013 à 22:43:54
Je suis desolé , mais le calcul a virgule flottante utilisé dan beaucoups d'applies pros utilisant le native double et l'agregation est bien plus forte avec une titan , deux fois est le minimum !
Marsh Posté le 04-09-2013 à 23:00:53
| p-rod a écrit : ok et niveau alimentation jai une corsair tx 850watts sa devrait passer ?? |
oui c'est bon avec mon I7 3970x et ma titan j'ai une 850w aussi, en gold par contre(Cooler Master V-850 Gold)
Marsh Posté le 04-09-2013 à 23:03:57
| grichka59 a écrit : Je suis desolé , mais le calcul a virgule flottante utilisé dan beaucoups d'applies pros utilisant le native double et l'agregation est bien plus forte avec une titan , deux fois est le minimum ! |
je ne comprend pas trop ce que tu veux dire
Tu parles de la mémoire ECC qu'il y a sur les quadro ? ou d'une autre technologie ?
Et de ou tu sort le chifre de 2 fois ? sur quelle base et ou par rapport a quoi ?
Merci de m'éclairer (et d'autre certainement)
Marsh Posté le 05-09-2013 à 10:55:17
Ni l'une ni l'autre, nouvelle génération sous peu, sans compter probablement de nouvelles cartes d'ici un mois ou deux pour contrer les futurs AMDs.
Marsh Posté le 05-09-2013 à 10:57:03
| Titi95fr a écrit : |
Faut vous calmer avec les notions de puissances, j'ai fait tourné plus d'un an un SLI de 580 avec une 750 W (gold) sans problème, faut arrêter de croire qu'il faut 1000Watts pour un SLI ou 800 pour un monogpu....
Marsh Posté le 05-09-2013 à 11:08:29
quelle notion de puissance tu parles ? Ou j'en fais allusion ?
Il a déja son alime je lui confirme que c'est bon, ensuite les versions bronze ou gold ... sont la classe.
C'est marrant les personnes qui répondent et poste juste pour parler...
Comme ton précédent message, sinon dans 10 ans il y aura aussi une meilleur carte graphique... il en sort tout les 6 mois des cg...
Marsh Posté le 05-09-2013 à 11:28:01
non mais la 780 c'est de l'intermédiaire, trop chère, peu innovante...
Marsh Posté le 05-09-2013 à 11:59:02
Il n'y a pas de Quadro avec le GPU similaire à la 780/Titan ?
Si oui, il faudrait voir ce qu'apporte la spécificité des drivers de la Quadro pour tes applications.
Evidemment le prix risque d'être bien salé aussi.
Sinon, bien vérifier aussi que même sur la dernière génération 780/Titan, l'accélération GPU (surement via Cuda) est VRAIMENT pleinement exploitée, notamment par les logiciels Adobe. Car il arrive que le support se fait sur d'ancienne génération car le logiciel ne tient pas compte encore des nouvelles versions de la nouvelle génération.
La liste est disponible sur le site d'Adobe par ex pour Adobe Premiere CS6: http://www.adobe.com/fr/products/p [...] specs.html
Les 780/Titan ne font pas parties de la liste. Oubli ou pas mis à jour de la part d'Adobe ?
D'ailleurs au passage, il y a des versions 'bizarres' de Geforce GTX dans cette liste. C'est quoi les GTX 675MX et 680MX ?
Et si tu es super exigeant sur la qualité vidéo, en général, rien ne vaut l'encodage CPU par rapport au GPU.
Quant au traitement de photos, si c'est via Adobe Lightroom, la carte vidéo n'apportera rien en vitesse de traitement.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 19:17:20
bonjour a tous je viens ici car je souhaite remplacer ma quadro 4000 qui commence a ce faire vielle pour une gtx 780 ou titan suivant le gain significatif de performances sachant que je ne joue pas au jeux video je fait uniquement du traitement de photo et surtous du montage et étalonnage video sous da vinci resolve et la suite adobe (after effect premiere pro cs6) d'avance merci de m'éclairer dans mon choix
