carte qui tue pour after effects cs5? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2011 à 17:15:16
avec un Q6600 sava grave ramer ce genre de logiciel. Pour être vulgaire un Q6600 sa a rien dans le cul.
Sinon une GTX 460 suffira, tu pourra pas mettre plus puissant car ensuite tu sera limité par le processeur ....
Marsh Posté le 01-01-2011 à 23:07:53
Pour faire du After Effect tu n'auras pas besoin d'une carte graphique super puissante comme le dis FanboyNvidia tout au plus une GTX 460 mais grand maximum, ( Moi j'aurai tendance de dire une GTS 450 pour 100€ de budget et GTX 460 si tu banques 50€ de plus...) mais d'un bon processeur et pas mal de ram surtout. (Ce que tu as d'ailleurs)
Marsh Posté le 01-01-2011 à 23:23:01
pfff chuis deg la
par contre ton choix semble bien cool
dernier truc:
si j'oc mon q6600 je peux compter avoir un peu plus de power sur mes softs ou
vaudrait mieux que je zappe tout ca ?
compte tenu que la p5q a quand meme un bon rendu d'après les dires des overclockeurs
et que le q6600 peut monter grave style 3.4ou5 ghz..
je pensais que le q6600 n'etait pas encore mort mais bon
Marsh Posté le 01-01-2011 à 23:37:30
Non il est pas mort, après je l'ai eu ce processeur, il a deux soucis, d'une part c'est un faux quad ( ce sont juste deux dual core collés ensemble ) et sa fréquence de base est assez bas mais moi sur une rév G0 avec le FSB réglé à 400 Mhz (1600) avec DDR-II 800 Mhz ( ratio fsb ram à 1:1 ) ça prenais 3.00 Ghz ^^ sans voltage ! Et se montrait déjà plus confortable pour tous les jours.
Marsh Posté le 01-01-2011 à 23:41:24
Un bon OC va surement te faire gagner en perf par contre change de ventirad
Marsh Posté le 02-01-2011 à 09:21:05
pfffiou ce shema
quand je dis que je vais l'oc je n'ai jamais oc un proc
ca va etre une bonne occase pour le faire mais ca a l'air quand meme assez complexe
y'a des softs pour ca mais c'est sur que c'est mieux de le faire soi meme
pour le ventirad t'inquietes j'y ai mis un nh u12p se2 au c.. donc il aura froid l'bestiau
bon be au taf
merci pour les conseils de pros
sur ce forum j'ai toujours l'air d'un debutant ca m'gave ca
Marsh Posté le 02-01-2011 à 09:56:01
non c'est pas complexe, aux plus simple y a juste augmenter le vcore et le fsb c'est tout, après pour une meilleurs optimisation tu as les autres réglage aussi.
Marsh Posté le 02-01-2011 à 13:39:38
bon ca m'a deja avancé pour l'oc
thanx dude
Marsh Posté le 01-01-2011 à 17:02:16
bon be je viens de me monter une nouvelle config qui envoie pas mal mais je cherche la cg qui tue
en fait j'ai un q6600 avec 8 go de ram derrière
bon c'est de la ddr2 mais j'ai un mechant ssd vertex ocz de 120go que je vais mettre en racine
le bleme c'est la cg
ma cg actuelle j'ose meme pas vous la nommer parce que c'est la cg de base a 30€
je vais bosser sur vegas 10 et after effects cs5
c'est quoi que vous me conseilleriez ?
parce que j'ai entendu parler de cuda et autres denonimations
bref je voudrais une carte qui gere mais pas a 1000€ ca serait plutot du style 100€
est ce que c'est jouable ou il faut que je m'endette?
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz |
