Carte graphique mort née ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2010 à 15:28:35
Ton lien ne marche pas.
Marsh Posté le 31-12-2010 à 16:11:47
Et le reste de ta config c'est quoi ?
Alimentation marque et puissance ? processeur ? Mémoire marque et quantité ? carte mère ?
Marsh Posté le 31-12-2010 à 16:24:40
Alim : Antec true power 650W http://www.materiel.net/alimentati [...] 46992.html
Proco : AMD phenom II X4 955 http://www.materiel.net/processeur [...] 54176.html
Ram : G Skill Extreme 3 2x2 GO PC 12800 CAS 7 http://www.materiel.net/barrette-m [...] 50539.html
Carte mère : Gigabyte GA-890GPA-UD3H http://www.materiel.net/carte-mere [...] 55508.html
Marsh Posté le 31-12-2010 à 16:25:29
et as tu mis à jour les drivers avant de changer de carte? tu avais déjà ATI avant si j'ai compris?
as tu contrôlé la T° du CPU, de la CG,...
As tu fais un test de stabilité de ta carte graphique? je ne me rappel plus du nom du soft qui fait ça...
Marsh Posté le 31-12-2010 à 16:26:49
Pour les Soft y'a Fur Mark ou OCCT ...
Marsh Posté le 31-12-2010 à 16:29:07
linX est encore mieux pour le cpu ou prime et des trucs comme ça !
Marsh Posté le 31-12-2010 à 16:29:53
et les température ca donne quoi ? car les simple slot humm on a déjà connut avec les série 47XX simple slot en quelque second ca montait a 1XX degrez et booooooooooooooommmmmmmmmmmmmm
Marsh Posté le 31-12-2010 à 16:32:30
J'ai mis les driver a jours après avoir monter la CG dans le PC. Oui j'avais déjà déjà une ATI avant mais c'était exactement le même modèle il y a juste le ventilo qui change visiblement.
Les Temps sont bonne en idle elle est entre 50~54° et pour le peux que j'ai pu la faire tourner ca tournais entre 60°~65° en charge.
Pour le proco il est a 30° en idle et monte a 40~43° en charge.
Je n'ai pas fait de test de stabilité je ne savais même pas que ca existait. Un nom de soft qui te reviens peut être ?
Edit : je vais faire un test avec OCCT alors
Marsh Posté le 31-12-2010 à 16:49:25
Je peux pas finir le test OCCT 2 min après que le test commence j'ai un écran noir et plus rien ne se passe.
Marsh Posté le 31-12-2010 à 17:07:23
ta bien branché l'alim sur la carte ? :ç
Marsh Posté le 31-12-2010 à 17:18:08
fresh install, et si le probleme persist, utilise le sav de materiel.net.
Marsh Posté le 31-12-2010 à 17:24:31
C'est quoi fresh install ? ôo
J'utiliserais le SaV de materiel.net en dernier recours car si la carte graphique fonctionne correctement je paye 50€ donc ca fait mal pour une carte de ce prix
Marsh Posté le 31-12-2010 à 17:33:18
une réinstallation complete de l'os
Marsh Posté le 31-12-2010 à 17:50:38
c'est radicale ;_;
Je ferais ca en soirée si personne ne me propose d'autres solutions. (on sais jamais)
Marsh Posté le 02-01-2011 à 01:11:44
Probleme resolu ?
Marsh Posté le 04-01-2011 à 12:13:41
a mon avis , il réinstall toujours l'os :ç
Marsh Posté le 31-12-2010 à 15:27:18
J'ai reçu hier cette carte graphique : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 60336.html afin de remplacer mon ancienne qui était la même mais en version 2 slots.
Je me suis donc empresser de brancher ma CG afin de pouvoir rejouer enfin à mes jeux et a peine le jeux lancé quelque seconde plus tard, deviens tout noir impossible de faire quoi que ce sois même le ctrl + alt + supr ne réagit pas s'en suis donc un reset. Je retente ma chance et la même chose ce produit mais cette fois au lieu d'avoir un écran noir je vois de grandes bandes verticales qui traverses tout l'écran (un peut comme lorsque l'ont OC ca CG avec catalyst pour ceux qui connaissent) et celui-ci reste figé.
J'ai essayé de désinstallé le catalyst 10.12 pour le remplacer par un ancien qui est fournis avec la CG mais rien n'y fait le problème persiste.
Existe t'il une solution ?
Ou bien je dois de nouveau la renvoyer au SAV ?
Edit : Après quelque test je me rend compte que les jeux qui demande une faible configuration tourne sans problème. ex: super meat boy, torchlight et même le dernier COD mais en 800x600 dès que je le passe en 1920x1080 ca plante.
Message édité par Tatsahiro le 31-12-2010 à 16:09:08
