Blocage pour SLI ?
Blocage pour SLI ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2015 à 10:41:06
Je me permet de venir pour savoir si mon processeur ne va pas bloquer les performances d'un sli de gtx 970 . Mon processeur : i5 4440 .
Marsh Posté le 08-03-2015 à 10:57:16
Il bloquera une bonne partie des performances en SLI. à mon avis investis avant dans un I7(4770K ou 4790K sont les meilleurs), puis achète une autre gtx 970. Juste pour savoir sur quels jeux as-tu besoin d'un tel SLI ? :??:
Marsh Posté le 08-03-2015 à 11:22:48
Pourquoi prendre un sli de 970 à la place d'une 980 ?
Marsh Posté le 08-03-2015 à 11:25:20
Je ne pense pas que ce soit possible un sli de différentes GPU
Marsh Posté le 08-03-2015 à 11:28:13
Un sli de 970 est plus performant qu'une seul gtx 980 pour le meme prix
Marsh Posté le 08-03-2015 à 11:28:48
je pense que oui
Marsh Posté le 08-03-2015 à 14:53:17
peut être par ce qu'il a déjà la première carte en main ... logique
Marsh Posté le 08-03-2015 à 15:02:36
Ton cpu ne bridera pas ton sli.
Attention qu'avant d'acheter ton sli, tu dois vérifier plusieurs choses
1) Ta carte mère compatible sli? ou seulement crossfire
2) Ton alimentation
3) Ta ventilation de boitier
4) Ton besoin (pour rappel : en prenant un sli, tu ne doubles pas tes performances)
Marsh Posté le 08-03-2015 à 15:08:15
ah oui éviter les doubles posts aussi  :(
Marsh Posté le 08-03-2015 à 16:29:29
Je ne sais plus quoi penser , certaines disent que mon proc va brider le sli et d'autres disent que non :??:
Marsh Posté le 08-03-2015 à 18:16:17
en informatique comme dans le reste d'ailleurs j'essaye au mieux de suivre la LOGIQUE  je test j'apprends j'anticipe je voit je corrige.
depuis mon premier pc acheté grâce au conseils de certains sur HFR j'ai fait mon bout de chemin passant par AMD en CPU GPU par la suite intel tout en précisant mais attentes en jeux de ce fait
au jour d'aujourd'hui mes attentes restent simples 60 fps constant le tout au max sur les jeux que je ciblent et jusqu'ici ma GTX 970 s'en sort plutôt bien .
après depuis la sortie d'ACU de dying light et au vue des config conseillées sur les jeux a venir et par retour d'expérience de ma part le côté CPU limited se fait ressentir sur ACU de dying light voir même farcry 4 ou la ce n'est pas le CPU qui flanche mais la GTX ( 50 fps avec chuttes à 45)
du coup la logique reprends le dessus en moins d'un an j'ai déjà plus mes 60 fps sur CERTAINS jeux ( CPU limited voir GPU limited parfois )... ce n'est qu'un retour d'expérience certes mais pour ma par l'upgrade SLI proco  I7 se fait de plus en plus sentir ...
après beaucoup conseils via ce qu'ils on lus sur google ou autre sans posséder le matériel cité ... moi ce n'est qu'un retour de mon matos perso ... a toi de voir d'une tes attentes en jeu et si comme moi tu aime le HIGH UlTRA sans contrainte j'espère avoir au moins pu t'aiguiller ...
Message édité par moufou47000 le 08-03-2015 à 18:26:00
Marsh Posté le 08-03-2015 à 18:39:15
Oui mais dans mon cas c'est soit je change mon proc pour un I7 si celui que j'ai bloque le sli soit je prends un sli .La seul et unique chose que je voudrais savoir et si mon proc supporte le sli c'est tout :).
Marsh Posté le 08-03-2015 à 19:02:50
cette histoire de i7 pour du sli pour eviter un cpu ou gpu limited cest completement debile T.T
pour ceux qui ont des soucis sur ACU cest ubisoft donc tout a fait normal
pour ce qui est des config conseillée sur les jeux faut jamais vous fier a ça
ensuite pour ton F4 moufou avec ma 970 en 2560x1080 en ultra tout activer je suis a 75 fps constant
jerey ton i5 sera amplement suffisant pour supporter un sli de 970
et si cest dur de croire ca
http://www.3dmark.com/fs/3216880 i5 4670k 200e
http://www.3dmark.com/fs/2892690 i7 5960k 1000e
le score graphique ainsi que les fps du test sont les même seul le test du cpu est différent. donc si le test graphique et les fps sont lez mêmes c'est qu'un i5 ne bride pas un sli de 970
par contre il te faudra une alim de mini 600w et d'un boitier tres bien ventilé si ta un boitier style noname essaye d'en trouver un de grande taille avec aération devant au dessus derrière et cote
amd 3900x  / 16 go corsaire 3000mhz / msi gtx 2080s / msi x570 gaming edge wifi / dark rock 4 / corsair rm750x / CM mastercase 5T
Marsh Posté le 08-03-2015 à 19:32:59
y a quoi que tu n'a pas compris dans le thermes Retour d'Expérience Personnelle ... ça reste mon retour d'expérience qui se situe aussi au niveau d' un tas de retour trouvable sur le net et similaire d'autres Gamer ayant les mêmes configu ou sensiblement la même que la mienne ...
tant mieux pour tes 75 fps sur Farcry d'ailleurs ce n'est pas mon cas ... ( sans la Vsinc j'ai plus de 100 fps en passant mais avec de grosses chutes )
j'exprime juste un avis et pour ma part un SLI avec un I5 Stock sa va pas le faire .... touts les avis je pensent sont bons a prendre lorsque l'on cherche le meilleur achat et ça ne m'empêchera certainement pas de passer au I7 SLI
a bons entendeurs ...( en passant je n'ai pas dit que ton avis était débile ta vue ??? principe d'éducation )
Marsh Posté le 08-03-2015 à 22:56:38
Même si ça vient brider par moment, la majorité du temps ça ne bridera pas, et le gain sera la :)
Pas la peine de s'étriper pour si peu :o
