Besoin d'avis! Urgent - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:24:53
Je fais tourner la Hx520 donc la petite soeur avec une 4870x2 donc aucun soucis pour ces trois cartes.
Je te conseil la X2 qui en plus viens de baisser de plusieurs dizaines d'euros.
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:30:16
adrienb a écrit : Je fais tourner la Hx520 donc la petite soeur avec une 4870x2 donc aucun soucis pour ces trois cartes. |
Okay merci bien adrienb, je lorgne actuellement sur la Saphhire HD 4870x2 qui est 340€ en Suisse...
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:52:54
si ton e8400 est bien OC disons 4ghz faut peut-être la changer ton alim
Marsh Posté le 26-01-2009 à 23:11:03
avec 620 d'apres moi tu as de la marge meme avec un oc ( faut voir le voltage )
Marsh Posté le 26-01-2009 à 23:17:41
1.45 de voltage pour un oc à 4.2 (qui va monter à 5 bientot)
Marsh Posté le 27-01-2009 à 16:39:36
1.45 c'est deja pas mal je te conseil pas de le monter plus, sauf si tu conte changer de cpu dans les semaines a venir ...
Marsh Posté le 27-01-2009 à 16:41:15
nofoger a écrit : 1.45 c'est deja pas mal je te conseil pas de le monter plus, sauf si tu conte changer de cpu dans les semaines a venir ... |
erm et pourquoi ça?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 11:37:52
ReplyMarsh Posté le 01-02-2009 à 13:47:38
nofoger a écrit : parce que le voltage use le cpu ( s'il est vraiment trop élevé ) |
C'est sur mais à 1.45 j'ai encore de la marge...
Marsh Posté le 01-02-2009 à 14:41:29
Entre la pompe, les néons et les 15 ventilos, je crois qu'il te faut une alim beaucoup plus puissante.
Marsh Posté le 01-02-2009 à 14:46:21
ReplyMarsh Posté le 01-02-2009 à 17:35:11
fkasztel a écrit : 15 ventilos? je me demande si c est réellement utile |
4 en push, 4 en pull, 5 en intake, 2 en outake. Dans un Thermaltake Mozart TX.
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:20:28
Bon bon les amis, besoin de vos lumières sur ce coup là.
2 questions:
En sachant que j'ai une alim Corsair HX 620W avec:
- une mobal Rampage Extreme
- 2Go RAM crucial PC8500
- 15 ventilos (oui oui...)
- un E8400 OC'd
- une pompe laing ddc 12v
- quelques néons, etc...
1. Est-ce que une GTX280, une 4870x2, ou un SLI de 9800GTX tiendrait la route avec mon alim?
2. Qu'est-ce que vous me conseillez comme choix parmis ces 3 cartes? (en oubliant les éventuels problèmes d'alim)
Merci d'avance!
Message édité par zeKxa le 26-01-2009 à 22:20:44
i7 2600k @4.5Ghz • Sabertooth Z77 • 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz 9-11-10-28 2T • SLI GTX660 @1100/1600Mhz • Corsair AX860 • Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 • HAF-XB • Water CPU AIO CM240M
