Puis-je faire un SLI avec 2 marques de cartes graphiques différentes ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2015 à 17:48:55
aucune raison que ça ne marche pas. Par contre une GTX 760 3 Go c'est zarb...
Marsh Posté le 20-02-2015 à 18:14:39
ReplyMarsh Posté le 20-02-2015 à 18:21:13
| lorris2015 a écrit : Merci de ta réponse, mais pourquoi la GTX 760 3 Go est-elle bizarre ? |
Les GTX 760 sont en 2 ou 4 Go. La 4 Go n'a d'intérêt qu'en SLI. D'ailleurs si tes 2 cartes n'ont pas la même quantité de VRAM celle qui en aura le moins bridera le SLI.
Marsh Posté le 20-02-2015 à 18:25:43
Merci pour ta réponse. Finalement, j'ai déjà une 2 Go (192 bit) et je veux mettre la 4 Go. Est-ce-que le SLI de 2 et 4 Go ont de l'intérêt ?
Marsh Posté le 20-02-2015 à 19:36:10
Pour finir, la GTX 760 est bien une 3 Go, c'est celle du boitier Asus G10AC.
Je te remercie de ton aide, et tu peux vérifier sur internet, c'est bien une 3 Go
Marsh Posté le 20-02-2015 à 22:59:24
| lorris2015 a écrit : Merci pour ta réponse. Finalement, j'ai déjà une 2 Go (192 bit) et je veux mettre la 4 Go. Est-ce-que le SLI de 2 et 4 Go ont de l'intérêt ? |
Le SLI 2 + 4 Go sera limité à 2 Go. suivant ta réso de jeu ça peu limiter...
Marsh Posté le 20-02-2015 à 23:09:18
| lorris2015 a écrit : Pour finir, la GTX 760 est bien une 3 Go, c'est celle du boitier Asus G10AC. |
Je peux vérifier... non justement elle existe que chez Asus pour ton PC ça pu la version bâtarde façon GTX 760 OEM 192 bits ou GTX 760 Ti OEM, cartes fabriquées sur mesure pour HP, Asus et autres destinées aux PC de ces fabricant et pas au détails... Tu peux chercher chez matos.net, cdiscount ou topachat, tu ne trouvera pas de GTX 760 3 Go.
Ton SLI sera bridé à 3 Go si c'est bien une vraie GTX 760 que Asus a nommé ainsi et si une vraie GTX 760 (2/4 Go regarde sur google : GTX 760 = 2 ou 4 Go t'en trouvera pas à 3 Go...) accepte un SLI avec une carte bâtarde...
Edit : je suis pas pour les avis "fnac" mais les 3 Go était suspects et l'avis est éclairant : http://www.fnac.com/Ordinateur-Asu [...] 428169/w-4 c'est une GTX 760 192 bits : http://www.hardware.fr/news/13410/ [...] u-660.html dont la mémoire est doublée mais toujours aux perfs de GTX 660... une grosse arnaque, merci Asus et si jamais ton SLI se fait elle va plomber l'ensemble car ça n'est pas une GTX 760 à proprement parlé!
Marsh Posté le 21-02-2015 à 08:29:24
Voila une raison supplémentaire pour ne jamais acheter d'OEM, composants bridés, non compatibles etc etc sans parler des alims foireuses et CM ou on ne peut même pas toucher au bios. alors certes ce n'est pas cher mais dés qu'on creuse il ne se passe plus rien.
Alors pour ton cas tu vas acheter une seconde 760 et je pense que tu as 90% de chance que ça ne fonctionne pas et si ça fonctionne tu vas te retrouver brider par ta fausse vrai 760, alors mon conseil garde ton argent ou alors investi dans une carte de meilleures qualités. ![]()
Marsh Posté le 21-02-2015 à 11:45:59
De tote façon, vu que les cartes sont différentes (je parles au niveau de la conception), ton sli ne marchera pas.
Déjà que j'ai un doute sur le fait qu'un SLI avec une 2go et un 4go fonctionne
Marsh Posté le 21-02-2015 à 12:06:13
| Bjorkdar a écrit : De tote façon, vu que les cartes sont différentes (je parles au niveau de la conception), ton sli ne marchera pas. |
dans le cas de deux vrais 760 , si bien sûr , mais seul deux go seront utilisés
pour ce qui est de la 760 OEM , c'est mort
c'est une 670 castrée renommé pour les besoins commerciaux des fabricants , donc pas de SLI possible avec une vraie 760
cependant ça doit se trouver assez facilement en ocas
Marsh Posté le 21-02-2015 à 12:19:35
Merci pour vos réponses, je pense que j'acheterai la GTX 960 SSC 2 Go ![]()
Marsh Posté le 21-02-2015 à 14:58:06
| lorris2015 a écrit : Merci pour vos réponses, je pense que j'acheterai la GTX 960 SSC 2 Go |
Question : tu as déjà la KFA² GTX 760 OC? Parce que si oui acheter une gtx 960 ne vaut pas le coup...
Marsh Posté le 21-02-2015 à 15:12:20
non c'est l'inverse , la KFA c'est celle qu'il voulait rajouter
mais en effet , passer de ça à une 960 ça vaut pas trop le coup
autant essayer de trouver une seconde 760 oem en occas
ça doit pas valoir grand chose , et pour le coup le gap de perf serait quand même pas mal
Marsh Posté le 26-02-2015 à 12:17:05
ReplyMarsh Posté le 26-02-2015 à 15:53:30
| lorris2015 a écrit : Merci pour vos réponse, mais est-ce que je peux faire un SLI de 960 SSC ? |
Oui, après faut acheter 2 960... Vu le prix je prendrais 1 970...
Marsh Posté le 26-02-2015 à 18:39:17
Merci pour ta réponse, mais au niveau prix, je suis limité à 250 €. Le SLI sera peut-être pour plus tard. Merci pour tout !
Marsh Posté le 20-02-2015 à 17:44:52
Bonjour à tous, j'aimerai savoir si je pourrai faire du SLI de GTX 760. Les marques de la GTX 760 sont : Asus Geforce GTX 760, 3go et une KFA² GTX 760 OC, 4 Go.
Voici ma configuration :
- Processeur : Intel Core i7-4790 (3.6 GHz)
- Carte mère : Gigabyte GA-Z97X-UD3H
- Mémoire Vive (RAM) : DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 8 Go, 1600 MHz, CAS 10
- Ventirad : Cooler Master Hyper 212 EVO
- Disque dur : Western Digital Caviar Blue, 1 To
- Boitier : Zalman Z3 Plus, Blanc
- Alimentation : Cooler Master G750M, 750W
- Système d'exploitation : Microsoft Windows 8.1, 64 bits, OEM
Donc, puis-je faire un SLI de 760 avec les marques Asus et KFA², sachant que ma carte mère et mon boitier sont compatibles avec le SLI ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
lorris2015
