BRICOLAGE provisoire pour un Gpu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2016 à 21:50:51
je sens bien le provisoire qui va durer plus longtemps, mais si l'alim de renfort c'est du genre heden ou équivalent, laisse tombé
Marsh Posté le 26-03-2016 à 21:59:14
merci à toi de répondre, ça va pas duré plus longtemps car dans 3 mois je revend une partie de mon équipement paintball pour une nouvel configuration à 600-800Euros, c'est vraiment du provisoire le temps que je finisse la compétition.
Marsh Posté le 26-03-2016 à 22:10:52
Salut, si c'est juste pour dépanner une 750ti d'occas sans connecteur d'alimentation 6 broches fonctionnera très bien.
Marsh Posté le 26-03-2016 à 22:14:32
salut mais la Gtx je l'ai gratos (un ami qui me la file) j'aimerais vraiment ne pas devoir tapé de l'argent dans une config qui seras remplacer entièrement dans 3 mois, j'ai lu sur d'autre forum des gens qui on fait se test, et même si c'est une alim secondaire pourri sa passe très bien vu qu'elle seras utilisé que pour le gpu
il faut juste allumé les 2 alim en même temps, avec un relais commander par l'alimentation primaire et le tour est jouer, pour du provisoire sa sera largement suffisant
Marsh Posté le 27-03-2016 à 01:03:47
Hmm on m'a toujours dit qu'alimenter UN ordi avec DEUX alim était moyennement "safe", au niveau stabilité des tensions etc.
Une 400w correcte (ce qui te suffirait) = 40 euro environ, mais j'ai bien compris que tu n'es pas dans une position idéale etc.
une VRAIE alim d'occase sur le forum, ça serait plus judicieux
MARQUE/MODELE des deux alim qu'on rigole un brin?
Marsh Posté le 27-03-2016 à 06:27:51
Une 550ti ça consomme 140W dans le pire des cas, avec un pauvre E7300 si ton alim 350W est de marque correcte je vois pas le soucis, pas besoin de 2 alims.
Donne le modèle ça sera réglé.
Marsh Posté le 27-03-2016 à 09:35:44
C'est faisable, il faut alimenter un relais 12V avec le 12V d'une molex (jaune + noir) et le contact à fermeture démarre la 2ème alim (vert + noir du connecteur 24 pins de l'alim).
Tu dois pouvoir trouver le schéma sur le net .
Marsh Posté le 27-03-2016 à 11:51:58
Le 220 "S" ce n'est pas un mini boitier avec facteur de forme proprio ?
Sans même parler d'y caser une seconde alim câblée à l'arrache, la 550 TI ne rentrera pas dedans.
Il va falloir jouer du dremel ou monter le matos sur une planche si tu veux utiliser cette carte.
Sinon, +1 avec SH4, si le bloc de 350W est de bonne facture il suffira à alimenter une 550 TI, un C2D et deux pauvres périphériques.
Marsh Posté le 28-03-2016 à 12:01:25
t'inquète pour le schéma, je suis dans l'option electricien automaticien donc sa pas soucis
Neji tracasse au pire je laisse le capot ouvert sa me dérange pas
Marsh Posté le 28-03-2016 à 12:14:29
L'un des ports DVI risque de taper dans le support de fixation du bracket, je pense que tu es quand même bon pour découper un morceau du boîtier.
Quel est le modèle de ton bloc de 350W ?
Marsh Posté le 28-03-2016 à 13:19:29
Je sais pas ce qu'on a avec le double alim quand on est jeune mais en 2003 j'étais en double alim noname dans un boîtier Advance
(c'est aussi pour ça que je dis que ça sert à rien, d'expérience )
Marsh Posté le 28-03-2016 à 20:54:14
A la limite si tu prévois de changer de config dans 3 mois ... tu peux te payer une alim dès maintenant que tu réutilisera dans le prochain pc. L'alim si on prend de la qualitay ça peut sans probleme faire 2-3 configs différentes (et durer 8-10 ans sans probleme si c'est un minimum entretenu)
Marsh Posté le 26-03-2016 à 21:43:22
Bonjour, voilà je possède un ordinateur "dell vostro 220s" avec un intel core duo E7300 4Go ddr2 --> je sais s'est merdique mais quand c'est un type qui te la passe gratuitement on refuse pas Mdr
bref je vais avoir une Gtx 550Ti et vu que pour le moment je suis dans une compétition de paintball je n'ai pas les moyens de remplacé l'ordinateur directement mais vu que je possède une vielle Alimentation de 350W qui fonctionne super bien mais qui ne sert à rien, j'avais en tête une idée provisoire qui est de
faire tourné l'alimentation a par juste pour la gtx 550 provisoirement le temps que je change tous sa,
vous pensez que sa pourrais se faire ?
je répète que c'est juste du provisoire dans 3 mois j'ai la nouvel configuration, s'est juste pour patienté donc inutile de me dire "non change l'alim direct"
