[RESOLU] Sapphire Radeon R9 290 - Connecteurs alimentation
Sapphire Radeon R9 290 - Connecteurs alimentation [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2014 à 00:59:12
Bonjour à tous !
Je viens d'acheter tout mon matériel pour monter mon pc !
Là, je n'ai plus qu'à brancher tous les fils  :)
Dans la boîte de la carte graphique, il y avait la carte (encore heureux  :D ), et 2 câbles.
Je pense que ces deux câbles sont pour l'alimentation.
Il y a un câble avec 8 broches qui se séparent en 2 prises mâles pour l'alimentation, et l'autre câble est à six broches dont l'autre bout est une seule prise mâle pour l'alimentation.
Faut-il brancher les deux ? (même si je pense plutôt qu'un seul suffit, mais bon je demande quand même)
Sinon, lequel je dois choisir svp ?
Merci d'avance !  :hello:
alyu
Message édité par alyu le 03-01-2014 à 03:11:49
Marsh Posté le 03-01-2014 à 01:02:39
Aucun des deux suivant ton alim... Tu dois avoir les connecteurs directement sur ton alim normalement, pas besoin de passer par des adaptateurs.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 01:11:28
Ah ok. Merci.
C'était peut-être au cas où que c'est fourni ?
Sinon, avec les câbles de l'alimentation je dois brancher aux deux (8 broches et 6 broches) ou un seul suffit ?
Si un seul, auquel je dois brancher svp ?
Oui, c'est mon premier montage de A à Z ^^'
Merci d'avance !
Marsh Posté le 03-01-2014 à 01:20:29
Ça risque de pas très bien fonctionné si tu en branches qu'un seul :D
Pourquoi mettre 2 connecteur si un seul suffisait ?...
Message édité par thony94 le 03-01-2014 à 01:21:00
Marsh Posté le 03-01-2014 à 03:11:13
Merci, ça marche ! =)
