Capable de mettre une R9 290 Tri-X ?
Capable de mettre une R9 290 Tri-X ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2014 à 14:48:45
Salut tout le monde je crée ce Topic pour vous demander si ma config actuel serai capable d’accueillir une Sapphire Radeon R9 290 Tri-X 4G GDDR5 OC ?
Voici ma Config : http://www.ma-config.com/fr/config [...] esume.html
En alim j'en une 550W et j'ai ce boitier : http://www.grosbill.com/4-akasa_ca [...] ue-boitier
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 03-01-2014 à 14:49:50
Quelle est la marque de l'alim ?
Sinon la carte fait 30.5 cm de long.
Message édité par mrdoug le 03-01-2014 à 14:52:18
Marsh Posté le 03-01-2014 à 14:52:05
En puissance elle peut la prendre
Après il faut voir si c'est pas une noname :'(
Made you your own sentence without believing that of the others...
Marsh Posté le 03-01-2014 à 15:24:22
Mon Alim est une Raider power supply 80+ Bronze de chez FSP .
Marsh Posté le 03-01-2014 à 15:24:39
Une NoName ?
Marsh Posté le 03-01-2014 à 15:32:24
alor pour le boitier je lis :
•Compatible avec les cartes graphiques jusqu'à 260 mm de longueur
donc sa va etre difficile ou alors il faut trouver une 290 de cette taille.
 la tri-x fait 30.5 cm ou alors voir en enlevant ta cage de disque dur sa peu passé mais de toute façon toutes les 290 de ref font au minimum 29 cm.
Message édité par pepelemoco le 03-01-2014 à 15:37:40
Marsh Posté le 03-01-2014 à 15:36:11
Ou je peux tout simplement changer de boitier :) Mais sinon avec cette config la CG tournera sans problème ? Ou il faut que je change des composants ?
Marsh Posté le 03-01-2014 à 15:45:24
Bonne marque d'alim  :jap:
Ca devrait passer à mon avis.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 15:52:07
On est d'accord que pour l'instant cette CG est la meilleur niveau Qualité/Prix ?
Marsh Posté le 03-01-2014 à 16:01:20
Marsh Posté le 03-01-2014 à 16:04:03
Faudra que je change des trucs dans ma config ou pas pour optimiser cette carte ?
Marsh Posté le 03-01-2014 à 16:41:07
non sa devrais aller
