Branchement CG + Rhéobus
Branchement CG + Rhéobus - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2013 à 21:47:41
Bonsoir tout le monde,
Alors j'ai un gros doute actuellement. Je viens de finir mon câble management tout propre avec des rallonges blanches pour faire jolie, mais j'ai un souci j'ai l'impression que ma CG est sous alimenté.
Je m'explique:
J'ai une alim be quiet straight power e 7 en 580w, j'ai uniquement deux molex sur cette alim, et les deux sur le même cable, qui comprend aussi deux sata je crois et floppy.
Bref sur ce premier Molex j'ai branché mon rhéobus recon de bitfenix, il fonctionne, sur l'autre la rallonge molex vers 8 pins de ma gtx 780 Gigabyte, à savoir que j'ai une version en 2 x 8 pins, donc une fois fournis avec l'alimentation mais le deuxième câble est en 6, d'ailleurs j'ai acheté un adapteur 6 pins vers 8 pins pour brancher sur le même câble mais le câble ne rentre pas :/.
Du coup le deuxième 8 pins est brancher en molex, donc ma question, est-ce que je risque des baisses de performance si ma cg est branché sur un même câble qu'un autre élément? En l’occurrence le rhéobus.
Grand merci à ceux qui répondront! Bonne soirée!
Marsh Posté le 07-11-2013 à 00:26:56
Personne? :(
Marsh Posté le 07-11-2013 à 10:53:09
Je up Svp j'ai besoin d'une réponse :'(
Marsh Posté le 07-11-2013 à 11:11:30
C'est extrêmement bizarre que ton adaptateur ne rentre pas ! qu'est ce qui te fait dire que ta CG est sous alimentée ?
Il nous faudrait aussi le reste de ta config pour savoir si ton alim a une puissance suffisante (elle est de très bonne qualité mais on sais jamais...)
Message édité par mrhardpeuf le 07-11-2013 à 11:13:49
Marsh Posté le 07-11-2013 à 11:42:45
Salut merci de répondre ça fait plaisir ^^
Voici le reste de la config.
Asrock h87-Mitx
I 7 4770
8 g ddr3 gskill
1 ssd 128
2 hdd 500
Sur le rheobus 3 ventilos sont branchés.
En fait ce qu'il c'est passé, c'est juste après avoir fini mon câble management j'allume donc mon ordi, et bizarrement j'ai eu un truc qui a changé sous windows, bon ça se trouve c'est rien. En fait en déplaçant les fenêtres windows, je ne voyais plus que le carré de la fenêtre et non l'intérieur. Du coup je change les paramètres pour que la fenêtre reste pleine même aprés déplacement.
Juste aprés ça en déplaçant les fenêtres et ben c'est une trainée au niveau du déplacement. J'ai réussi à régler le problème mais j'ai trouvé qu'en jeu les perf étaient réduites, alors après c'est peut-être de la parano.
Et du coup j'ai dû brancher mon rhéobus et une des deux 8 pins de la cg sur le même câble que le rhéobus.
En fait ma cg est brancher par deux câbles différents, je pense pas que ça soit génant si?
Et oui l'adaptateur 6 pins vers 8 pins ne rentre pas dans câble vga, je comprends pas.
Message édité par ricorleone le 07-11-2013 à 11:44:24
Marsh Posté le 08-11-2013 à 10:24:57
Vas voir là: http://support.asus.com/PowerSuppl [...] uage=fr-fr
tu pourras te faire une idée de la puissance d'alimentation nécessaire au bon fonctionnement tous tes composants.
Pour ton adaptateur, est-tu sûr d'avoir pris un véritable adaptateur ou s'agit-il d'un câble modulaire? (au quel cas tu peux essayer de le brancher directement sur ton alim même s'il est trop court juste pour faire l'essai.)
Pour tes problèmes de perfs ou d'affichage je penche plutôt du côté pilotes et instal en général, mais je peux me tromper. Comment s'est passée ton installation et comment as-tu procédé? ça peut toujours donner une idée.
Ensuite, je ne pense pas que le câble sur lequel est branché tel ou tel composant soit réellement important. La chose qui elle est importante, c'est que ton alim soit assez puissante pour faire fonctionner le tout correctement.
Mais, ici, ils ne donnent pas le même résultat: http://www.coolermaster.outervision.com/advance.jsp
Tiens moi au jus  ;)
