Carte graphique R9 390 MSI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2015 à 00:27:20
Oh une belle tour Advance.
Sinon quelle est la marque et le modèle de ton alimentation et quels drivers utilises-tu? Les ventilos latéraux de ta tour fonctionnent?
Tu peux aussi essayer de voir sa température pendant que tu joues en utilisant un programme comme MSI Afterburner. Et c'est juste le jeu qui crash ou bien le PC?
Marsh Posté le 08-08-2015 à 00:37:53
La R9 390 c'est 300watts je pense plutôt qu'à une surchauffe qu'autre chose , si en ouvrant le panneau c'est mieux je pense que c'est ça.
Marsh Posté le 08-08-2015 à 00:45:30
Surchauffe ou bien alim, son CPU est un i7-5820k, ça consomme plus qu'un i7 Haswell alors couplé à une R9 390 ça peut monter assez haut.
Et si on en croit le test de la 390X sur HFR, les MSI chauffent beaucoup: leur R9 390X est montée à 89°C!
Edit: bon ben vu ton alim c'est plutôt une surchauffe ou un souci de stabilité du jeu/driver. Surveille les températures en jeu avec Afterburner. Et tu as d'autres jeux qui plantent comme ça?
Marsh Posté le 08-08-2015 à 00:47:33
J'ai pas la R9 390X j'ai la R9 390
Mais je pense que le problème c'est que ma carte graphique ne peut pas tournée a pleine puissance, car l'alim ne suis pas
Marsh Posté le 08-08-2015 à 00:48:50
ARK, en qualité Epic, et batman, en qualité ulta avec un stream en HD
Marsh Posté le 08-08-2015 à 00:49:38
Théoriquement ton alim doit suffire. Elle a quel age? Ton PC est overclocké?
Marsh Posté le 08-08-2015 à 00:52:34
J'aime pas overclocké, donc non le pc n'est pas overclocké, et mon alim ? Acheté en début d'année
Marsh Posté le 08-08-2015 à 00:58:33
J'ai aussi de temps en temps un message, quand le jeu plante , qui dit que le pilote d'affichage amd ne répondait plus et a été récupéré
Marsh Posté le 08-08-2015 à 01:02:51
J'ai fais un petit test avec Afterburner, ma carte G va facilement dans les 80-85°
Marsh Posté le 08-08-2015 à 01:14:53
Je suis de retour, donc la je pense que je n'est plus de pilote pour ma carte graphique ?
Marsh Posté le 08-08-2015 à 01:22:38
j'ai pris cela, http://support.amd.com/fr-fr/downl [...] 7%20-%2064
Marsh Posté le 08-08-2015 à 01:29:36
C'est bon c'est les derniers, tu as fait un nettoyage avec DDU et tu les as remis? Le truc c'est qu'une cg n'est pas sensée planter à 85° même si c'est chaud. Par contre en chauffant comme ça elle te réchauffe aussi tout le boitier. Faudrait voir si le CPU n'a pas trop chaud à cause d'elle. D'autant que tu dis que ça plante moins avec le boitier ouvert.
Marsh Posté le 08-08-2015 à 01:38:35
La CG va dans les 90° si je laisse le programme tournée KOMBUSTOR
Marsh Posté le 08-08-2015 à 01:39:36
Avec le boitier ouvert ! Si je remet le cache, je pense que j'ai le gros radiateur pour cette hiver
Avec le programme elle ne dépasse pas les 95°, je voudrais savoir comment faire pour pas quelle dépasse les 80°
C'est possible ?
Car Si en - de 10min elle monte a 94°, ça donne quoi, boitier fermé, avec le jeux graphisme a fond, pendant 5 heures ??
Marsh Posté le 08-08-2015 à 01:47:21
Et elle plante si tu la laisses tourner comme ça pendant 15-20 min sous Kombustor?
Marsh Posté le 08-08-2015 à 01:50:06
Non, elle se stabilise dans les 93-94°, mais c'est énorme non ?
Marsh Posté le 08-08-2015 à 02:16:17
Oui c'est vraiment beaucoup surtout si c'est avec le boitier ouvert! Il fait chaud chez toi? A titre de comparaison, il fait 29-30° chez moi et ma R9 390 (Sapphire Nitro) se stabilise à 79° sous Kombustor avec les ventilos à 63%.
Si ta cg ne plante pas à plus de 90° je pense quand même qu'elle rend probablement le reste de ta config relativement instable. Surtout avec le boitier fermé, ça veut dire qu'elle rejette tout cet air brûlant à l'intérieur et ton CPU et d'autres composants doivent en souffrir.
Si tu es encore dans la période de rétractation (14 jours après l'achat sur internet) je pense que tu devrais la renvoyer. Après tu prends soit une R9 390 de Sapphire soit une bonne GTX 970 (cette fois les MSI sont bien, c'est sur les R9 390(X) qu'elles ont du mal avec les températures).
Avant de la renvoyer tu pourrais faire un dernier test, avec OCCT. Tu fais le test "Power Supply", ça va faire travailler ton CPU et ta CG en même temps. Fais-le boitier ouvert pendant un moment, et si ça plante pas essaies boitier fermé.
Marsh Posté le 08-08-2015 à 02:18:43
Non sérieusement msi privilégie le silence au détriment de la °c j'ai remarqué sa sur mes 280x ...
