conseil d'achat pour carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2015 à 19:05:35
Tout d'abord il faut changer cette alim de merde, t'as eu de la chance jusqu'à maintenant qu'elle ne foute pas en l'air ta config.
Ensuite, avec un athlon vaut mieux pas taper trop haut pour la carte graphique histoire de pas être CPU limited, d'autant que ta carte mère foxconn ne permet sans doute pas d'OC.
Marsh Posté le 07-08-2015 à 19:12:08
hello
oh un ami heden
pour le cpu limited je partirais sur une 750ti ou gtx 660 voir 270x maxi, enfin a vue de pif
Marsh Posté le 07-08-2015 à 19:23:26
Ok pour changer l'alimentation (si vraiment Éden est une marque pas fiable) mais laquelle prendre ? Et pour la carte graphique, en étant à la limite des capacité de ma config et surtout compatible, laquelle je dois prendre ?
Marsh Posté le 07-08-2015 à 19:28:25
Pour la CG, pas plus haut qu'une GTX 960, voir même moins, j'suis pas trop calé en équilibre CPU/CG ceci dit. Chez AMD une R9 280 ou 380.
Pour l'alim, une 500W de qualité : bequiet, corsair, LDLC, seasonic, Fortron (FSP), et bien d'autres. Propose un modèle pour ton budget on te dira ce qu'il en est.
Marsh Posté le 07-08-2015 à 19:31:41
une alim de marque a 400-450w certifiée 50-60€
une gtx 660ti ou 270x semble le maxi avant d'etre cpu limited 170€
achete un ssd 60€
pas 300 et t es reparti pour un tour
edit : @artouille une 960 est limited d apres mes vues youtube
Marsh Posté le 07-08-2015 à 19:35:23
djorec a écrit : edit : @artouille une 960 est limited d apres mes vues youtube |
Ouais, j'étais pas trop sûr, j'suis pas spécialiste GPU/CPU
Marsh Posté le 07-08-2015 à 19:46:06
moi non plus l ami, j essaye de deviner en regardant les combinaisons sur youtube avec ceux qui mettent les % du cpu
Marsh Posté le 07-08-2015 à 19:50:49
est-ce que la fausseconne, pardon la foxconne accepte un fx? normalement oui
si oui un fx d occase 100 maxi, une 960 200 une alim 50, on est dans le bon timming
Marsh Posté le 07-08-2015 à 20:14:50
Alors une MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G + une alim Corsair CX500
Cela vous parait valable ??
je pourrais monter a qu'elle niveau de résolution de jeux avec une t'elle config ?
Marsh Posté le 07-08-2015 à 20:17:22
en elevé partout à 40-50 fps minimum je pense, enfin je dis ca je dis rien mais le cpu limited sera la à priori
Marsh Posté le 07-08-2015 à 20:21:53
Pour moi du moment que j'arrive a avoir une meilleur résolution qu'une Xbox one ou une PS4 cela me suffit.
Ca sera le cas ?
Marsh Posté le 07-08-2015 à 20:26:54
oui
Marsh Posté le 07-08-2015 à 20:41:05
Merci pour votre aide, j'y vois plus clair maintenant dans ce que je dois prendre.
Encore merci
Marsh Posté le 15-08-2015 à 14:59:08
Bon ben vous aviez raison, je suis en CPU limited et il va falloir que j'investisse dans un nouveau processeur.
J'ai penser prendre un I5 4460 mais je sait pas qu'elle carte mère choisir.
Avez vous des conseil a me donner ?
Marsh Posté le 07-08-2015 à 18:49:34
J'aimerais acheter une carte graphique pour équiper mon PC et jouer a des jeux du genre Farcry 4 en haute résolution.
J'aimerais que cette carte ne chauffe pas, qu'elle soit fiable et surtout compatible avec ma configuration.
Voici ma configuration actuelle :
Processeur : QuadCore AMD Athlon II X4 635, 2900 MHz
Carte mère : Foxconn 2AA9
Chipset de la carte mère : AMD 760G, AMD K10
Mémoire : 8GB DDR3
Alimentation : Eden 500 watt
Mon budget est de 350€
Merci d'avance pour vos conseils
