Bruit étrange CG ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2014 à 23:14:21
Salut tu devrai commencer par controler les temperatures et plus particulierement la cg avec gpu-z
Marsh Posté le 25-10-2014 à 23:17:40
60°c au repos
102°c max en stress sur furmark !
Par contre je ne l'avais fait travailler depuis un bon moment et elle émet un sifflement !
Marsh Posté le 25-10-2014 à 23:28:26
bah alors c est beaucoup!! quand tu scrolles sous firefox tu fais bosser ta cg et elle chauffe en meme temps que ton doigt sur la souris lol. Si sa ne le faisait pas avant c est qu elle est pleine de poussiere dans le rad sous le capot et la y a pas de miracle faut demonter et nettoyer, changes la patte thermique si sa n a jamais ete fait. y en a pour 20min pc eteind! penses aussi a bien ventiler ton boitier si t en as un
Marsh Posté le 25-10-2014 à 23:32:30
D'abord merci a toi !
Ce que je ne comprend pas c'est qu'est ce qui peut bien travailler ? le petit bruit se fait aussi ventilo bloqué !
Marsh Posté le 25-10-2014 à 23:45:07
Mais y a pas de soucis
Pour le bruit une intensité electrique quelques choses dans le genre j imagine!! je suis etonné que tu parles de ventilos bloqué surtout quand tu me dis plus haut qu en idle tu es a 60°. Ton ventilo rend peut etre l ame?
En idle environ 30/40° peut parait plus resonnable comme temperature
Marsh Posté le 26-10-2014 à 00:18:00
Me revoilà.
CG démonté. Pâte thermique changé et le peu de poussière nettoyé a la brosse a dent. Et pourtant après remontage et redémarrage mêmes chose; Quand je dis bloqué je veut dire que je stoppe les pales du ventilo 2 petites secondes avec le doigt !
Oui je pense aussi à une intensité electrique mais je trouve cela improbable a une si faible intensité....
Marsh Posté le 26-10-2014 à 10:28:22
CG en stress puis lors du scrolling :
http://youtu.be/JJUruABXv4U
Marsh Posté le 26-10-2014 à 12:53:40
mais c est pas la carte graphique que tu film la!! on dirait un bruit de frottement, pour moi ton ventilo du CPU est dead sauf si tu as ce bruit ventilo debranché
Marsh Posté le 26-10-2014 à 13:17:51
Salut tout le monde,
Le premier sifflement on dirai un condensateur qui rend l'ame.
et tu vois ta carte graphique, quand ton boitier est ouvert, en face de toi ou juste la tranche ?
Effectivement, la tu filmes le ventilo du proc =)
Mais on dirait aussi des interferences lorsque tu roule ta molette.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 13:30:05
non non, faites-moi confiance. Je mettais le micro au plus proche de la carte graphique en bas en pci et c'est pourquoi j'ai filmé la carte mère qui est en face perpendiculairement. Ne vous inquiétez pas je suis sûr de moi. J'ai un minimum de base mdr. Le bruit vient bien de la carte graphique et même quand je bloque le ventilo. Est-il possible qu'un condensateur fasse ce bruit ?
Même en désactivant l'accélération matérielle de firefox, le bruit persiste.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 13:37:39
pour le bruit du condo je sais pas mais vu les temps elevé que tu as annoncé ta cg risque de griller. essai de rajouter un ventilo sur la porte lateral qui lui soufflerait un peu d air frais sa lui fera pas de mal
Marsh Posté le 26-10-2014 à 13:44:01
Depuis hier soir que j'ai nettoyé le ventilo et changer la pâte toute sèche par une nouvelle, la température ne monte plus au dessus de 84°c
Marsh Posté le 26-10-2014 à 14:31:01
84° c est deja plus resonnable mais si tu as un composant electrique qui commence a montrer des faiblesses faudra penser a changer de cg avant que sa pete
Marsh Posté le 26-10-2014 à 14:46:18
| yoyo0601 a écrit : 84° c est deja plus resonnable mais si tu as un composant electrique qui commence a montrer des faiblesses faudra penser a changer de cg avant que sa pete  |
Dans ce genre de situations il y a un risque ?
Enfin si par exemple il laisse couler le problème jusqu'au moment ou "ça pete" comme tu dit?
Je suppose que le risque doit être qu'un court circuit ce face, mais dans se cas l'alim se coup, par contre effectivement entre le temps ou il y a eu le court circuit et le temps ou l'alim c'est coupé, la connexion par ou le jus est passé peu avoir pris cash un Imax (suivant l'alim,10 - 20A voir plus) meme sur un temps tres court si ça passe par la carte mère effectivement il y auras du dégât (Cart mere + graphique à changer..)
Ton pc à combien d'années ?
Marsh Posté le 26-10-2014 à 16:22:58
dur à dire, car c'est un PC que je fais évoluer au fur et à mesure. L alime et une fatality 400 watts, la CM , le proc ram et CG doivent avoir 4 ans.....je compte mettre dans la semaine 4gb ddr3 en plus et ssd. L annee prochaine je verrais pour la CM et proc car mon socket 1156 a disparu.....
Marsh Posté le 26-10-2014 à 16:24:30
maintenant, si il y a vraiment un risque de par ces condensateurs à me griller quelque chose, je préfère d'ores et déjà changer la carte graphique quitte à y mettre du premier prix de marque car je ne joue plus du tout.
Marsh Posté le 27-10-2014 à 18:24:53
oui a ta place je la changerai au plus vite, si tu ne joues pas il y a de bonnes cartes pas chere et surtout qui chauffent moins
Marsh Posté le 27-10-2014 à 20:22:24
la je peux pas t aider dsl mais y a ce genre de carte qui semble parfaite pour du multimedia http://www.ldlc.com/fiche/PB00169050.html
Marsh Posté le 25-10-2014 à 23:05:52
CG : GTS 250 512 mo
I3 530
CM : asus P7H55D-M Pro
4 Gb ddr3
Bonsoir à tous.
Depuis pas mal de temps, ma carte graphique connectée en pci express 2.0 16x sur ma CM émet un bruit qui m'interpelle plus qu'il ne me derange.
Cette CG n'est pas utilisée pour le jeu et 2 écrans y sont reliés en vga et dvi pour un bureau étendu !
Mais lorsque je suis sous firefox et que je défile avec la molette de haut en bas ou que je déplace une fenêtre entre mes 2 bureau, la carte ( pas son ventilo ) émet le même bruit qu'un HDD au bord de la panne; a chaque "phase de travail" d'affichage, un bruit de cliqueti comme un vieux disque dur se fait etendre mais venant de la graphique même ventilo bloqué. J'ai beau eu baissé la résolution , rien ne se passe... pourtant mis a part le moteur des helices, aucun autre moteur n'est present, juste les puces...!
Qu'en pensez vous ?
Message édité par staque81 le 25-10-2014 à 23:09:26