Fait toi une courbe de ventilation perso sur afterburner ou quand tu joue calle ta CG à 60-70% (le ventilo hein
) sa devrais allez bien mieux niveau temps
Marsh Posté le 08-08-2015 à 02:19:08
Les 14 jours sont passés
, je vais faire le test, mais pk elle monte si haut en température ?? y'a t'il un moyen de la refroidir efficacement ?
Marsh Posté le 08-08-2015 à 02:20:02
Oui comme dit courbe de ventilation perso, Ou plus simple quand t'ouvre un jeux, juste avant tu fou le ventilo de ta carte à 60-70% ces ce que je fait quand j'ouvre gta and CO
Marsh Posté le 08-08-2015 à 02:20:26
Avec msi afterburner
Marsh Posté le 08-08-2015 à 02:22:24
MSI Afterburner te permet de créer des courbes de ventilations personnalisées. Mais franchement là avec ta carte qui monte à 95° en auto je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Elle doit faire pas mal de bruit d'ailleurs non?
Tu as acheté ta carte chez quel vendeur?
Marsh Posté le 08-08-2015 à 02:23:48
Presque pas de bruit ! on l'entend a peine, je les acheter ici http://www.grosbill.com/4-msi_amd_ [...] _graphique
Marsh Posté le 08-08-2015 à 02:27:26
Non justement msi ... Laisse la carte monter en temps pour la stabilisé silencieusement à 95°c ....
Ces bête mais ces la logique pour être les plus silencieux
Test avec le ventilo à 70% tu verra bien la diff ou pas...
Exemple tout pareil : en auto une 280x la courbe origine laisse le tout monter à 85-90 avec le ventilo à.... 35-38% ....
Marsh Posté le 08-08-2015 à 02:31:35
Bizarre, les MSI sont silencieuses en général mais à 95° le ventilo devrait quand même pas mal turbiner... Regarde à combien ils tournent avec Afterburner quand tu la fais chauffer avec Kombustor.
C'est indiqué là:
| Gg67500 a écrit : Exemple tout pareil : en auto une 280x la courbe origine laisse le tout monter à 85-90 avec le ventilo à.... 35-38% .... |
Ah ok ils se font pas chier chez MSI pour réduire les nuisances sonores, ils laissent cramer le GPU. ![]()
Marsh Posté le 08-08-2015 à 02:37:15
Sois tu vie à Djibouti
sois ta carte à un sérieux problème de patte thermique... Le twinfroz V et pas degueux pour refroidir donc....
Marsh Posté le 08-08-2015 à 02:38:08
Je voudrais bloquer la puissance de ma CG a 50% donc 4G de memoir au lieu de 8, c'est possible ? GTA ne me demande que 2.5 G
Marsh Posté le 08-08-2015 à 02:39:45
Sa changera rien....
Tu peux baisser les fréquence mais ces pas. Normal qu'elle chauffe autant... Je parit sur un montage foireux eu constructeur
ou une. Mauvaise patte thermique
Marsh Posté le 08-08-2015 à 02:40:07
j’économise 3 mois pour me l'acheter et voila
, je suis un peut dessus de AMD et MSI sur ce coups la
Marsh Posté le 08-08-2015 à 02:40:33
Ok à moins qu'il fasse 45° chez toi je pense qu'on peut dire que ta carte a un souci. Parce que 91° boitier ouvert avec les ventilos à 100% c'est pas normal.
Je pense que tu devrais voir avec Grosbill micro pour te faire rembourser. Expliques-leur bien que tu as des températures anormales, même avec le boitier ouvert et la ventilation de la carte poussée au max. Je pense que le mieux c'est d'en changer pour une GTX 970 ou une R9 390 Sapphire. Au pire si ils ne veulent pas essaies au moins de te la faire échanger contre une autre parce que la tienne a l'air de franchement déconner. Mais théoriquement avec un produit défectueux comme celui-là ils devraient au minimum te proposer un avoir ou échange standard.
Marsh Posté le 07-08-2015 à 22:56:10
J'ai acheté il y a peut de temps une nouvelle carte graphique, la R9 390 MSI de chez AMD.
Je suis rester chez AMD car avant la nouvelle CG j'avais une AMD 7870.
Le problème, c'est que depuis que j'ai fais le changement de carte graphique et installer les new pilotes, quand je vais sur GTA V, je commence à jouer, puis parfois le jeux ce coup, ça peut être 10-20-50min sans problème, puis pouf, le jeux crash.
Je comprend pas trop où et le problème, car avec ma AMD 7870, je pouvais jouer en élever-medium avec 60 fps tranquillement.
Est-ce que le problème peut venir d'une surchauffe de la CG ? car j'ai l'impression que quand je met un gros ventilateur( une tour ) sur le pc en enlevant le cache, le jeux tient mieux.
Je ne pense pas que cela vienne de ma config ^^( elle doit pouvoir largement faire tourné GTA 5 en extrême 60 FPS http://www.gta5-pc.fr/configuration-pc-gta-5/
Ma config: proc - i7-5820k Radiateur pour processeur Cooler Master Hyper 212 EVO
Carte M - X99S Gaming 7 MSI
Carte G - R9 390 AMD http://www.grosbill.com/4-msi_amd_ [...] _graphique
Barettes de ram DDR4 4x2 crucial
Boitier pc - http://www.ldlc.com/fiche/PB00116073.html j'ai enlever les 2 ventilateur sur la façade car le ventilateur du proc prends de la place ^^
Si vous voulez plus de détails dites le moi !
Merci de bien vouloir m'aider
