PC bloqué sur écran démarrage
PC bloqué sur écran démarrage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2017 à 21:59:30
Bonsoir,
Je vous décris ma configuration :
Alimentation PC : https://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html#aff106
Mémoire PC : Kingston HyperX blu 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9
Boîtier PC : NZXT Source 210 Elite (noir)
Carte mère : Gigabyte GA-B75-D3V
Disque dur interne : https://www.ldlc.com/fiche/PB00134121.html#aff106
Lecteur graveur : Samsung SH-224BB/BEBE
Processeur : Intel Core i5-3570 (3.4 GHz)
Windows : Microsoft Windows 10 64 bits
Carte graphique : Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition 2 Go
j'avais déjà un écran samsung syncmaster P2270(G)
clavier basic (logitech)
souris : SteelSeries Rival (noire)
Ma carte graphique ayant rencontrer des problèmes
J ai fais l acquisition d'une carte graphique gigabyte GTX 1060 qui une fois en place me bloque mon PC sur la page de démarrage ( sur l écran onu on me propose d appuyer sur del pour accéder au bios) et je peux rien faire à par éteindre. À ce moment-là le clavier ne répond pas .
Comment régler cela ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-11-2017 à 06:56:58
Personne a une idée ?
Marsh Posté le 15-11-2017 à 07:35:09
vérifier le branchement du cable 6 (ou 8 ?) pins sur la carte et que la carte est bien à fond dans son logement
Vous avez deux port pci express ? essayez sur l'autre
Flasher le bios de la CM.
Essayer la carte sur un autre pc
Marsh Posté le 15-11-2017 à 09:30:41
Marsh Posté le 15-11-2017 à 10:06:35
Le câble 6 pins est bien mis, la carte aussi à priori.
J'ai un autre PCI express mais 2x et non 3x (je ne sais pas si c est comme sa que l on dit.
J ai jamais flasher un BIOS.
Les ventilo de la carte graphique tout au démarrage puis s arrête après 5 sec.
Marsh Posté le 15-11-2017 à 20:54:18
Bonsoir,
J ai changé de port PCI sa marche pas, un ccmos de 7 min PC débranché sa fonctionne toujours pas
Marsh Posté le 18-11-2017 à 14:16:19
regarde si ton bios est à jour (dernier : F9), peut-être une des rares mobo Ivy où les carte graphiques UEFI posent problème...
Pour la 1060 c'est quel modèle exacte? Possible qu'elle soit semi-passive donc l'extinction des ventilo après démarrage serait normale.
Marsh Posté le 18-11-2017 à 14:58:00
Effectivement je comptais flasher mon bios en dernier recours car c’était une premier pour moi. Et voila chose faite et sa réglé mon problème. Carte installé pc qui démarre et la j'installe les pilotes.
Merci à tous.
